1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    50-/+ выходит до -25гр. Так? Я художник вообще то...)
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Если система СО будет открытая, то РБ не нужен, но там будут свои заморочки, тем более учитывая что у вас 2 этажа. Кроме того ТА будет усиленно гнить на границе вода-воздух. Поэтому я бы все равно делал герметичной низкого давления
    Дельта 50 гр х 0,1% х 1000 литров = 50л. РБ
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня 12 радиаторов в системе, на каждый радиатор термоголовка стояла, снял за ненадобностью, пользуюсь одним насосом на минимальной скорости при мощности котла 1,8 кВт в межсезонье, когда начинаю подтапливать то возникают проблемы, включаю дополнительные насосы. Максимальная скорость - вторая позиция. Напомню - три этажа. :)
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Можно все кольца посадить на один выход из ТА? Все обратки на один вход соответственно? Не врезать же на каждое кольцо свой патрубок в ТА...
    Коллектор ТП подсоединить последовательно на боковой выход СО через смеситель?
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Конечно можно с ТА один вход и выход, остальную разводку уже потом маракуй. Нужно понимать что с ТА идет небольшой поток чисто как подмешка горячей воды, основной поток это обратка, которую просто нужно немного подогреть до рабочей температуры СО
    Про ТП не понял
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Ну здорово.
    К радиаторному коллектору сбоку присоединяю трёхходовой смеситель с запорными кранами и коллектор ТП...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если ТА без давления, с теплообменниками, то его можно просто не доливать до верха, оставить 2-5% объема на расширение. Ну и абсолютно герметичным его тоже делать не стоит, при изменении температуры Ваш бак может деформировать атмосферным давлением. Не зря же в автомобиле делают вентиляционные клапаны на бензобак. :)
  8. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Ребята, у человека уже куплен эл. котел с встроенным расширительным бачком на 7 литров.
    Эх, поторопился художник... :) или художница? Аккаунт был создан на женщину, а глаголы использует мужского рода... :)
    В такой ситуации наверное не стоит добавлять еще один расширительный бак на 50-70 литров, а лучше сделать теплообменник в теплоаккумуляторе из одного змеевика нерж. гофры.
    Тогда объем теплоносителя должен уложиться в 100 литров навскидку, и тогда хватит одного этого расширительного бачка на 7 литров.
    А саму емкость ТА на 1000 литров (а хватит тонны-то?) сделать открытого типа, тогда никакого расширительного бачка к нему не нужно, оставить только 5-7 см недолитым до горловины.
    Да, еще важно! Наверное все же не стоит завязывать ГВС на ТА.
    Ну не будете жы Вы греть теплую половину года тонну воды и гонять насос при этом только ради горячей воды в рукомойнике.
    Рациональнее поставить в санузле водогрей литров на 100-150-200 (по величине семьи).
    Это не моя мысль, люди так говорят...
    Да, еще сейчас пришло в голову:
    Ведь тепловой расчет дома/теплопотерь и т. д. наверняка не делался?
    А может первому этажу будет хватать только теплых полов?
    Хотя ладно, трубы для радиаторов уже залиты в пол под плтнтусами...
    Тогда о другом.
    Вон люди пишут, что одного насоса хватает на много радиаторов. (Количество секций?)
    Ну и Вы ставьте один насос на теплый пол, а другой на радиаторы обоих этажей, замкнутых в одно кольцо. Только взять насос на напор не 4, а 6 м вод. ст. Опытная эксплуатация покажет - хватает его или нет.
    Если не хватит - оставить имеющуюся "шестерку" на обеспечение второго этажа, а для первого этажа нетрудно добавить еще один насос - уже "четверку".
    (На один насос цеплять два кольца параллельно наверное негоже - т. к. обязательно одно из колец будет брать на себя преимущественный поток, а другое - по остаточному принципу, - в зависимости от гидравлического сопротивления колец.
    Задумался - куда деть встроенный в эл. котел насос?
    Он же там уже смонтиован с самим котлом по какой-то схеме? Какой-то арматурой? Есть ли там отсечные краны для ремонта? Американки? Или так отрывать?
    Ума не приложу...
    Нет, все же лучше собирать свою конструкцию под свои задачи из отдельных кубиков-компонентов...
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Почитал про трубчатые и панельные радиаторы Керми
    Информации много.
