1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Как и все, сломала голову с выбором септика. Исходные данные: нужен энергонезависимый септик на летнюю дачу для 2 человек с эпизодическими гостями.
    Участок с уклоном, перепад около 3 метров. Наверху стоит дом, септик хотели бы сделать внизу. Внизу высокий УГВ, а сейчас вообще верховодка в полуметре. Однако у соседей дренаж стоков на этом же уровне выведен в обычные колодцы и летом вода уходит нормально.
    Есть вариант поставить септик наверху, на одном уровне с домом или даже чуть выше по уровню участка. Но там придется копать либо очень близко к дому на говностолбчатом фундаменте, либо прямо под старыми яблонями, которые такого не переживут, боюсь.
    Бывают какие-нибудь консультанты, которые приедут на участок и расскажут о возможных вариантах, не продвигая свою конкретную модель септика? Может и здесь такие есть? Участок в Домодедовском р-не.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычно у монтажников несколько моделей септиков, на все случаи жизни.
    Наверняка найдутся. Разместите заявку на бирже в разделе "колодцы, скважины, септики".
  3. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Подскажите, пожалуйста, а топас сюда не подходит?
    То же самое. Выбираем септик. Очень близко и наш колодец, и соседский к месту установки септика. Высокий угв (сейчас вода вообще стоит на участке, бочка в деревенском туалете почти до краев). Приезжаем на выходные. Хотели топас. Но не очень нравится, что в мае, когда приезжаем первый раз, придется ждать две недели до выхода на режим АУ и ходить в эту ужасную бочку в туалете. А так же боимся, что работать не будет, если мы приезжаем только на выходные (свет вырубаем).
    Но топас и аналоги привлекают хорошей очисткой. С обычным септиком вообще не понятно куда выводить слив.
    Что выбрать?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Топаса нет септической камеры.
  5. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Спасибо.
    Но Тверь и аналогичные должны постоянно быть подключены к электричеству?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Топас тоже.
  7. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Здравствуйте! Прошу совета в выборе септика. ПМЖ, 2 человека +3 наездами. Угв низкий, грунт песок, канавы нет.
    Спб (Лен. Обл).
    Какую модель выбрать? Росток?
    По доочистке лучше в нашем случае дренажное поле или ф. колодец? Спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно кольца.
    Зависит от фракции песка. При среднем и крупном песке достаточно ФК. Если песок мелкий, луче поле.
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Кольца разве не прошлый век?) хотя да, цена имеет значение. И все же, какой лучше септик, если не кольца?
    Песок обычный, не мелкий. При этом грунт каменистый. Что выходит дешевле поле или колодец?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что такое септик? Обычная бочка, отстойник. Материал корпуса на выпадание какашек на дно не влияет. Или Вы думаете, что в пластиковой бочке какашки лучше или быстрее оседают?
    Вот переливы важны, необходимо сделать правильно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28265534/
    Росток, Крот.
    Колодец дешевле, но поле эффективнее.
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Нет, я про прошлый век имела в виду, что пластиковая альтернатива кольцам менее трудоемка в обустройстве. Правильные переливы в кольцах тоже денег стоят, а в пластике уже предусмотрены. Просто закопал и всё.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  13. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Может тогда в нашем случае лучше крот?
  14. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Уважаемые форумчане, всем привет.
    Помогите сделать правильный выбор и дайте советы.
    Имеем круглую выгребную яму из кирпича. в диаметре около 2х метров, глубиной метра 3, может чуть больше. в данную яму идут все стоки из дома: унитаз, ванная, раковина.
    Расход воды примерно 15 кубов в месяц.
    Яма заилилась, постоянно полная, но вода уходит в верхние слои грунта, периодически откачивается ассенизатором, но без илососа. Смысла от илососа говорят нет, т. к. уходить все равно не будет, как минимум нужно дополнительно будет чистить дно и яму в целом, снимать грунт.
    в общем решил, что правильней будет копать сразу рядом перелив в новую.
    от старой ямы до дерева 4.5 метра, между ними и хочу сделать фильтрующую емкость.
    Грунт суглинок, глина, вроде как... участок не в низине, цоколь не подтапливает никогда, поэтому полагаю, что УГВ глубоко. Вода центральная, колодцев нет у соседей.
    Предлагают колодец из колец 1.5 метра в диаметре, 3 кольца, добор ну и собственно перелив из старой ямы в нее.
    Первое кольцо положить на подушку 15 см из щебня (может быть снаружи еще обсыпать немного в высоту, но не точно). объем получается примерно 4.5 куба.
    второй вариант предложили также вырыть рядом яму, но выложить из кирпича, яма получится немного шире, но чуть меньше по глубине. Объем также примерно 4.5 куба. снизу также подушка из щебня или гравия.
    Оба варианта по цене примерно одинаковы. Сам склоняюсь к варианту из кирпича, ввиду большей поверхности дренажа, также будет уходить вода и через стенки. Хочется так сказать на дольше забыть про ее существование:)
    Либо какие-то другие варианты. Может быть если делать из кирпича, то поделить ее, например на 2 части, куба по 2 или не нужно?
    Хотелось бы выслушать какой вариант недорогим, но в тоже время правильным и поможет забыть надолго про откачку и все остальное)
    После того, как вторая яма будет сделана, то стоит (думаю стоит) илососом откачать основную выгребную яму (по факту превратится в септик, отстойник)? или просто ассенизатором откачать? ил не выкачивался минимум года 4
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для Крота нужно сооружать дренажное поле.
    Вы определитесь куда отводить стоки после септика или станции, а с выбором не проблема, что-то подобрать всегда можно.
