1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Помогите с выбором. 3 человека. Дом 100 квадратов. Нужен лос желательно с уф. т. к. находимся в водоохранной зоне.
  2. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Мужики, посоветуйте в итоге класть 3 кольца 1.5 снизу щебенки подушку или из керамического пустотелого в пол кирпича сложенного в круг ? И там и там объем 4.5 куба и ценник плюс минус одинаков. Полагаю, что кирпичный вариант в качестве фильтрующего дольше проживет без обслуживания
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спарта.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, но кирпич в земле не лучший вариант, разве что как временное решение. Поэтому я за кольца.
  5. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Большое спасибо.
    Еще пару вопросов.
    Если делаю фильтрующий колодец в метре от старой выгребной ямы,
    то сыпать ли подушку из щебня?
    Предложили перед тем как кольца опустить засыпать тонну щебня гранитного.
    Нужно ли делать дыры в кольцах, если да, то в самом нижнем, или среднем, верхнем? будет 3 кольца 1.5 м + добор.
    Почва вроде как суглинок, уровень грунтовых вод низко, цоколь не подтапливает, участок относительно высоко.
    после организации фильтрующего колодца старую яму нужно илососом чистить?(полагаю, что да) ассенизатор ил не берет, насос слабый. А илослс порядка 7-8 т просят
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Желательно дальше.
    Кроме подушки, хорошо еще засыпать между кольцом и грунтом, т. е. по бокам.
    Тонна очень мало, вот кубов 5 на дно и стены будет кое что. Кубатуру можно посчитать.
    Отверстия в кольцах делаются на высоту щебня.
    Желательно, но не обязательно.
  7. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Спасибо. Метр просто потому что между старой ямой и деревом 4 метра расстояние. Вот в эти четыре метра пытаюсь яму уместить. Думаю, вряд ли больше метра получится :( хотя согласен, что маловато. По щебню вопрос. 5 тонн уже выходит из бюджета. Сперва предложили вообще без щебня, потом положить тонну щебенки, они в мешках возят для удобства. А если 5 тонн это доставку гнать, а выгрузить придется в метрах 15 от ямы, таскать тележками ...в общем то если делать, то как считаете вообще без щебня или эта тонна лишней не будет? Я хочу лет на 10 забыть про существование этих ям. Я надеюсь, получится. Или все же заилится этот фильтрующий колодец раньше ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем меньше тара, тем дороже. Как колбаса в нарезке, выходит золотая.
    А если в мешках, то можно не высыпать из мешков? Есть желание каждую пятилетку заниматься канализацией, делайте без щебня.
    Тонна и куб - разные цифры. Вам нужен объем. Посчитайте площадь дна, плюс 0,3 м. толщина. Еще по бокам как минимум 0,8-1 м. Вот и получите объем. Зная объем, можно перевести в массу.
    Только не надо надеется на честность поставщиков, помните про недогруз, недовес, добавьте некий процент на недовоз, утряску, усушку и эта тонна превратится в слой толщиной 5 см.
    Срок службы завит от площади. Чем больше площади засыпьте камнями, тем дольше прослужит. Только слой должен быть не менее 20 см.
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Помогите с выбором пожалуйста. 3-4 человека, круглый год посещаем, но по выходным. Иногда неделю можем жить, на НГ например. А иногда и не приезжаем месяц. УГВ высокий (Волоколамск/Шаховская). Электричество есть. У соседей Топасы в основном со сбросом в дренажную канаву по границе участка. Ставить собираюсь в июне, сейчас въезд закрыт для грузовых машин.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Спарта. У нее блок для лампы УФ и стоки можно обеззараживать и она хорошо справляется с таким режимом эксплуатации.
  11. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Посмотрел. Дорого. Ну точнее все наверное стоит своих денег, но он гораздо дороже того же Топаса. В чем идея цены? Гораздо экологичнее? Или обслуживать реже?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  13. keerk
    keerk
    keerk
    Если углубляться в идеальные условия, то все ЛОС нужно обслуживать, кто бы что бы не говорил.
    ТОПАС/ЮНИЛОС с УФ - это если по правилам в канаву. Но по факту очень многие это игнорируют и льют серые неочищенные стоки с фразой "ну воняет иногда и чё". Не утверждают, что так надо, но и с этими ощущениями живут)
    Обычно у производителей рядом с названием ЛОС стоит цифра, указывающая, на сколько человек она рассчитана. А дальше на вкус и цвет) я вот не доверяю септикам квадратного/прямоугольного сечения. Не зря же заезд на участок делают из трубы круглого сечения)
    Из круглых/овальных для себя остановился на AltaBio 3, заявляют "откачка раз в 2 года", но это как говорится "поживем - увидим".
  14. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Есть станции, способные хорошо работать в условиях не равномерной, периодичной эксплуатации. В такой станции обеспечена постоянная циркуляция стока через био фильтр. За счет этого бактерии на биофильтре получают порционное питание постоянно, даже когда Вас нет в доме.
    Еще одним плюсом станций является их внутренний конструктив... Станция не требует "консервации" на зиму, если Вы зимой не живете в доме. Внутренние элементы станции размещены таким образом, что возможное промерзание ниже -25 никак не повредит станции и рабочим механизмам. Благодаря этому свойству станцией можно пользоваться и зимой периодичными посещениями дома.
  15. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Добрый день!
    Север МО, глинистый грунт, грунтовые воды высокие. У соседей по весне обычные ямы стоят полные
    значит только ЛОС
    кто-то советует ЛОС + дренажный на три кольца. правильно?
    если ЛОС, то какой?
    4-6 человек наездами включая зиму (дача)
    ПММ, стиралка, два душа, два туалета
    советуют топас 5, НТ БИО 3, Коло Веси 5, или тверь
    Собственно что думает сообщество и куда пошлет за правильной установкой и подключением?)
