1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Спасибо. А по сколько колец? 3-3-2?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Герметичный септик + поле фильтрации.
    Не получится. Вызывать придется каждые 2-3 года, при ПМЖ каждый год-полтора.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    3-3-2 или 3-3-3
    Зависит какой песок будет, от фракции песчинок и присутствия глиняных включений. Если глубже песок лучше, то делайте все по три.
  4. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    С откачкой норм, устроит, а вот поле фильтрации, почему колодец нельзя? Тк не будет метра от дна котлована до грунтовых вод?
    И вообще, воды грунтовые, на одном из участков, недалеко от меня, по заявлению установщика септиков, были на глубине штыка лопаты. Хотя я осенью 20 года бурил скважины, так на нашем участке воды не видел, только сметанообразную субстанцию. На глубине 180-200 см.
    Сосед на смежном со мной участке говорит, что вода с поверхности весной и после дождей уходит быстро.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Вот эта субстанция хорошо впитывает и держит воду.
    Вода с поверхности возможно стекает в канавы, по рельефу, сосед мог свой участок поднять, поэтому сухо.
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Для вывода воды после станции...на своем участке копаете (например, шириной2мх длиной5м...глубиной 2-2.5м) на дно песочек, потом щебень,
    на щебень устанавливаете "дренажные блоки",блоки с боков и сверху заворачиваете в геоткань. Котлован копается так, чтобы вокруг блоков было по периметру
    по 500мм, для того чтобы тоже щебнем засыпать. Трубу сброса из станции заводите в блоки, на другом конце блоков выводите трубу вентиляции.
    Засыпаете все исходным грунтом, у вас на поверхности будет только грибок вентиляции. Таким образом получаете поле фильтрации с хорошим приемом воды от станции...
    Эти "дренажные блоки" есть импортные, понятно какие у них цены. Наши сейчас тоже начинают делать...это хорошая замена "колодцам из колец" и не надо много щебня, а прием воды на порядок больше (инфильтраторам тоже до них далеко).
  7. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Сосед участок не поднимал. Канав нет.
    А если этот плывун или что это такое, так хорошо впитывает воду, почему бы не сделать кольца, например, первый и второй из двух 1.5 метровых колец, с дном, а третий, чтоб глубоко не копать из одного 2 метрового, с подсыпкой и обсыпкой щебнем. И пусть он впитывает. Или это плохой вариант?
    Если герметичный септик, то какой порекомендуете? Как лучше и проще реализовать поле фильтрации в моем случае?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Одного будет мало, два в самый раз.
    Правда дно у колец так себе, надеется на герметичность не стоит.
    Согласен.
    Крот.
    Что касается поля, то слова лучше и проще несовместимы.
    Если лучше, делайте тест на водопоглащение и считайте площадь. Проще с кольцами, но срок службы может оказаться меньше.
    Вспомнил цитату Г. Форда "Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены".
  9. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Сотня страниц и каша в голове, помогите!
    Дано-дача с сезонным присутствием, 3-4 чел, планируется раковина в кухне, туалет, душ. Электричество круглогодично. Без выброса отходов и туал бумаги. Участок благоустроен, никакого поля фильтрации не будет. Сливать некуда, только в сам грунт ниже уровня септика. Грунт-супесь, УГВ довольно высокий, но вода быстро уходит. Нужен септик с откачкой 1-2 раза в год и минимальным обслуживанием. Что выбрать?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септик и накопительная емкость - две разные бочки.
    После септика очищенные стоки уходят на поля фильтрации.
    Накопительная емкость только накапливает стоки, по мере наполнения приезжает ассенизаторская машина и откачивает. Сколько раз в год придется откачивать, зависит от объема емкости и объема бочки на ассенизаторе. Обычно 3-5 куба.
    3-4 человека сливают в сутки примерно 500 л. Получается бочку 5 кубов заполните максимум за 2 недели и откачка 1-2 раза в год перерастет в 2 -3 раза в месяц.
    Возможно имеет смысл установить станцию биологической очистки, типа Топас, Тверь, Спарта и т. д. ?
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Вот такие же и у меня вводные). Правда остановился на Евролос Био.
  12. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    А после них куда сток идет?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Копается траншея вдоль забора, засыпается щебнем и туда отводится сток.
    Можно в общую ливнёвку, канаву вдоль дороги, но по закону нельзя.
  14. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    А воду в канаву или колодец будете делать?
  15. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Я писала, что сливать некуда вообще, только под себя или дренажный колодец делать. У нас участок посреди снт
