1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1) Да, 2) пока не понятно, возможно ниже отбора... 3) фирма такая делает трехходовики, а к ним головки управления на так называемом капилляре, - поиском прошарьте...
    1) Нет не путаю. Речь именно о блоках ТЭН, а не о ТЭНах со штуцерами. Если ТА заварить, то самоварный ТЭН уже не вытащишь, только если его на пластине какой к стене прикрутить, а блок просто выкручивается...Дак вот эти блоки и есть 2х типов: для ЭК с непременным насосом и датчиком протока (эти до 90 гр. С) и блоки ТЭН для стоячей воды, они вроде как заполнены другим заполнителем и могут греть до 100 и стоячую воду. Но эти дороже и под заказ (в нашем регионе).
    2) 3х-ходовик будет ограничивать температуру воды подаваемую в СО до принятых норм, чтобы не обжечься, около 60. Температурой в помещении будет управлять недельный термостат включая и отключая насос.
  2. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Вопрос, почему все говорят о 15 квт? 15 квт это 3 фазы явно сразу, у нас ставят 32А автомат на вводе, это 7квт на каждой фазе,*3=21квт в сумме номинально. Никто не будет следить, 15 или 20 квт вы при этом берете. Плати за то что потребил и всё.
  3. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Некоторым, уже давно ставят ограничители мощности и отрубают подачу эл. энергии при превышении нормы потребления, автоматически. :(
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    По ТЭНам ссылку в студию
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не понял, а зачем вам в системе 2,5 бара? для нормальной работы насоса и 0,5-1,5 хватит.
    По заливке: у меня к системе подключена подводка х. воды. Я что псих ведром куб воды заливать? Аварийная группа на 1,5 бара. Компенсатор давления отрегулировал тоже на 1 атм. Заливаю по манометру 1 бар - спустил воздух в батареях и ТА - выровнял давление до 0,5 бар при необходимости - запрограммировал реле времени и поехал домой. Утром приехал на работу - давление в системе 1 бар - в здании "Крым", девчата все в шифоне.
    В течении недели в батареях и ТА воздух еще скапливался. потом перестал. При необходимости я всегда могу добавить воду с централи. И излишки давления стравить через группу безопасности.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
    До того как узнал о существовании ТА думал, что залью в систему дистиллированную воду. С ТА на это можно забить? Радиаторы стальные Керми... Колодезная вода в чайнике накипь не даёт, но один тэн в водонагревателе накрылся за два года. Пока не вскрывал что и с ним ли...
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И что? почему по изготовлению ТЭНов одной из фирм нужно судить по всем остальным?
    Я лично не собираюсь пользоваться продукцией Тенко. Я пользуюсь российской продукцией изготовленной по ТУ и ГОСТу
    Здесь ознакомьтесь с изделиями и найдите мне пункт про проточную конструкцию http://ten-miass.ru/
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ну сколько той соли будет в тонне воды? ТА и СО замкнутая системе с нее же не идет водорозбор. Это же не Водяной бойлер через который в день как минимум 200-300 литров перекачивается и все соли в нем осаждается. В конце концов, если боитесь, высыпьте в систему полупаковки Калгона и можете 5 лет вообще к системе не подходить.
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Немного отвлеку вас от обсуждения, для информации, если кому интересно :).
    Сегодня пришёл счёт на платежи по электричеству, у меня усреднённые платежи, плачу одинаковую сумму каждый месяц. Средний расход 400 кВт*ч в месяц.
    1. 20 евро за электричество
    2. 21 евро за доставку этого электричества к моему дому
    3. 10 евро за зелёную энергию :), это называется обязательной закупкой
    4. 11 евро, налог на всё
    5. 8 евро за то что подключён к электрическим сетям, платить надо каждый месяц
    Итого получается 70 евро за 400 кВт*ч в месяц, вот вам и дешёвое отопление электричеством ;).
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Еще вот вопрос есть: трубы к радиаторам расположить в стяжке ТП, на одном уровне с трубами ТП, и без утеплителя, или ниже стяжки и с утеплителем? В стяжке и без теплоизоляции вдоль стен под окнами жарить будет, наверно ниже надо? Вдоль наружных холодных стен, если температура теплоносителя в радиаторы пойдет 60-80гр., это какой температуры окажется пол вдоль стен и окон?
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    50-60 гр. не вижу ничего страшного. Еще сомневаюсь я что в будете температуру теплоносителя ббудете больше 50 гр держать. ну максимум в суперморозы с ветром 60. Одно не пойму вы что на первом этаже кроме ТП еще и радиаторы хотите поставить?
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    т. е за само электричество 20, а все остальное прочие услуги:faq::faq::faq:
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Хотелось бы чтобы СО дома могла работать в режиме низкотемпературного отопления. Для этого закладываю +70% запаса по мощности. По поводу ТП. Вначале люди радуются, что пол очень теплый, но со временем это начинает напрягать. И температуру ТП делают, чтобы не отвлекал, когда не понятно какой он, не теплый и не холодный, нормальный комфортный. Вот тогда ТП уже не может справляться со своей задачей Единственного источника отопления всего дома. Тем более 1-ый этаж требует большего отопления. В моем случае, когда стяжка была сделана по грунту и утеплителя под ТП больше 5-7см я положить не смогу, иначе стяжка ТП встанет выше порога двух входных дверей, да и остальные проемы станут хобичьи, ниже положенного. То еще не известно, что из этой затеи с ТП выйдет. Ведь тепло стремится как магнит в сторону более холодной стороны. Полностью рассчитывать на ТП на первом этаже не могу, к сожалению. Вот если бы под стяжкой было 15-20 см утеплителя или хотя бы 30 см керамзита, тогда от радиаторов я бы рискнул отказаться на первом совсем. Если сможете опровергнуть, я буду только благодарен...)
  15. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Ерунда какая-то. 25-26 градусов максимум температура поверхности - это на плитке босыми ногами прохладно. Если пол будет "очень теплый" то парится можно будет на диване.
    Да 5-7 см скорее всего маловато. Считать надо, у Валтека программка была кажется.
