1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При наличии канав проще смотреть в сторону биостанций
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А что, разве герметичные септики не бывают? Привести несколько примеров?
    Плохая идея. Если колодец заполнится, затопит станцию или септик.
  3. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Конечно герметичные септики бывают бывают.
    Но в нашей стране любят дешевле... и по этому в основном рассматривают септики из бетонных колец...их я и имел ввиду.
    Теперь про затопление станции... Для того, чтобы затопления на происходило, в колодце поглощения на оголовок выходящей из станции трубы ставят специальный обратный клапан поплавкового типа. Непосредственно под этим клапаном подвешивается небольшой дренажный насос (тоже с поплавком включения)...Когда вода достигнет критического уровня, трубу перекроет клапан, а насос включится и откачает часть воды на грунт или в канаву. Таким образом в сезон высоких грунтовых вод Ваша станция избежит затопления и вы сможете ей пользоваться без перерыва. В засушливые периоду вся ваша система (клапан-насос) просто будет пребывать в режиме ожидания...На зиму можно насос снимать, ну это на ваше усмотрение
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем усложнять? Почему не сделать один вариант слива, который работает круглогодично?
    По мне, чем меньше узлов - тем проще и надежнее.
    Давайте по честному, как все это настроить? Какой монтажник будет поднимать-опускать насос и лить воду в колодец, чтоб поймать то положение, когда клапан закрывается - включается насос?
    Порой по 15-20 минут кручу насос в насосной камере, т. к. поплавок на стену лег, не туда поплавок завалился и т. д.
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Добрый день.
    Есть следующие вводные.
    Семья из 4-х человек с постоянным проживанием, источники стандартные туалет, душ, ванная, стиралка, посудомойка.
    В настоящее время отлит кубик емкостью 8м3, глубина по внутрянке относительно поверхности земли ~4,25 метра, опорожнение предыдущими хозяевами было в огород+раз в год ассенизатор.
    Место размещения кубика самый верх участка с угла, с высотной отметкой 114м, сам огород с уклоном от 113 м до 112 метров, рядом с участком дорога, высотные отметки от 112,75 до 111,6.
    Метрах в 300 с одной стороны проводили бурение геологи, величина УГВ от 2-х до 5-и метров, с другой стороны метрах в 300 бежит не большая речушка, там высотная отметка около 105м.
    Требуется фильтрационный колодец (ы) либо фильтрационное поле.
    Изначально с учетом отлитого кубика на глубине 4,5 метра планировал установить фильтрационный колодец на щебень, также на глубину 4,5 метра, увидел мнение "Кольца на глине не работают", и почему то в расчет взята площадь основания под кольцом, хотя всегда считал, что работает не только площадь под кольцом, но и вокруг кольца.
    Буду рад услышать соображения каким образом кубик отстойник превратить в полноценное сооружение не требующее дополнительного частого вмешательства.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Установить тройники (если не стоят) на входе и выходе. И от него фильтрационую траншею. Или поле. Или колодец. Но для начала надо разобраться что за грунты, что бы с глубиной не ошибиться.
  7. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Эта схема идеально работает и очень часто применяется нашими монтажниками.
    Настроить легко.
    Обратный клапан покупается в магазине.
    насос подвешен за тросик к стальному прутку. Пруток ложиться поперек верхнего кольца и спокойно на нем лежит. При необходимости вынуть насос- просто взял и вынул.
    Насос вешают на такую глубину, чтобы верхнее положение поплавка было непосредственно под обратным клапаном. Вот и вся хитрость.
    При этом переполнение колодца длится ограниченный период времени, по этому один раз отрегулировав длинну тросика, насос можно вынимать и ставить обратно без доп регулировок, когда захочет пользователь.
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Тройник вряд ли стоит, но по возможности засуну туда камеру, чтобы хотя бы для себя понять высоту входа.
    Выхода нет, кубик замкнут, слив предыдущий хозяин делал дренажником на грунт.
    Грунт суглинок, а вот с УГВ засада, гуляет от 2х до 5и метров наверху дальше от речушки, я все надеюсь на низкий УГВ по причине того, что кубик залит в верхней части участка, и в принципе его смогли залить на 4,5 метра, т. е. грунтовые воды однозначно не мешали бетонированию.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в кубик то внутрь доступ есть?
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Да доступ есть, сделана кладка из шпал примерно 60х60, но эта кладка глубиной см 80 или метр, поэтому особо там ничего не разглядеть, даже боковые стенки кубика не видно.
    Я собственно и планировал не из него выход делать, а долбиться туда снаружи из фильтрационного колодца/поля/траншеи.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Извините, это не хитрость, а просто ... (подберите антоним сами).
    Если верхнее положение поплавка под обратным клапаном, то насос включается до поднятия жидкости до самого клапана. Т. е. при исправном насосе, зеркало по сути не поднимется до клапана. Тогда вопрос: зачем этот клапан если вода до него не доходит?
    Предположим насос сломался/сгорел/забился. Зеркало поднимается, перекрывает клапан чтоб по Вашей логике стоки не текли обратно и не затопили станцию. А что делать с теми стоками, которые сливаются из дома? Они что, станцию не затопят?
    Тупик, однако. И роль клапана совсем не понятна в этой схеме.
  12. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Вы правы насос не допустит наполнение колодца выше уровня клапана. Клапан зачем? Как раз на случай поломки насоса, чтобы станцию не затопило, пока вы насос ремонтируете.
    И естественно, если в системе что-то сломалось (например насос), то системой нельзя будет пользоваться пока не отремонтируют насос...
    Это норма для любых систем и для любого оборудования... Вечного оборудования пока не изобрели, к сожалению.
    Мы спокойно воспринимаем, что на машине с проколотым колесом ехать не надо, и при этом искренне негодуем что станция при поломке насоса перестает работать...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кто дренажники/фекальники ремонтирует? Отвези насос в ремонт, через 2-3 дня забери, трата времени и денег. А самое главное, в этот период нельзя канализацией пользоваться. Кто согласиться не лить воду пока насос ремонтируют? На практике все покупают новый насос за 3-3.5 т. р. и не изобретают велосипед.
    Да, негодую. Причина - схема плохая. Клапан нужно выкинуть и установить сигнализацию чуть выше насоса. Тогда быстро узнаете, что насос сгорел и примите меры. А с клапаном будете лить пока станция не переполнится, пока унитаз перестанет сливаться.
  14. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Согласен с Вами- датчик уровня, это хороший способ оповещения о проблеме. Но все же обратный клапан не даст станции наполниться ливневыми водами через трубу выпуска очищенной воды пока пользователь будет менять насос или проводить иные работы
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опять 25. Допустим владелец такой конструкции проснулся утром и запланировал сходить в душ. Ему что, выйти на улицу и посмотреть в колодец, поднялся УГВ до клапана или нет? Если он не посмотрит и УГВ поднялся, то сам владелец затопит станцию сливом из душа, унитаза и т. д. Понимаете? Не ливневыми водами затопит, так сточными, но затопит.
    И зачем этот клапан? Разве что для понта...
