Реконструкция существующей бани или из разряда сталеваров в ценителей русской бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем газпром, 07.04.16.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg с ветиляцией разобрался, будут два отдельных канала 110 на 55. Приставил печь, планируется на таком постаменте, пол тоже поднимется, печь на полом будет примерно выше на кирпич. Вопрос, нужно ли чем то защищать брёвна из парилки над печью от температуры? может тоже лист минерита, а на него нержавейку? И если второй пиф выношу из каменки, то режу одну трубу и через неё, вторая пойдёт от шибера в щиток, всего куплено две, то есть уже между вторым пифом и тройником поставить будет нечего, как лучше, поставить тройник сразу на пиф или докупить ещё одну трубу?
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, по высоте кирпич от пола это в смысле на плашку? Тогда это ниже, чем у меня вроде, а у меня низковато. Защищать дерево надо как минимум на стене вдоль трубы. От горизонтального участка до потолка сколько будет? У меня лист нержавейки на стене и потолке, под ним базкартон. Если ставить тройник сразу на ПИФ, то выглядеть будет на любителя и слишком низкий вход в щиток, имхо.
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Если это про портал, то у меня будет как у вас, та же проблема, разноуровневые полы, там будет два кирпича на плашку.
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Сегодня сделал вентиляцию под морду печи, под саму печь будет отдельный канал, делал каналом для вентиляции 110 на 55. Сделали переходник между пифами, собрал, вход в щиток будет на высоте 160, до потолка остаётся 75.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, ой-ой, вентканалы должны обязательно иметь возможность закрытия/регулировки. В парной пользуюсь регулярно. Вход и высота до потолка снимают необходимость отделки потолка чем либо специально при условии теплоизоляции трубы, имхо. У самого сейчас печь в аналогичном состоянии, раскидал вчера до топки. Созрел до приведения трубы и труб ПИФа до приятного внешнего вида.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Так заслонка как раз с такой регулировкой, прикрытия и полного закрытия.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Продолжаю, завёл воду в баню и начали выкладывать щиток.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @газпром, в прошедшую субботу был клиент с Питера - проверили стыковку труб с отводом и ... пришлось его "кончик- папу" обдирать на точиле! :mad::aga:
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня сейчас все кончики стыкуются) хотя завод должен бы это проверять.
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg хоть и медленно, но щиток растёт, сделал канал под дно печи.
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg и снова фото, думаю, что завтра щиток будет готов.
  13. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg ну вот, одно большое дело сделано, щиток готов и залил выравнивающую стяжку, чтобы потом на неё ложить эппс.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
