1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    да сам сделаю, это не вопрос. Мне нужен понять что из что? в принципе склоняюсь к кристаллу 5
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы тему про Кристалл почитайте, нормальную воду на выходе никто еще не видел.
  3. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    а что Вы посоветуете? бюджет увеличу естественно...потому что за такие деньги нет ничего.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Допустим Диамант или ЕвроДиамант, Евролос ПРО, ЛОСК и т. д.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите по выбору ЛОС.
    1. ПМЖ.
    2. Ванна - 1, раковина - 3, унитаз - 2, стиралка, посудомойка.
    3. 3 человека + запас на гостей
    4. УГВ низкий - не докапывались до воды ни разу, уходит вода хорошо, участок с уклоном, суглинок (есть геология)
    5. канав для слива нет, места для поля фильтрации нет
    Нужно неприхотливое, надежное ЛОС. В идеале энергонезависимое, хотя с эл-вом особых проблем нет (отключения бывают, но длительные очень редко).
    Сосед не парился - три емкости из колец соединил и все.
    Спасибо!
  6. monolits
    monolits
    monolits
    А куда планируете утилизировать сток в таком случае? - в фильтрующий колодец?
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Не знаю. Ну, небольшое поле фильтрации можно организовать. Но канавы точно нет.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Куда именно уходит? И что значит "хорошо"? Как соотносится с потреблением воды в доме?
    Может быть туда и надо уводить осветлённый сток после классического септика?
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Внутре уходить :) Ну, в смысле, после дождей вода не стоит на поверхности, а впитывается в почву. На участке нет нигде заболоченности, всегда сухо.
    Вот можно ли прямо в грунт уводить осветленные поток - не знаю...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Осветлённый, после септика - можно. И в юридическом, и в техническом смыслах.
    Далее https://www.forumhouse.ru/threads/361092/
  11. monolits
    monolits
    monolits
    Сделайте тест на коэф. фильтрации., посчитайте количество стока, который необходимо утилизировать в сутки и выясните необходимую площадь поля фильтрации и насколько это можно сделать у вас на участке.
  12. balishta
    balishta
    balishta
    Уважаемые форумчане, очень нужен совет по выбору септика.
    Расклад следующий:
    1. Дом в СНТ, юг Подмосковья, глина, УГВ очень высокий, весной вода стояла на участке, есть небольшой уклон, будем делать водоотвод в ливневку позади участка, там дорога соседнего поселка проходит.
    2. ПМЖ 2 человека +3 периодически приезжающих + запас на гостей?
    3. ванна, 3 раковины, 2 унитаза, стиралка, посудомойка.
    Спасибо заранее.
  13. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Возможно оффтоп в рамках данной темы…
    @AlexeyL, но сток же должен быть не только осветленный, но и обеззараженный.
    И если участок не в чистом поле, то получается, что человек буде поливать вокруг себя сточными водами. А если присутствуют какие-то посадки, то требования к таким стокам порой даже строже чем для сброса в водные объекты.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Требование обеззараживания есть только при сливе на поверхность, "на рельеф". В частности, в открытую канаву.
    Отправлять необеззараженные бытовые отходы под землю при условии соблюдения расстояния до колодцев никто не запрещал.
    Да, и это нормально, при условии, что полив подземный. Вы же не требуете обеззараживать свиной навоз, который закапывают весной на полях?
  15. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @AlexeyL, тут вы несколько заблуждаетесь, тк нормативов у нас куча и бывает, что новые ссылаются на старые. А старые могут и действовать, но на них нет ссылок
    МУ 2.1.5.800-99
    п 4.2 При отведении обеззараженных сточных вод в поверхностные водные объекты необходимо соблюдать требования санитарных правил по охране поверхностных вод от загрязнения.
    При использовании стока для орошения руководствуются гигиеническими требованиями к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения.
    4.3. Комплекс показателей, по которым проводят оценку эффективности обеззараживания сточных вод при сбросе в водные объекты, при использовании в промышленном водоснабжении и для орошения сельскохозяйственных земель, должен гарантировать эпидемическую безопасность и безвредность.
    Относительно навоза предполагается что он будет так же обеззаражен (компостирование в течении 2-3 лет, метатенк и компостирование 1-2 года, высушивание и тд):
    СанПиН 3.2.3215-14
    12.2. Противоэпидемические мероприятия:
    - санитарно-гигиенические и дезинвазионные мероприятия (обеззараживание фекалий больных и/или паразитоносителей, дезинвазия навоза, навозных стоков и другие).
    И более новый документ, там все то же самое что и в ранее действующих, просто десяток нормативов сведен в один СанПиН 3.3686-21
    3384. В целях недопущения попадания материала, способного содержать жизнеспособных возбудителей паразитарных болезней, на объекты окружающей среды, потенциально являющиеся факторами передачи паразитозов, в том числе почву населенных мест, рекреационные зоны, <….> сбрасываемые сточные воды и осадки сточных вод (перед использованием их полезных свойств, в том числе для удобрения путем внесения в почву, производства продукции, использования в качестве компонентов технических грунтов или биотоплива, реализуемого третьим лицам, направляемых на полив, либо используемых в качестве технической воды) выполняются мероприятия по профилактике загрязнения жизнеспособными яйцами и личинками гельминтов, цистами (ооцистами) кишечных патогенных простейших, которые включают:
    обеззараживание (дегельминтизацию и дезинвазию);
    водоотведение населенных пунктов;
    3385. В целях предупреждения обсеменения почвы возбудителями паразитарных болезней осуществляют:
    • внесение в почву только гарантированно обезвреженных от возбудителей паразитозов органических удобрений на основе осадков сточных вод, навоза и помета животных, в том числе при использовании внутрипочвенных методов внесения;
    • применение осадка сточных вод, навоза и помета животных для удобрения сельскохозяйственных угодий и теплиц без обработки, обеспечивающей обеззараживание, не допускается.
