1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет всем. Ну практически зиму пережили. Что могу сказать по первой зиме экспуатации ТА. Кроме экономии на разнице тарифов получил и экономию по киловаттам примерно -20% думаю за счет более тонкой настройки температуры теплоносителя через 3-ходовой кран. До этого стоял просто котел и СО шла тупо через него.
    Теперь по расчетам... Я до этого 5 лет сидел на отоплении на общем тарифе. Поэтому цифры потребления были от чего можно было оттолкнуться при расчетах. Сразу скажу что тоже считал дельты, градусы, КВТы, и на основании их рассчитывал и делал ТА, фактически же ничего не совпало, ни дельта падения за день, ни кол-во принятой энергии в ТА. Т. е. теория от практики совершенно отличается. Причем что удивительно в лучшую сторону. Был готов в тому что согласно расчетам при температуре -10-12 гр, уже пришлось бы пользоваться дневным подогревом, фактически было и -32 полная пятидневка, ТА заряжал полностью до 90гр, и полностью с запасом его хватало.
    Единственное так и не понял куда в ТА на 1,3 куба залезло 135 квт за ночь. Если вечерняя температура в котле была 50 гр, утром 90.
    Сами посчитайте! Но электросчетчик и термометры не врут.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    что сильно все сложно и заморочно. Вы же поставили класс моей схеме выше по ней делайте, горячая вода с котла сразу пойдет в СО если хотите чтобы все было еще точнее примените "крест"-кран с сильфоном, который будет сам переключать направление потока с котла в СО или в ТА. Пропилен не любит сильно горячий теплоноситель, даже армированный. большой у него коэф расширения
  3. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    В той схеме я слабо верю в полноценный прогрев всей емкости только за счет ЕЦ между котлом и ТА. Четырехходовые краны требуют автоматики и стоят они как котел и ТА вместевзято.
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Помимо ТА у вас же еще гидроаккумулятор, сталь самих радиаторов которых там небось на четверть тонны, стены за радиаторами которые прогреваются явно сильнее чем все помещение и много много всяких предметов внутри помещения...
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    глупости, все прекрасно работает. А как раньше, когда насосов не было работало водяное отопление? Только за счет ЕЦ. По кранам. Если брендами не заморачиваться не так все и дорого. Например я нашел итальянский 3-ходовик на 1" с сервоприводом за 6 рублей. Хотя за тот же Валтек мне выкатили действительно 24 рубля только за привод
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы не правы. Радиаторы алюминиевые дешевые 70 ребер, от силы весят 70кг. Гидробак ставится входом вверх, поэтому в нем вода всегда холодная. В здании стабильная температура +22 +/- 1гр. Поэтому ТА-свойствами стен, мебели и оборудования можно пренебречь.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Может кому пригодится недорогой интернет магазин в Питере.
    https://shop-watervalve.ru/index.php/shop/category/krany-sharovye-s-elektroprivodom/krany-muftovye-tryokhkhodovye/category_117/
    Я себе здесь 3-х ходовик дюймовый с аналоговым приводом заказал, летом буду валтек с "ручкой" на него менять и управление от комнатного термометра
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    http://s.aliexpress.com/QbIfeYnq алиэкспресс :)
  9. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    так же очень смущает тот факт что при сильном охлаждении ТА системе потребуется время что бы выйти на полную мощность обогрева так как котлу сперва придется прогреть ТА а затем уже СО. Мне бы хотелось что бы приоритетом в ночное время являлся дом а не ТА.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Мне нужно было именно на дюйм. Не смог найти в Китае. Все на 15/20. Мало того, что находил как правило входа в кран не очень удобные для меня.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы же делаете ЭК отдельно от ТА. Сам подумай ЭК включился горячая вода с него пошла в ТА, и она будет в верхней части. Постепенно выдавливая горячей водой сверху холодную снизу. Она не преремешивается в ТА. А вот если ЭК будет с насосом, тогда естественно напором все перебултыхает, такой не нужен А горячая вода с ТА естественно сразу же пойдет в СО... за счет полностью или частично открытого 3-х ходовика и циркуляционного насоса. После того как обратка уже пойдет теплая, комнаты прогреются, 3-х закроется и у вас уже с ТА будет идти только подмешка и начнется уже зарядка ТА
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    а как из котла горячая вода пойдет в ТА ? Судя по схеме ее только потоком из ТА уносить будет. Либо вода расслоится и будет как на картинке сильно холоднее снизу так как система будет работать лишь по большому кругу СО. А потом котел нагреется в середине до 85 и отключится, хотя вполне возможно что больше трети ТА не прогреется
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У тебя ЭК в самом верху. Не будет циркуляции придется ставить второй насос, значит будет все бултыхать. В моей схеме циркуляция будет до тех пор пока у тебя в ЭК на пойдет уже горячая вода в 85 гр, т. е. ТА будет полностью заряжен. Пока обратка из СО холодная циркуляция будет идти по большому кругу СО-ТА, после того как обратка с поидет горячая, 3-х додовик перекроется почти полностью и у тебя обратка уже пойдет на 3-ходовик, а не в ТА. Посмотри как термостат в автомобиле работает малый и большой круг, то же самое и здесь
  14. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    почему циркуляции не будет ? в тот момент когда вся СО холодная оба клапана будут закрыты, по мере прогрева оба клапана приоткроются, но мне кажется весь напор пойдет по пути наименьшего сопротивления через ТА и котел.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У вас манера идти против законов физики? Делай как хочешь. Я вам свою мысль пытался донести. Тема для мня закрыта. Других вариантов в этой схеме не вижу
