Реконструкция существующей бани или из разряда сталеваров в ценителей русской бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем газпром, 07.04.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, я вокруг тоннеля вырезал из листа нержавейки букву П. Базальтовую авту с торцов бы убрал, там нет высоких Т.
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сделайте короб небольшой с зазором от пола и сверху с зазором для цыркуляции воздуха, можно и вент решётки добавить, сверху короба организовать слив, можно из обрезков вагонки всё красиво сделать.
    А так банька зачётная получилась :super:,особенно щиток красотень, скорейшего вам первого пара!
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    у меня осталась вата роквул дайте батс от перегородки, пойдёт она вокруг топочного тонеля?
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    IMG_3645.JPG IMG_3646.JPG IMG_3647.JPG IMG_3648.JPG Сегодня снова протапливал печь, сушу щиток, пара негативных моментов, тройник с прочисткой, который у печи не нужен, с него только поддымливает, нужно снимать и или обрезать этот край или просто заварить эту прочистку, заодно и заслонку удалить оттуда. Было моментами при топке шёл дым над дверкой печи, сначала думал, что с парной тянет, снял экран, оказалось что из под дверцы, получается плотно не прилегает, хотя шнур там заложен. наверно из за этого закоптилось стекло. И я надеюсь последняя неприятность, на закопченом стекле увидел, что нижний левый угол чистый, сначала подумал, что прилипло что то, оказалось все хуже, край стекла разбит, но не вывалился, поэтому при чистом стекле и не видел этого, а сейчас через трещину поступал воздух и уголок остался чистым. Вот такая беда. Что то начинают меня посещать мысли, правильный ли я сделал выбор печи, баня еще не готова, а печь выносит мозг, то трубы не подходят, то дымит, стекло ещё. От чего могло лопнуть, сам точно не стукнул.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Только от удара. Удовольствие не из дешовых, месяца 2 назад то же разбил. Брал через Дмитрия, дороже 3000 вышло, с доставкой. Советую- когда будешь ставить, после установки промазать герметиком выскотемпературным. Герметик наносить на стекло снаружи, как бы вдавливая во внутрь. Если сделать без герметика, будет подсос воздуха через стекло. В результате стекло будет закопченое.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    да вот именно и не стукал, если бы не закоптилось, так бы и не увидел.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как пользуешься вент. каналом? Я строил сначала с учетом этих каналов-и под морду печи, и под саму печь. Магол отговорил. Не нужно это ничего. Морда печи берет воздух сверхнего поддувала, т. е. с нижнего вент. канала она не засосет воздух. А вентиляция парной делается залпово-окно в парной, дверь, окно в мойке. Так что запенил я эти вент. каналы.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так же сделал, по твоему совету. Только сварил полосы из листа метала, буквой П и просто одел сверху. Ни чем пока не крепил. Все ок.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @газпром,каковы наружные размеры щитка? Интересует ширина и длина. У меня предстоит первая зимовка бани. Если не хватит теплых полов, то буду делать щиток.
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так никак ещё и не пользуюсь, баню ещё не запустил, а геморой уже вылезает) Можешь посмотреть у себя, дверка полностью прижимается? Там видно по шнуру, который внутри дверки вставлен, у меня низ и та сторона где ручка поджимаются, где петли, поджимается частично, не по всей длине, а сверху только по краям, как раз из середины и поддымливало.
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    так если прикинуть по кирпичу, есть же фото, 4 кирпича в длину, полтора в ширину, примерно метр с небольшим на 38 см.
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Меняется стекло с лицевой стороны?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я же у @MiniJoe, спрашивал. Я вижу, что ты еще не запустил. В любом случае печкой будешь доволен, я уверен. Я раньше то же сталеварщиком был. Когда увидел в инете, что люди парятся при 60 гр. ,я просто смеялся. Но потом начал активно изучать эту тему. Сейчас понимаю, как глубоко заблуждался. В последнее парение, при 60 градсах поддал в пушку и открыл ПИФ в пушку. Выдержал минуты 2 и сбежал. Жесткач!
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, с внутренней стороны. Сначала снимешь этот толстый шнур-уплотнитель.Потом отверткой или чем еще отгибаешь усики металлические, которые держат рамку стекла. После стекла стоит прокладка из 4 частей. Вот ее на заводе ставят очень плотно. У меня не получилось, потому как дверка не съемная и работать полусидя, полулежа не удобно.
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    что не получилось?