    Меня интересовала конструкция и возможность подключения для однотрубки
    Про панельные пишут:
    "Подключаемые снизу Kermi ThermX2 Profil-V
    Все эти радиаторы имеют термоклапан, встроенный в конструкцию. Резьба у него правосторонняя, с шагом М30х1,5. Регулятор температуры в комплект поставки не входит, его нужно покупать отдельно. Резьба у патрубка наружная, диаметр ее – 3/4". Межосевое расстояние составляет 5 см. Такая конструкция предназначена для двухтрубных систем отопления. Если же надо подключиться к однотрубной системе, то приобретают специальную арматуру".
    А вообще статейка та еще:
    "...Стильные и современные радиаторы Керми технические характеристики имеют ничуть не хуже, чем внешнее оформление. Один КПД 97% говорит о многом. А всё это потому..."
    Стильные, современные и КПД 97%.
    Что хотели сказать?
    Что 3 процента энергии теряются в виде света? или рентгеновского излучения?
    Ну главное, что с помощью некой "специальной арматуры" (надо полагать, - изображающей байпас?) их можно цеплять на однотрубную систему.
    Правда полагаю, что, так как этот байпас будет короооотеньким, всего 5 см между входным и выходным патрубком, то он будет шунтировать весь поток теплоносителя, циркулирующего по кольцу, а радиатору почти ничего не достанется.
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Насос уже встроенный в ЭК разве не нужен чтобы греть воду в ТА? Или это происходит само, естественной циркуляцией - холодная снизу выдавливает из котла в ТА горячую?
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! Эта художница, похоже любит лечить геморрой. По котлу его еще 2 недели назад предупреждали что ИМЕННО такой с ТА будет проблемно объединить, но похоже он больно упертый или считает что менагеры в магазине крутые перцы, а мы здесь хрен без палочки. Поэтому я просто умываю руки уже. Пусть делает что хочет и как хочет... Он уже и так со своими заморочками попал на ТП (утепление), переплатил 10 тыр за ЭК, причем половина функций котла придется тупо заглушить, теперь еще переплатит за лишние распределительные узлы и на трубах для 2-х трубки... Будем ждать 2-ой серии когда все эту сложную систему придетьсячя запустить или не дай бог замурованные трубы подводки начнут рваться. С учетом их длины и отсутствием дилатационных зазоров в плите
  12. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Насос-то нужен...
    Только получается, что, поскольку он интегрирован с эл. котлом, то единственное, что он и сможет, - это гонять воду по кругу между котлом и теплоаккумулятором.
    А на 2-3 кольца теплых полов и радиаторов придется видимо ставить отдельные насосыс нереверсиынми клапанами. Плюс на каждый насос положено фильтр-грязевик.
    Схему бы Вашего котла с насосом и автоматикой. Что за чем там идет, и как между собой оно соединено, и как управляется-регулируется. Или ссылку...
  13. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Да, конечно, разумнее было бы сначала с учетом поставлпнных задач составить план в голове, затем схему-чертеж на бумаге, а потом под это дело закупать комплектующие.
    А получается наоборот - под закупленные узкозаточенные радиаторы и комбинированный насос-котел с автоматикой, с усложнением в виде желаемого ТА, - приходится сочинять схему.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Еще один и самый главный минус насоса в лини ЭК-ТА, он будет баламутить в ТА воду. Что именно для системы с ТА не очень хорошо. Так у вас в системе классического подключения к ТА горячая вода всегда сверху и идет на подачу, холодная с обратки идет вниз котла. К концу рабочего дня практически весб ТА уже с температурой обратки, но все равно вверху еще есть остаток горячей воды для подмешки. При в включении насоса температура воды в ТА на всех уровнях выравняется. Если за ночь ТА не успеет выйти на рабочий режим то придется днем несколько раз перерегулировать краны и сильфоны. Я когда свой ТА делал внутри даже ставил перегородки предотвращающее послойное перемешивание воды потоками. Ставил вообще-то как жесткости стенок ТА, ну и как то на подсознании еще и направление им дал. Как получилось - угадал. У меня за 10 часовой рабочий день перепад температуры на выходе с ТА максимум 5-10 градусов, при дельте внизу котла в 30-40 градусов.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так все и получилось. Хотя тему автора обсасываем уже месяц, а закупился он неделю назад. И кто мы после этого? Кстати смотрел я эти радиаторы, без проблем они с однотрубкой должны работать, клапан-сильфон там есть уже встроенный. Интересно я вот прикинул сколько труб нужно будет в пол замуровать если к примеру у меня на первом этаже 7 секций стоит, 14 труб в полу по всему периметру. Или автор надеется что они вечные и с ними ничего и ни когда не случается? Наивный!
