Реконструкция существующей бани или из разряда сталеваров в ценителей русской бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем газпром, 07.04.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот и у меня сейчас такой же головняк. Трубу сменил, дырку пока тряпкой затыкаю, как бы не привыкнуть)
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    придумаете что, покажите)
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, да у меня стояла покупная задвижка, наверно ее опять и поставлю. Она неудобная, не фиксируется в закрытом положении, приходилось палочкой расклинивать, но другого варианта пока не вижу.
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    сегодня подобрал клапан, все стыки внутри проклеил алюминиевым скотчем, закрывается плотно.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Он как работает, ввинчивается? Такие не очень удобные, как мне кажется, долго крутить. Можете ссыль кинуть на этот клапан? Какой у вас диаметр вентиляции?
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    да ввинчивается, крутиться легко, быстро, диаметр 125
  7. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    IMG_3755.JPG IMG_3756.JPG IMG_3757.JPG IMG_3758.JPG IMG_3759.JPG IMG_3760.JPG вчера подключил бак к печи, вывел кран для подачи воды в пиф, единственно не хватило фитинга на выход пара с пифа, нужно докупить, сегодня хочу провести испытания по нагреву воды от пифа, сейчас съезжу куплю колосники в каменку, уложу камни и запуск.
  9. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Да, шибер с угла трубы выкинул, отверстия заварил, прочистку также обрезал и заварил.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @газпром, если мне не кажется, то у вас дальняя труба к баку имеет отрицательный наклон, что не есть гуд. Все краны-бабочки рекомендую сразу заменить на рычажные. Легче пользоваться и дозировать воду в ПИФ на пар.
  11. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    дальняя труба это подача в пиф, как я понял из схем по подключению баков, она и должна иметь отрицательный наклон, ещё и самая низкая тоска системы чтобы сливать воду. Ручки да поменяю, спасибо.
  12. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Испытания по нагреву воды прошли, все греется и греется хорошо, бак на 75 литров, звуком при этом вообще никаких, сначала подумал что не работает, но потом вода стала тёплая и все гуд. Из минусов, примерно через час после начала топки, появился запах резкий, и потек конденсат из под пифа, который ТО, ещё примерно через час прекратился. Так и не понял из за чего может такое быть, это было при первой протопке, но тогда щиток ещё был сырой. Может такое быть что не топил примерно месяц, задвижка на щитке все это время была открыта, может влага попадала? Дрова береза сухая.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я имею ввиду, что левая труба выходит из бака вниз, а потом начинает подниматься. Но если это подача воды на пар, тогда без разницы.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Скорее всего конденсат, трубы то по дыму собраны. Забьется неплотность сажей при эксплуатации.
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    это подача воды для бака. Стоит ее поднять повыше? На схемах или ровно горизонтально она или с небольшим отрицательным уклоном.
