1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500 Так и есть... задачка для 3-го класса но похоже для нынешнего поколения Пепси она для многих уже не посильная.
  2. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Как я понимаю, у Вас нет или мало опыта по части сантехники-строительства, а также электрики и т. д.
    Но есть большое желание освоить эти направления и сделать все самому, не нанимая специалистов.
    Неважно - из экономии или чтобы освоить для себя эти направления и научиться чему-то новому.
    Это все похвально.
    Но нужно понимать - шишки при этом будут набиты неминуемо.
    Потом вы о них расскажите другим. :) Это тоже похвально.
    Но и они в свою очередь тоже набьют шишек. Своих. Тоже неминуемо. Так жизнь устроена...
    Прислушивайтесь к советам. Не упорствуйте на своем.
    При этом сомневайтесь и перепроверяйте. Так шишек будет меньше.
    Ну это все философия, и сугубо ИМХО, извиняюсь за отступление от темы.
    А по существу...
    Тут вроде мелькали последние картинки с двухтрубкой, нарисованной по так называемой тупиковой схеме расположения труб и радиаторов (т.е. движения теплоносителя).
    На строительно-сантехнических форумах бывалые строители-сварщики-сантехники рекомендуют при двухтрубке лучше делать не тупиковую схему, а "с попутным движением теплоносителя".
    Мелочь, но немаловажная.
    Ищите инфу и картинки по этим ключевым словам... Для расширения кругозора... :)
    Но Вам под Ваши задачи нужна однотрубка (несколько колец) с соответствующим колличеством насосов (2-3).
    Наверное все же 3. Но может и 4. Этаж-то у Вас не один.
    Вы хотите сочетать и теплые полы, и радиаторы в одном доме.
    И использовать готовые решения, не желая или не умея создать свое, но это от нехватки опыта...
    Из этого все и вытекает.
    В помощь Вам - мудрость древних: " Дорогу осилит идущий". (Но и шишек набьет). Удачи! :)
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! Чел категорически не хочет однотрубку. Похоже секаса ему в жизни мало:)]:)]. Причем он не первый. Даже не знаю чем она их всех напугала.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Запоздалый отчет. Гости ещё спят. Откопал щит учёта. Период с 15 декабря по 5 февраля. Т. е. 50 дней. Холодных дней...
    День 2367×5,53=13100.
    Ночь 3290×1,95=6400.
    Итого: 5657кВт за 19500 рублей.
    Из них на отопление по отдельному однотарифному счетчику 4817кВт.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pensioner-2011, огромная просьба написать ваше сообщение еще раз, только с параметрами по дому: сколько этажей, отапливаемая площадь, из чего стены и утеплены ли, какое утепление пола и потолка, какие установлены окна и их площадь (хотя бы примерно), какая вентиляция, есть ли рекуператор? В общем, чтобы глядя на цифры теплопотерь можно было понять о каком доме идет речь и уже прикинуть, большие ли это теплопотери или нет. :hello:
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Спасибо за напутствия! Еще почитаю. Вопросов пока много у меня, и неувязок.
    1. Радиаторы у меня с нижней подводкой, как я понял они больше подходят для двухтрубной со?
    2. ЭК предназначен по паспорту только с закрытой системой со.
    3. Никакого уклона сделать не получится. Трубы или в стяжке на первом, и под плинтусами на втором.
    4. На радиаторы термоголовки если ставить, то опять таки однотрубная вроде отпадает со?
    Я к чему, больше двухтрубная вроде как логичнее в моем случае...
    Если бы было несколько схем наглядных ЭК+ТА+ТП+СО. Мне бы просто ткнули носом в один из вариантов -это для твоего случая...)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Редактировать сообщение не получается. Удалить тоже... Параметры по дому: этажей- два, площадь 2х8х11=176 м2 во внешних габаритах. Высота после чистовой отделки получилась 2750. Стены из доски 200х50, утеплены 2х100мм роквул лайт баттс, снаружи ОСП 12мм и изоспан Б. Изнутри изоспан А, обрешетка, имитация бруса на первом этаже, ГКЛ 2х9мм на втором. Полы первого и потолок второго этажей имеют примерно такую же схемку. Окна КБЕ-эксперт, 18 наименований, 24м2. Входная дверь стальная, появилась совсем недавно :). Из вентиляции... 110 труба выведена от места установки плиты на неэксплуатируемую кровлю, со стороны помещения просто лежит за ГКЛ. Туда же одна 110 из четырех санузлов обоих этажей (два отвода фунцыклируют, два на втором этаже так же просто лежат за гкл) и 110 из подвального помещения, рекуператора нет, вентиляторов с клапанами пока тоже. Поступление воздуха (+7*С) естественное из подвала по вентшахте 400х1000, электрической шахточке 100х400, щелями между половой доской в замаскированном лазе в подвал :) Провертивание через окна и 4 двери.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pensioner-2011, т. е. у вас 176 м2 общая площадь, а отапливаемая 159 м2? И еще про подвал. Какая у него площадь и объем? Если теплый воздух из подвала постоянно поднимается наверх, то откуда свежий воздух в подвале? Или все время открыто окно в подвал?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Подвал примерно 13500×8000 по осям. Высота примерно 2800. В подвале что-то типа продухов. 10 отверстий d=110 по периметру и 3 по длинной внутренней стене. Дверей в перегородках нет. Из цивилизации освещение во всех помещениях и транзит снаружи на первый этаж воды, электричества, слабых токов и каналюги. Тепло, светло и сухо :)
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня была однотрубка/два кольца. пока на радиаторы не поставил термоголовки все работало прекрасно, а потом поставил термоголовки и на втором этаже при полном закрытии термоголовки и остывании батареи, потом (при открытии термоголовки) радиатор не "запускался".. приходилось закрывать кран на обратке и "спускать" немного воды.
    Переделал на двухтрубку и проблема ушла...
  11. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Меня категорически не устраивает эстетика однотрубки. По мне, при открытой разводке красивее выглядят две тонкие трубы чем одна диаметром с бутылку. Так же я и не рассматриваю вариантов монтажа радиаторов без термоголовок. А про проблемы с ними на однотрубной системе я уже давно слышал
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! Все зависит от скорости потока, диаметра основной трубы и отводов на батарею и места их ввода в батарею. У вас скорей всего ввод и выход были на разных уровнях в батарею. Кстати с описываемым вам эффектом я тоже сталкивался, только на 2-х трубке. Потом уже разобрался что проблема была в малом сечении входных труб от теплоцентрали по проекту ТЭК и малом перепаде давления в прямой и обратке. Переделал все на два параллельных кольца "ленинградку" и проблема ушла.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    25 МП труба диаметром с бутылку? вы с фунфуриками сравниваете?
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Странно, значит я вообще всё не правильно сделал по вашему мнению, трубы вообще не видно, скрыта в каналах, на каждом радиаторе температурный регулятор, труба диаметром наружным 15 мм :) по всему дому. И проблем не испытываю, может есть проблемы в другом? Иногда тоже ошибаюсь, думаю что кто то или что то виновато, потом выясняется что не правильно сам что то сделал :|:.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500
    Привет! 15МП это отвод к батарее или основная труба? Сколько в совокупности ребер висит на одном кольце?
