1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При высоком УГВ нет смысла заглубляться. Чем выше - тем лучше, поэтому канава с щебнем идеальный вариант.
  2. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    А почему евролос Био или тверь не советуете?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я Вам советую схему АУ со сбросом в канаву с щебнем.
    В АУ входит: Топас, Тверь, Евролос Био, Спарта, Биозон, Астра, Евробион и еще около 50 названий.
    Углубляться - значит отводить сток в глубокое сооружение. Колодец наполнится грунтовыми водами быстрее чем канава, плюс у канавы площадь на много больше чем у дна колодца, соответственно вода будет лучше/быстрее уходить в грунт.
  4. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Добрый вечер. А такой вариант при высоком УГВ подойдёт? Я имею ввиду по закону. И вдоль забора запахов не будет?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    При условии, что траншею сделали в пределах своего участка.
    Если АУ работает правильно и обслуживаете регулярно, то не будет.
  6. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Спасибо за ответы. Вместо АУ можно септик Росток совместно с Росток плюс, а дальше в траншею?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю. Что входит в Росток плюс?
  8. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Исходя из Ваших данных предлагаю рассмотреть станцию биологической очистки.
    Т. к. Вы планируете сбрасывать воду в грунт, а при этом у Вас высокий УГВ, Вам нужно максимально очищать свои стоки- это способна сделать только станция биологической очистки, после септика степень очистки меньше. Вы должны понимать, что не очищенные стоки по средствам высокого УГВ быстро будут распространять по участку всю "заразу" и химию из вашего стока. Я предполагаю, что у Вас планируется огородничество на даче... при плохой очистке стока велика вероятность произрастания зараженных ягод, овощей и других плодов. Если Вы этого не хотите- то станция био очистки Ваш вариант.
    Более того есть модели станций в низком корпусе, которые как раз адаптированы под высокий УГВ.
    Так же станции адаптированы под сезонное периодическое проживание.
    Так же станции био очистки спокойно относятся к сбросу туалетной бумаги, салфеток, остатков пищи и другого подобного мусора.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с насосным отсеком и сброс на неглубокую фильтрационную площадку
  10. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Будьте добры, пару названий скажите
  11. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    НЕТ площадки! И нет канавы. И не будет.
  12. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Сделаю как ВодоУслуги советует.
  13. martishaAdams
    martishaAdams
    martishaAdams
    москва
    Все, определилась. Аэробная станция высокой очистки. Я правильно понимаю, что горизонтально расположенная лучше, чем вертикальная? И можно проложить трубу под землей вдоль своего забора и в конце сделать небольшую дренажную яму для слива воды из этой конструкции?
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Добрый день.
    Новосибирск. Грунт - суглинки. Угв низкий. Глубина промерзания суглинков тут - 1.8
    Планируется дачный дом с баней. Одноэтажный, каркасный. Летом - один-два человека вечером после работы и не каждый день, по выходным - баня, может еще пара гостей. Зимой - несколько раз за зиму баня, возможно пожить там несколько дней. Остальное время зимой дом стоит холодный. То есть объем стоков весьма невелик.
    Септик я предполагаю из бетонных колец, две емкости, все это на подушке из щебня, немного выше уровня дна вокруг них тоже щебня засыпать. У второй емкости дна, соответственно, нет. Сверху утеплить пенопластом. Тройники, вентиляция во второй емкости, фановая труба в доме. Зимой дом, когда никого нет, холодный, то есть вентиляция наверно не очень активно все охлаждать будет?
    Копать наверно метра на три надо? Вентиляция зимой - зло из-за которого все замерзнет, или не обязательно? Учитывая, что за зиму теплых стоков ожидается очень мало.
    Канализационную трубу, судя по прочитанному, можно сильно не заглублять - она будет в минусе, но теплые стоки что надо и так смоют, главное чтобы уклон был правильный?
    И вообще - прав ли я предполагая именно такую конструкцию?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Маленькая яма быстро заполнится. Хотя попробуйте. увеличить всегда успеете.
    Сложно сказать... Низкий УГВ хорошо, но без теста на водопоглащение трудно советовать. Вся проблема, в проживании. Сегодня по выходным - завтра ПМЖ и гости каждые выходные.
