1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @Sales_EkoProm, Я немного не понял вас. Если мы говорим про 3-х камерный отстойниник с погружным биофильтром, то такую воду нельзя сбрасывать в канаву, она недоочищена. Если это Полноценная система с биофильтром сверху (аля финский вариант) такие системы стоят дороже. А если прибавить доставку, материалы для монтажа и работы по монтажу, тогда названную сумму нужно удвоить.
  2. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Я говорил про трехкамерный септик Росток и отдельно торфяным биофильтром - аля американский вариант - после него можно сливать в канаву.
    Стоимость оборудования верная для Питера, к сожалению в других городах может быть дороже.
    А вот материалы для монтажа и сами работы конечно не включал, так как они понадобятся при большинстве систем:
    1. Якорение (если септик не бетонный, который при высоком УГВ работать не будет) я бы использовал не нужные бетонные блоки (в половине случаев на строительных объектах всегда есть).
    2. Лента что бы привязать блок (от 200 до 800 рублей)
    3. Утепление - если при строительстве не осталось то придется опять же купить. Я рекомендую Пеноплекс 5см 1000 - 2500 рублей на всю систему
    4. Трубы и отводы, думаю тут вопросов нет, главное брать "рыжие" а не "серые". К ним обязательно утеплитель все вместе 250 - 400 за погонный метр.
    5. Если в системе используется насос, то потребуется шланг от насоса в канаву - 50 до 200 за метр
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Давайте уж называть вещи своими именами, тем более, что тема на форуме есть:
    Гринрок и его клоны: достоинста и недостатки
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Нормально ли на трубу между септиком и инфильтратором/фильтр.полями ставить обратный клапан - что при половодье не заливало септик. Ну и разумеется не пользоваться в этот период (да и вообще дом чисто для выходных с мая по октябрь + пару раз мб зимой)
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если найдете нормальный клапан, то можно. Обычные, как правило, текут. Опыт установки - спросите у Владимира43 в теме
    Невсплывающий септик "Крот"
    где-то в недрах той темы даже с фото.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Такой вопрос - можно ли использовать проходныесептики в режиме накопительных?
    Поясню - планируется дача чисто дача, проживающих 1-2, в основном по выходным, ну и отпуск, в теплый период, временами гости.
    В общем расход небольшой. (И угв кмк высоковат у меня (сваи в конце сентября крутили - через полметра-может чуть больше поялялась). Есть мысль поставить что-то проходное на 1-2 куба заткнув выход заглушкой. И отсасывать периодически (ну тут еще вопрос - если ставить только для твердой фракции то можно объем меньше, но тогда надо что-то для сточной воды делать, и неизвестно что выгоднее в итоге). А со временем посмотреть как работает - и если нужно - дооснастить по правильному (колодец, насос, инфильтратор и т. п.
    Нормальный подход или в чем-то косяк?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальный но не все септики предназначены для того что бы стоять пустыми.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вадим хочет сказать, что если
    то ж. б. септику ничего не будет, а если использовать пластиковое изделие, то после откачки возможно его либо сомнет, либо выпрет. Вот так например
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Cудя по яблокам слева - поздно его выперло, не в паводок.
    Но при правильном монтаже + что то вливать на зиму - есть гарантия?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не знаю когда, фото не мое, но если внимательно смотреть, то котлованчик весь в воде.
    Опять же выперло а не смяло, потому что стеклопластик, да вроде как не заякорен.
  12. irving777
    irving777
    irving777
    Друзья нужна Ваша помощь в выборе септика и его размещении.
    В прошлом году купил участок 12 соток 30 на 40 м. Ровный с небольшим уклоном, глазом не видно (но подозреваю) :) от дороги в глубь участка. На участке в правом дальнем углу сделал на сваях домик, который в будущем станет летним гостевым на 2 спальни. В нем один унитаз и пара раковин. В левом дальнем углу выкопал временный (запасной) туалет, два бетонных кольца. Примерно посередине участка на расстоянии от дома метров в 10, вырыт колодец на 13 колец. Въезд на участок справа, сделана площадка на пару машин. Основной дом планируется строить через пару лет, слева на схеме.
    Надо выбрать место размещения и тип септика. На схеме два варианта С1 и С2. С1 вроде удобнее с точки зрения расположения. В С2 смущает длинная магистраль до летнего дома, получится не меньше 20 метров. В летнем доме не планировал ставить фекальный насос, получится ли без него ?
    Теперь по септикам. Грунт глина, как сказали местные когда то давно был на этом места совхоз, который уходя срыл ! верхний слой земли ... глина рыжая на большую глубину, участок на некоторой возвышенности, не затапливается, хотя тройку участков в сторону при отсутствии больших перепадов бывают подтопления весной. УГВ не совсем понятен. В прошлом июне (было сыро) начинали рыть колодец, отрыв на 3 метра, пошла очень сырая глина ... временно остановились рыть, докапывали осенью. Общественные колодцы вокруг (подешевле) колец по 7-8, жарким летом бывают быстро опустошаются, у людей с колодцами от 11 колец таких проблем не замечено. Когда мне копали 13 колец вырыли с трудом, вода шла активно. При внешне сухой поверхности земли, летом пару раз грузовики уходили в глину, а весной грунт так вообще не держит даже легковушку. При этом яма для колодца глубиной примерно в 2 метра стоит все лето сухая.
    Через участок соседка сделала точно не помню но колец 6 бетонных, промазав швы и дно. Что у нее там по весне не понятно. Но пользуется так, ни запаха, ни переполнения.
    Септик нужен с запасом под будущий второй дом (наврятли он будет постоянного проживания, скорее с возможными зимними наездами, хотя ?). Итак за основу берем, 4-5 человек с возможными гостями, стиралка, ванн точно не будет, 1-2 душа (в основном доме). Летний душ в углу слева пойдет в слив туалета (кольца). АУ не планировал. Нужна энергонезависимость. Септик с тоннелями ? Как то так. На схеме нарисованы другие коммуникации, но думаю все понятно.
  13. Каря23072005
    Каря23072005
    Каря23072005
    Добрый день уважаемые специалисты и форумчане!
    Прошу вашего совета...
    Задача: канализация в загородном доме (МО Чехов)
    Участок 25 соток, с трех сторон соседи.
    УГВ около 1,5 метров.
    Воду буду отводить не знаю куда(
    Подключать буду баню - гостевой дом (построен) и в перспективе основной дом.
    Точек разбора: в бане: 2 раковины, 1 туалет, душ. кабина, посудомоеч. маш., стиральная машина. итого - 6 точек. В доме будет примерно еще 8 точек
    проживание - постоянно 1 человек + 3-4 по выходным и летом
    Семья из 3-4 человек. + гости могут приезжать.
    Теперь вопрос: какую систему поставить?
    Вроде бы идеально септик, без электричества, все самотеком, машина раз в год
    Что посоветуете при моих условиях?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Канавы есть?
    А то тут самое главное не решено
    УГВ позволяет, а вот что с водопоглощением грунта?
  15. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Если у Вас глина, и не понятно как уходит вода, то дренажные поля скорее всего работать не будут,
    (но что бы точно быть уверенным сделайте проверку на впитываемость грунта в другой ветке есть подробне)
    Если не впитывается то Вам только два варианта либо АУ (аэрационная установка) со своими особенностями, либо септик и биофильтр. В обоих случаях Вам необходима придорожная канава, в которую будут идти очищенные стоки.
    Септика Вам хватит объемом 3 куба (с запасом), так как ванн не будет хватит Биофильт плюс (если выберете "Росток")
