А он и есть слегка болотце там, где низенько, все поднимают/ровняют участки. Рядом лес, наверное туда уходит, там есть тоже небольшое болотце. Осадков не так много сверху, а грунтовых вод нет. Но в лес сбрасывать нельзя
Здравствуйте. Читая о канализации, голова кругом. Что имеем? Два санузла (2 туалета и душевая кабина, стиральная машина), мойка на кухне. Проживать будут 2-ое взрослых и 2-ое детей. Участок 4-ре сотки. Из них 1 сотка под домом. Дом на сваях. Грунт. Сверху плодородна 30-50 см, дальше глина - сколько в глубину не известно. Но сваи завинчкны на 2,5- 3 метра. Только там создалась плотность для расчетных нагрузок. Вот и не знаю, что лучше. Септик, Биологическая станция. Куда воду девать? Просто на поверхность?
Уважаемые форумчане, прошу помочь с определением возможности установки септика. Планирую строить дом, для периодического проживания по выходным 3х человек + иногда друзья до 6 человек. Источники отходов – туалет, душ, ванная, стиралка, посудомойка. С учетом того, что эксплуатация септика из колец не возможна при высоком УГВ, выбор пока не сделан, т. к. не знаю уровня этих самых ГВ. СНТ новое, опытные соседи отсутствуют. Имеется следующая информация: у соседа в 50 метрах от моего участка колодец 17 колец, зеркало воды на 15 метрах. У меня скважина 35м, зеркало на 12 метрах. Сегодня сделал пробное бурение на 3м – воды нет. Вынутый грунт ниже плодородного слоя – глина. Теоретически, предпосылок считать, что УГВ высокий – нет и можно ставить кольца. Вопрос: достаточно ли информации для понимания, что УГВ приемлем для септика из колец или нужны дополнительные исследования. Заранее спасибо за обоснованные мнения.
Высота колец не 1 м., это диаметр. Значит зеркало чуть выше/ближе. Думаю примерно как в скважине, около 12 м. Спросите у соседа, на какой глубине пошел песок когда копали колодец. Вам должны были дать паспорт на скважину, в нем указаны слои. Либо свяжитесь с бурильщиками, вдруг вспомнят разрез. Кольца на глине не работают.
Спасибо за ответ, ВодоУслуги. Сосед - владелец колодца сказал, что песок с глиной появился на 16 кольце. Паспорта на скважину нет, песок появился метрах на 12, как и первый пласт воды в скважине. Значит ли это, что смысла рассматривать кольца нет и нужно смотреть в сторону установки станции автоматической очистки ? Спасибо!
Сложно сказать... С одной стороны Вы говорите о высоком УГВ, с другой стороны вода на 12 м. Возможно путаете грунтовку и верховодку. Участок на склоне, на возвышенности? Или рельеф СНТ ровный? На глине тоже делают септики, правда не из колец. По стоимости дороже, площадь застройки больше и т. д. В любом случае отвод очищенных стоков после септика просто в кольцо "не прокатит". Площадь дна кольца меньше одного кв. м. Для понимания, по нормативу нагрузка на 1 кв. м. суглинка составляет около 35 л. в сутки. Берем расчетные 200 л. на человека, делим на 35 и получаем 5,7 кв. м. на одного жителя. Ес-но расчет для примера и на коленках. Для точного расчета можно посмотреть расход за месяц и разделить на количество проживающих, на гостей не закладываться по максимуму, ведь они не приезжают с баулами белья для стирки и грязные, по часу в душе не отмываются и т. д. Просто на глине септик получается дороже из-за объема работ.
Добрый день. В первом посте писал: Теоретически, предпосылок считать, что УГВ высокий – нет и можно ставить кольца. Вопрос: достаточно ли информации для понимания, что УГВ приемлем для септика из колец или нужны дополнительные исследования. Как раз проблема в том, что я не знаю УГВ (высокий или нет), для помощи в оценке УГВ предоставил информацию. Рельеф СНТ ровный. Согласен, в части отвода "очищенных" вод разобрался. За расчеты спасибо, возьму на вооружение. Итого, может ли рассматриваться вариант: септик из колец + поле фильтрации (площадь не менее 5,7х3 ~ 18м2)? Спасибо!
Трудно сказать, да еще брать ответственность. Нужны точные данные, допустим можно заказать геологию и определить точную глубину УГВ и возможную по весне. Из этих данных, септик из колец лучше не делать. В период дождей или весенних паводков вода не будет стекать по рельефу, а уйдет в грунт. Септик затопит. Пусть временно, но его затопит на недельку-другую. Т. к. септик делается не на один год, то нужно учитывать дождливые периоды продолжительностью в месяц-два. Получается, в сухой период септик будет работать, во время осадков - нет.
Добрый день. Если у Вас в районе участка нет ни каких ливневок или канав, тогда Вам придется организовывать глубокий колодец поглощения (глубже глинистого слоя)- в этом случае Вы можете устанавливать как септик, так и станцию биологической очистки. При этом Вы должны знать, что в сезон дождей или таяния снега вода будет заливать Ваш септик, так как в глину ей впитаться сложно. Септик придется постоянно откачивать. Со станцией такого не произойдет, т. к. она полностью герметична. На выходном патрубке установите обратный клапан (поплавковый)
