РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не смотрите на слова "высокой очистки"...в реальности это слова. Вы не совсем верно поняли рекомендации "ВодоУслуги"...после своей станции, метра через 3-4 ,к 110 трубе присоедините дренажную трубу, которую расположите в канаве...сначала в канаве геоткань, потом труба и засыпьте ее гравием (щебнем) и так до конца участка...уклон не забудьте выдержать 2см на 1метр. У вас получится небольшое "поле фильтрации",которое вы не хотите делать)
Блок представляет собой герметичную емкость с системой оросительных трубопроводов и насосным отсеком, заполненную инертным керамзитом и специальным биоактивным абсорбентом. Принцип действия блока основан на способности биоактивного абсорбента к физической, биологической и химической сорбции растворенных в стоке загрязнений, за счет своего органогенного химического состава. Основным преимуществом блока перед аналогичными системами естественной (поле подземной фильтрации, фильтрующий колодец) и искусственной доочистки (песчано-гравийный фильтр) является его компактность, простота подключения и монтажа, а так же отсутствие каких-либо требований к составу грунта и уровню грунтовых вод. Также по заявлению производителя. Блок биофильтра «Rostok» Плюс предназначен для доочистки прошедших осветление в септике хозяйственно – бытовых сточных вод до концентраций, допустимых для отведения в дренажные кана-вы и использования для полива земель предоставленных для ведения личного подсобного хозяйств. Для меня плюс, что он не для ПМЖ.
Теперь понятно. Не очень верю в данный биофильтр. На форуме есть тема про Росток, почитайте, задайте вопросы пользователям как справляется биофильтр.
Темы про Росток почитал. Отзывы противоречивые. Но пока не вижу альтернативы, при непостоянном проживании (вариант выходного дня). Так как АУ без ПМЖ работать не будут, я так понял. При этом высокий УГВ, дренаж толком не сделать, сливать остатки после септика в канаву совесть замучает, вызывать ассенизатора каждый месяц разоришься. Прочитал много тем, но так и не понял какой выбрать вариант, при наездах по выходным, в том числе зимой и чтобы утилизация стоков вписывылась в рамки закона.
У половины Подмосковья АУ работают в режиме выходного дня. Берите АУ с септической камерой: Спарта, Биозон. Тверь и т. д. Слив на свой участок в рамках закона.
Я прекрасно понимаю, что это маркетинг и воду от ЭТОГо использовать буду в никуда, рука не поднимется лить это на свой участок. То есть сделаю траншею для слива в грунт
После станции вы получите серую водичку, "как бы очищенную"...а сделав как описано Водоуслуги, вы сделаете доочистку, при помощи почвы и это допускается. И у кого почва позволяет, эта конструкция работает долго и без проблем. У меня глина и чтобы увеличить площадь фильтрации...закопаю и блоки дренажные и щебенку... и глубина этой траншеи будет 2метра)
1) Только геоткань нельзя располагать на дне траншеи - её место на БОКОВЫХ стенках и НАД щебеночной засыпкой. Жижа после станции быстро забьёт все поры геоткани и Вы получите "подземную бочку", вечно заполненную стоками. 2) На счет уклона 2 см на 1м в этом линейном поле фильтрации - тоже спорное утверждение. Что скажут практики? Может дренажную трубу выставлять горизонтально? 3) И на дальнем конце этой дренажной трубы - вертикальная труба 0,5-1м над землей, для вентиляции. 4) Если дренажная труба расположена выше выхода из станции и выброс стоков насосом, то вентиляционная труба необходима на обоих концах дренажной трубы.
Может читали, или соседи что про заморочками с бактериями вам подскажут. Сейчас кто кефир заливает, кто то покупает постоянно и докладывает, производителям - выгодно, потребителю – постоянно следить и гемороиться. К тому же в плане очистки воды есть уверенность, тем более, на свой участок хотите сливать. Посмотрите, есть же станции с другой формой очистки стоков, c биофильтрами большой площади, и без компрессоров (он, кстати постоянно мусором забивается и его чистить замучаешься),чтоб точно быть уверенным в качестве очистки.
Никаких бактерий "сыпать" не надо, уже все написано...все работает и без них. Станции перебирать бесполезно, они все одинаковые...чем больше наворочено, тем хуже...а насчет компрессора все верно и жужжит вдобавок).
Да, в оросительных трубопроводах на трубчатых полях фильтрации не используют уклон "2 см на 1 метр". Иногда, укладывают и горизонтально. Уклон зависит от грунтов и конструкции поля фильтрации.
А я вот перебирал, по отзывам соседей, и поставил альта био. Тут писал: https://www.forumhouse.ru/threads/517214/page-2#post-28017544. Станция эта трехкамерная, максимально простая, с биофильтром в верхней камере. На фото видно вертушку (белая) сверху, для разбрызгивания воды по фильтру - этап доочистки. Никакого геморроя ни с установкой, ни с обслуживанием нет.
Добрый день. По Вашим исходным данным при высоком УГВ вам необходимо очистное сооружение в герметичном пластиковом корпусе, бетонные кольца не пойдут (они наполнятся грунтовой водой. Во вторых, я понял что участок маленький и очищенную воду Вы планируете утилизировать в пределах участка... При таких условиях я вообще не рекомендовал бы септик. Вы должны понимать, что септик частично очищает стоки, в отличии от полноценной станции биологической очистки. Что это значит...? "серую"- грязную воду Вам придется отправлять в землю для почвенной доочистки... В серой воде у Вас будут химические (бытовые средства) и биологические загрязнения... Далее мы вспомним про высокий уровень грунтовых вод. Эти самые воды перемещаясь по землям участка, очень быстро разнесут всю эту заразу по вашему участку... А на участке, как я понимаю, вы посадите овощи, фрукты и ягоды... И в итоге, вы будете кушать зараженные плоды, в то время как в магазине наверняка стараетесь выбрать овощи без ГМО и пестицидов... Лично я Вам советую станцию биологической очистки. Она как минимум обеспечит вам очистку стока до уровня чистой технической воды, что благотворно отразится на здоровье Вас и вашей семьи
