РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По закону, слив должен быть только в пределах своего участка. Слив "за забор" на свой страх и риск.
Добрый день. Сама станция конечно не решит вопрос: "куда сбрасывать очищенную воду". Станция подготавливает воду к дальнейшей утилизации. В частности упомянутая Вами станция обеспечит очистку воды до степени "технической". Вода будет без цвета и запаха- этот факт позволяет Вам выбирать наиболее возможный способ утилизации. При сбросе в канаву как минимум вода не будет пахнуть и тем самым привлекать внимание. При этом я не склоняю читателей к незаконным методам утилизации, каждый должен решить для себя сам исходя из своих реалий.
Добрый день уважаемые форумчане. Строю дачный дом для родителей, чтобы было чем заняться им на пенсии. Подходит вопрос к принятию решения о канализации и я не знаю, какое решение выбрать. Предполагается использование дачи только по выходным и то не регулярно. В доме планируется 2 унитаза, душ, 2 раковины, стиралка. Почва суглинок, закапывал бочку под временный туалет так на глубине 80 см уже стоит вода и никуда не уходит. Вдоль участка есть канава. Рассматривал вариант бетонных колец, но боюсь, что грунтовые воды быстро его заполнят. Установка станций био отчистки не вариант так как бактерии все вымрут из-за редкого использования и превратится эта станция в дорогую бочку с Г. Буду признателен, если поделитесь мнением или совету.
Добрый день. Ситуация следующая. Наш участок в центре. Хотим установить септик. Или АУ. Но очень близко к дому расположен и наш колодец, и соседский. Думали установить Топас прямо за домом (где цифра 5), а слив сделать за участок, но вроде так нельзя. Если делать слив в спец колодец, то какой смысл тогда в АУ? Делать слив выше нельзя, тк. уклон в сторону колодца. Изначально колодец хотели делать там, где сейчас туалет, но соседи справа отговорили, т. к. у них колодец внизу и наш туалет будет близко к колодцу. Хотя у соседей слева внизу слив септика в бетонные кольца. В общем, мы в замешательстве, что выбрать и как расположить на участке. УГВ достаточно высокие. Когда идут сильные ливни, особенно после паводков, бочка в туалете наполняется почти до краев. На всякий случай. На фото наш дом в 5 метрах от забора. Угол нашего дома в 4 метрах от забора соседей. Колодец соседей в 6,5 метрах от общего с нами забора.
Буду признателен, если поясните свою мысль. Септик с насосом я так понимаю для выкачки очищенного материала в поле фильтрации? А какой септик в данном случае посоветуете?
Такой в котором предусмотрена установка насоса или асосного отсека - Темит или Росток например. Стеклопластиковые в большинстве случаев нет да
И еще вопрос, не совсем понимаю куда будут уходить нечистоты в поле фильтрации, если у нас суглинок и вода уже стоит на глубине 80 см? И на счёт Термит и Росток это накопительные септики я правильно понимаю?
нет такого понятия - накопительный септик. Будет фильтроваться по почвенно растительному слою, понемногу фильтроваться вниз, до того уровня воды что есть. На небольшие объемы сброса при эпизодическом проживании эта схема худо бедно работает
Добрый день. Даже суглинок имеет свойство впитывать воду. Только скорость впитывания очень мала. Поэтому размер поля фильтрации нужно рассчитывать исходя из количества сбрасываемой воды и скорости впитывания на вашем конкретном участке. Накопительные септики- это емкости в которые сливается сток, а потом откачивается. Классические септики- это емкости с перегородками (камерами) через которые проходит сток, частично очищается ...и выходит из септика самотеком или под давлением (при помощи насоса). Далее сток направляется в "поле фильтрации" для дальнейшей доочистки в грунте.
