1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и тогда смысла ставить АУ ни какого нет. Она без унитаза не работает
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Хорошая новость. :) ...Т.е. аэробные бактерии мыльную воду не едят?...И ещё вопрос - обычный септик с мочой справится?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Справится.
    Любые бактерии в АУ и септиках питаются органикой.
    В Вашем случае в обычном септике будет работать исключительно гравитация
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мыло прекрасно оседает на дно или всплывает. Бактерям нужна пища/органика. Согласен с озвученной версией, без унитаза смысл в АУ пропадает.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Спасибо... А то жисть так редко радует меня хорошими новостями! :)
  6. Rydii
    Rydii
    Rydii
    Всем ДВС.
    Устал читать, второй вечер ...так и не нашёл септик о котором бы все отозвались нормально, везде какие нибудь геморрои.
    Может кто-нибудь конкретнее подсказать, что мне поставить?
    Исходники: 6 человек, наездами на даче, зимой редко. УГВ 50 см. и выше. Плывуны. Отвод думаю в канаву принудительно, но можно подумать и о "поле". Бюджет до 200 р.
    Пожалуйста помогите!
    Энергозависимые не предлагать, электричество часто отключают, зимой бываем редко...но бываем.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/threads/485963/
    Для канавы Спарта, Биозон, Тверь и другие.
    Стоки в канаву по блютузу перетекать будут?
    И как при таком УГВ организовать самотек, чтоб энергонезависимость была?
    Ролко поднять трубы выше земли, септик на половину выше и дренажное поле в насыпи. Вы согласны на такие курганы?
    Нет электричества, нет воды в кране.
  8. Rydii
    Rydii
    Rydii
    Я имел ввиду Энергонезависимость, чтобы не постоянно нужно было, дренажный насос можно...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда септик и поле в насыпи.
  10. Rydii
    Rydii
    Rydii
    Весной УГВ 15 см. Сколько такое поле проработает? И вообще будет оно работать?
  11. Rydii
    Rydii
    Rydii
    Весной УГВ см. 15-20 сколько такое поле проработает, и есть в нём смысл вообще
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В некоторых двухкамерных септиках (например "Дочиста Классик 3", "Родлекс - ТОР" и т. п.) доступ в первичную камеру может осуществляться или через небольшое отверстие, или даже трубу, пригодные лишь для того, чтоб в них можно было просунуть откачивающий шланг. При том, шланг можно опустить лишь в определённую часть первичной камеры... Насколько такая конструкция септиков затрудняет обслуживание? Чистку, разбивание корки на поверхности первичной камеры (судя по Ю-Тубу некоторые иногда проводят сий Обрядъ), и т. п?
  13. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    В Вашем случае стоит сделать дренажную канаву за пределы участка и сбрасывать очищенную воду в нее.
    При этом септик отстойник может не подойти, т. к. вода после него загрязненная и будет пахнуть... Очень возможны претензии соседей.
    Если применить станцию Биологической очистки с принудительным (напорным) выбросом очищенных стоков Вы сможете транспортировать очищенный сток до 100 от станции, не будет затопления станции грунтовыми водами (в отличии от самотечного септика) и сток после станции чистый- без запаха.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Здравствуйте. Здесь на форуме мне не советовали связываться с ЛОС, т. к. у меня нет сброса в септик фекальных стоков. Поэтому, в данный момент подбираю именно септик, а не ЛОС.
  15. Lyubavad
    Lyubavad
    Lyubavad
    Здравствуйте! Московская область, пос. Воровского. СНТ Звезда. Высокие грунтовые воды. Посоветуйте, пожалуйста, септик. 5-6 человек, на выходных почти всегда гости. 3 раковины, 2 туалета, стиральная машина, 2 душа. На данный момент сезонное проживание, но в планах сделать зимний дом и зимой на выходные приезжать. Заранее благодарю
