1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Про входную, в самую большую камеру. На ней угол, завернутый вниз. Он входит в воду.
    На картинке корки или шапки (кто как называет) почти нет. Но мы же знаем что не все дерьмо тонет, часть плавает. Плюс пена, жир и другие легкие частицы Вот все что не тонет, может забить этот угол который опущен в воду.
    Для вентиляции нужен вход и выход, чтоб в одном месте воздух зашел, в другом вышел, как у печки.
    В Вашем случае, тройник опущен в воду (закрыта заслонка у печки), значит никакой вентиляции не будет.
    Проблема в участках которые взяты в кружочек http://joxi.ru/Vm6X1wJcvdXQgA Они как гидрозатвор, не пускают и не выпускают воздух в септик. Значит весь "аромат" не уйдет в фан и на крышу, а будет распространяться вокруг септика. Возвращаемся к печке... Разожгли дрова, а заслонка закрыта, куда пойдет дым?
    Получается как на картинке.
    Каждая ветка или дренажная труба заканчивается приточкой, вертикальной трубой, через которую входит воздух и выходит на крыше. А в септике тупик, закрыта заслонка. Поэтому нужен тройник, чтоб воздух через верх проходил.
    И еще, обычные дренажные трубы нельзя использовать. Берете канализационные и делаете отверстия 8-12 мм.
  2. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Теперь понял о чём говоришь.
    Но я ведь нарисовал, что хочу заменить повороты на вх. И вых. на тройники.
    Общий концепт, как на твоей второй картинке.
    Жёлтым выделил отверстия для вентиляции:
    Ещё вопрос: на входе поворот вниз (в воду) обязательно?
    Помню где то говорилось что в АУ обязательно, а насколько критично в септике?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не совсем. Тройник нужно ставить как на моем рисунке, тогда расстояние между попаданием стока в первую камеру и перелив во вторую максимальное. Горловину переместить на край септика, чтоб тройник смогли прочистить По вашему, сток сливается ближе к переливу во вторую камеру, хуже/меньше будет оседать и всплывать.
    Да. Будет корка и без тройника, эта корка все время будет разбиваться при сливе. С тройником разбивается только корка в самом тройнике, но она там и не успевает образоваться, т. к. вечно сливается.
    В септике тройник обязателен. Есть АУ с септической камерой, в них на входе тоже необходимо ставить тройники. Септическая камера в АУ выполняет те же функции как приемная/первая камера в септике, поэтому тройники ставят и там, и там.
    Наглядное видео какая корка/шапка в септике. https://www.forumhouse.ru/posts/24254482/
    Без тройника она вечно разбивается сливом и есть вероятность, что будет уносить во вторую камеру.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @slavnik70, тут мы видим что тройник не входит в воду и корка разбивается, уплывает дальше. Намеки на корку только по бокам. https://www.forumhouse.ru/posts/24044484/
    Правда фото от АУ, где септическая камера меньше чем в септике, но для наглядности думаю понятно.
  5. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, супер.
    На выходе из септика в тройник воткнуть кусок трубы, 20-30 см.
  7. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Точно, забыл удлиннить, до ~ середины уровня.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До середины много, на 1/4 от общей высоты стоков в самый раз.
  9. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    Приветствую!
    Помогите определиться с выбором.
    Что мы имеем.
    Дом сезонного проживания (отпуск летом, выходные, в т. ч. зимой), в котором запланировано 2 унитаза, 1 душевая кабина, 3 раковины, посудомоечная и стиральная машины.
    Кол-во проживающих 4, но возможны гости на несколько дней примерно от одного до 5 человек.
    Почва суглинок.
    Делали геологию для строительства дома по ее данным на конец октября УГВ ~ 5 м
    Грунт среднепучинистый.
    Колодец пока еще не выкопали, но у соседей по 16 и 20 колец.
    Нужен септик, энергонезависимый.
    Соседи делают либо 2-3 колодца из колец с дальнейшим отводом в поле фильтрации (а иногда и без него), либо септики самые разные.
    Хотелось бы определиться.
    Смотрю на Флотенк и Крот. Но, возможно, что-то еще посоветуете. Или поможете с выбором между ними.
    Вот схема одной из скважин:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На входе и выходе должны быть тройники. В Флотенк их нельзя установить. Без тройников это просто бочка.
    Вот аналог Флотенка со всеми недостатками Септик Байкал не справляется - недостатки конструкции?
    Хороший септик.
    Достойный конкурент Крота будет на 5% дешевле. Септики на 50% дешевле уже хуже по качеству, корпус слабее, переливы без тройников, заявленный объем преувеличен и т. д.
  11. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    @ВодоУслуги, А что после септика на таком грунте ставить?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только поле, ведь после септика на грунт нельзя.
    Делайте тест на водопоглащение, считайте площадь поля. При УГВ 5м. вся цепочка самотеком, правда объем земляных работ получится приличный. Как вариант, черновую/основную работу сделать техникой, дорабатывать/ровнять уже руками. Примерно как на видео
  13. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    Я вот одного не понимаю. У соседей либо вообще нет поля фильтрации, либо перфорированная труба. И как-то это работает, даже откачки не требует.
    А тут получаются приличные деньги и не ясно, что это даст.
    Я не тролю, я, правда, не могу понять.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тут нечего понимать, все очень просто. Есть расчетная нагрузка на единицу площади. Изначально мы можем пренебречь этим и сделать поле "на глаз" или "сколько метров не жалко" или "за домом больше места нет" и т. д. В этом случае увеличивается нагрузка на единицу площади. Вы уже начитались и немного в теме, понимаете, что стоки после септика отводятся в поле на доочистку. Если уменьшить площадь, увеличится нагрузка. Вы ведь не будете сливать в два раза меньше, т. к. поле сделали в два раза меньше требуемой площади !?
    Первое время поле будет справляться. Далее начнет заиливаться/кольматироваться и еще через время просто перестанет пропускать/поглощать. Почитайте темы про септики Танк, год-два и все, затапливает септик и поле даже в сухую погоду. Все очень просто, покупая дешевый септик, нет смысла делать правильные и дорогие поля. Продавцы/монтажники тоже хороши, чтоб не испугнуть заказчика, впихивают два инфильтратора, говорят достаточно.
    Жаль не помню в какой теме, человек жаловался, на песке поле не работает, за 1,5 года заилилось. Начали разбираться, нашли кучу ошибок и площадь была в 2 раза меньше.
    У производителя Крота на участке тоже песок, поле не справлялось, пришлось увеличить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13633620/
    Некоторые по ночам сливают в канаву и говорят соседям, у нас все работает.