В ходе строительства дома для 2-х человек думаю про канализацию. Прочитала почти 100 страниц. Не ясно, откуда берутся нормы - 200 л на 1 человека в день. Мы в квартире расходуем 6-7 куб. м. в месяц, т. е. 200 л на двоих. Сомневаюсь, что в доме будет больше. Строители советуют сделать септик из бетонных колец, 2 + 2. Грунт - легкий суглинок. Ленинградская область. Сейчас, в марте, когда все тает, воды на участке нет. Колодцев в районе нет, только скважины, значит, грунтовые воды глубоко?
Добрый день, Валерий. 200 литров в сутки на человека это нормативная величина установленная СНиП. Естественно это среднее значение и для каждой конкретной семьи оно может отличаться. При подборе станции очистки или септика-отстойника из бетонных колец нужно четко придерживаться правила: объем септика или станции должен быть равен или больше, чем 2-х суточный слив из дома. Т. к. именно 2-е суток необходимо для максимальной очистки или отстаивания стока. При этом прошу при выборе очистного сооружения учесть, что ваш объем стока от 2-х человек минимален, а это значит что станция биологической очистки для вашего объема будет дешевой, ее стоимость с монтажем будет примерно равна стоимости септика из бетонных колец состоящего из двух колодцев. А так как стоимость равна, то зачем делать изделие, которое очищает сток всего на 65% ? И эту "серую" воду вы потом будете утилизировать в грунт на своем же участке. После современной станции биологической очистки Вы получите чистую техническую воду, соответственно не будете отравлять землю на своем же участке... На сколько я понял Вы хотите создать в своем доме современные условия быта. А сток хотите чистить морально и технически устаревшим способом...Выбор за Вами...
Добрый вечер, уважаемые коллеги) Дома пока нет. В планах каркасник с террасой, общая площадь застройки 15*6 метра. Обращаюсь за консультацией, какой лучше использовать тип автономной канализации в моем случае. Прилагаю исходные данные, как указано в FAQ: Как подобрать очистное сооружение. Грунт по результатам геологии - Песок пылеватый, коричневых оттенков, влажный до водонасыщенного, переменной плотности, сильно глинистый, с прослоями супеси и песка мелкого. Песок пылеватый в обводненном состоянии обладает тиксотропными (плывунными) свойствами. В ходе бурения, зафиксированы частичные провалы бурового инструмента, что свидетельствует о неравномерной плотности грунта. Вскрытая мощность слоя 5,9м. В период проведения полевых работ (ноябрь 2020г) грунтовые воды были зафиксированы с отм. 2,0м. Верхний водоупор отсутствует, нижний – не вскрыт. В период ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока, возможно появление «верховодки» с отметки 1,0м. Формирование химического состава грунтовых вод происходит преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков и водопритока с соседних территорий. Разгрузка происходит за пределами исследуемого участка. Режим грунтовых вод относится к естественно-техногенному типу. План участка и рельеф прилагаю. Уклон в северном направлении с перепадом 0,3м Количество сточных вод до 1000 литров/сутки Сантех приборы предполагаемые: Два смесителя, унитаз, душ, стиральная машина. В планах, помимо жилой постройки баня с душем и унитазом. 7 потребителей в итоге. Проживание. Точно не ПМЖ, проживание набегами, чаще всего выходные, праздники, каникулы. Электричество. Есть, стабильность не проверена. 15кВт, 3 фазы. Обслуживание очистного. Чем реже - тем лучше. Лучше вообще без обслуживания. Максимум, вызов для откачки, желательно лет через 10) Возможность подъезда асс. машины есть. Удаленность участка. Находится в селе. Центральной канализации нет. Недалеко поселок, около 12км и прочие населенные пункты. Пожелания: дешево, надежно, работоспособно, без обслуживания по возможности. Предполагаемое размещение указано двумя окружностями на удалении от предполагаемой постройки на расстоянии 6 метров примерно.
Делайте три колодца из метровых колец. Первые два с дном, последний без дна. Да. Можно выкопать котлован шире, установить метровое кольцо и зазор засыпать щебнем, получите большую площадь.
