Реконструкция существующей бани или из разряда сталеваров в ценителей русской бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем газпром, 07.04.16.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Подскажите, такой прибор пойдёт для бани, как я понял, он служит для управления, а если ничего к нему не подключать, он не сгорит?
    https://www.aliexpress.com/item/32631400597/32631400597.html
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Вот такой приступок сделал для полога, высота 27 см.
    И может кто посоветует точный гигрометр для бани, как я понял, нужен с ёмкостным датчиком.
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Ну что, сегодня прошла первая семейная баня, запаха было сегодня меньше, после протопки проветрил и все стало супер. В парилке температура на полоке от 46 до 53, влажность до 80%, сбегал в снег, повалялся, семье тоже очень понравилось)
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, мои поздравления! чтоб только радовала!
  5. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    @газпром, расскажите, как второй ПИФ справляется с нагревом воды? (т.е. время, объём, закипание)
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так греет, все отлично, время не засекал, примерно часа 3 до кипения, звуков при нагрева вообще никаких, тишина, когда закипает слышно, начинаются глухие постукивания, тогда просто добавляю холодной воды, объём бака 75-80 литров.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, а как момент закипания воды в баке определяете?
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так стуки появляются)
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, думаю это закипает вода в самом ПИФе, то есть только начинает. В баке при этом скорее всего при этом около +70. Это по личным наблюдениям.
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    может и так, стуки от бака.
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Заказал на али цифровой термометр в бак, как придёт, все будет видно.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, увидел тут еще раз в соседней теме фото разводки. Как у вас реализована теплоизоляция крепления верхнего патрубка ПИФа на пар, которое через нержу в брус(?) вкручено? Там высокие Т если что.
  13. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    это вода.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Может кто подскажет, есть где на форуме фото порталов, обрамления печи из ко, сделанных из дерева.
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Переделал снова немного, вернул обратно выход из пифа для веников, второй конец завёл в каменку, заменил нержавейку на ничиху, повесил полку вешалку ведро, пришлось переделать портал у печи, грелось бревно. Вот по предбаннику всю голову сломал какую мебель и как расставить, у меня два угла по 45 градусов. План нарисовал, может посоветуйте что.
