1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    да попробую, буду давить на то что дача и некогда счётчик поставить) ну и не жилой дом там естественно, посмотрим какой норматив сделают, если что сразу поставлю счётчик
    Вот думаю если фактически дома нет там по документам, могут ли придти и попросить осмотреть дом на наличии эл. плиты и эл. отопления, чтоб норматив больше сделать
    Ещё можно экономить так каждую зиму теоретически, например в ноябре пишем заявление на замену счётчика, покупаем новый самый простой 1500р, пломбу снимают и за декабрь январь февраль платим по среднему за 6 месяцев допустим по 200 квт в месяц, далее ставим и пломбируем счётчик, старый счётчик продаём на авито за пол цены) на следущую зиму повторяем) попахивает конечно мошенничеством каким то, но с точки зрения закона всё в порядке, откзать в замене счётчика не могут, хоть каждый месяц меняй) кто что думает на счёт такой схемы?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Мошенничество - статья! А вот просто платить по среднему при отсутствии счётчика - это не наказуемо. Никто не придёт проверять - есть у Вас эл. плита или нет. И тем более чем Вы там отапливаетесь. Председатель СНТ только если захочет...
  3. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    у меня электроснабжение не через снт, да и не состаю я там) все комуникации проводил сам без помощи снт)
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    чтобы не усложнять критерии отбора ищите распродажные японские марки "Fujitsu/General (не General Climat - это чистый Китай!) Hitachi, Toshiba, точно не ошибётесь! Можно искать и более дорогие модели Mitsubishi, Daikin, но разницы особо не ощутите, только переплатите! Впрочем если есть деньги - берите Mitsubishi Electric, получите лучший сервис в случае поломки! Остальное всё то же! Берите только инверторные машины, у них более широкий диапазон использования, выше ресурс и экономичность! Гарантия производителя должна быть не менее 3лет!
    Среди китайцев можно смотреть только Gree/Tosot, и возможно Haier, остальное точно попса!
    Но Gree/Tosot могут быть сейчас дороже чем японцы Toshiba, Hitachi, тогда какой смысл! :) в целом и Gree и Tosot тоже отличная техника.
    И никаких Pioneer, Sakata, Suzuki и пр. японских словечек, это не имеет к Японскому качеству почти никакого отношения.
    Это вкратце..:)
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Я забыл, что курс сча другой, посмотрел с зимнем комплектом на всю зиму - не, не катит нынче.
    Кстати, мне на данный момент нужно отопить 2х этажку, где на первом и втором этаже по одной комнате в 24 м2. Я вот думаю, ночной тариф в 3,5 раза ниже дневного, может кинуть второй бойлер на двести литров, расширительный бак, нанос для прогона и собрать на радиаторах традиционку. Бойлер такой нагревается за 2,5-3 часа до + 70С, как вариант?
  6. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    не спрашиваю про теплопотери ваших 48 квадрат, но на вскидку 200 литров бойлера по ночному тарифу вам явно не хватит, у меня например на 70 квадрат бак 1500 тонны, должно хватать, вам минимум литров на 800 надо думаю
  7. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - что то на 70м2 жесть получается, в таком случае уже можно задуматься о прямом котлевом варианте при сниженном ночном тарифе...
  8. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Почему же жесть? Всё с запасом, у меня первый этаж 70, есть ещё мансардный) пока изолирован.
    Да и как запасать энергию без ТА? или на ночь включать котел и жарится а днём мёрзнуть? Не представляю свою систему с ТП без ТА. Наверно вы имели ввиду электрокотел если отопление радиаторами? У меня их нет, только ТП
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, ночью вы нагреваете ТА до какой температуры воды? И до какой температуры вода к следующей ночи остывает? Хочу уточнить максимальную оптимальную температуру, до которой надо нагревать воду в ТА и реальную дельту, на которую надо рассчитывать. :hello:
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. А если увеличить количество/мощность ТЭНов, незначительно увеличить объём ТА, нагревать ночью не до 60-ти, а до 80-90... Радиаторами прогреются 170м2 в два этажа в Московской области?
    2. Готовой схемой автоматики процесса поделитесь? Температура снаружи, внутри, теплоносителя, жЫжЫ в ТА... Это ж всё должно учитываться для комфортного проживания. А значит должно автоматизироваться.
    Спасибо!
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем здрасьте.
    Прошу откликнуться тех, кто в ТА в качестве теплосъемника использует гофру. Интересует, как сильно она расширяется при нагреве. Я запихал два контура 25-гофры по 30м и закрепил ее вдоль стен ТА на специальные крепижульки:
    Теперь вот думаю: может в середине убрать крепежи, чтобы гофра могла "гулять"?
  12. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Это для пенсионера - три термостата по логике "И" (на подаче - электронный, на котле - электронный, на ТА - механический) и четыре термометра во всех ключевых местах. 1477313420734.jpg
  13. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Да, забыл - еще электронный программируемый 7-суточный таймер для использования ночного тарифа.
    Все четыре используемых термометра - электронные.
  14. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Термометры - на подаче, на обратке, верх ТА и низ ТА.
    Электрокотел с ТЭНами (точнее - один блок-ТЭН на три трубки по 4 кВт) - внешний, российского производства, вертикальный, доработан саостоятельно - в самом верху вварен патрубок с автоматическим воздухоотводчиком, т. к. конструкция оного котла была максимально минималистична - без крана для слива, и без воздухоотводчика.
    Насос - Willo 25\4.
    Вся система отопления была сделана-смонтирована в этом году.
    Испытания отопительным периодом начались месяц назад.
    Подробно обо всем планирую описать в своей теме в течение этой зимы.
    Сейчас пока некогда...
  15. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Тепловые деформации гофры вполне будут компенсироваться способностью гофры сжматься-разжиматься, как гармошка, тем гофра и замечательна.
