1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. neostryak
    neostryak
    neostryak
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста.
    Московская область, Истринский р-н.
    Дом НЕ постоянного проживания.
    Семья - 3 взрослых и ребенок.
    Сантехника:
    2 унитаза, душевая кабина, ванна, стиралка, раковина на кухне, возможно посудомойка.
    Приезжать планируем на выходные (не факт, что на каждые), на пару недель отпуска, на новогодние праздники.
    Исходя из информации Форума - станция не подойдёт, т. к. долго выходит на режим, а пока выходит - ...пахнет.
    Соответственно - септик.
    Рядом с местом предполагаемого септика - дождевая канава, глубиной примерно 1 метр.
    Летом в ней небольшой ручеек (предполагаю от септика соседей).
    УГВ не знаю, но земля суглинок. Вода плохо уходит.
    Следовательно или дренажные тоннели, или систему доочистки.
    Если все правильно - осталось определиться с моделью.
    Да, еще очень важный момент - договор на поставку и на монтаж должен быть заключен с одной организацией, чтобы была только одна организация отвечала, если что-то не так пойдет.
    Видел в Интернете истории про то, как септик не работал, всплыл, и т. д. а продавец грешит на монтажников, а монтажников то и не найти...
    @Sales_EkoProm,
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поэтому продавец и монтажник должен быть в одном лице.
  3. monolits
    monolits
    monolits
    Септик можете выбрать либо пластиковый, либо бетонный объемом желательно не менее 3 куб. м. УГВ надо узнать, поинтересуйтесь у соседей может у кого-то есть колодцы - на какой глубине стоит вода. Также нужно провести тест на коэффициент фильтрации грунта чтобы рассчитать необходимую площадь фильтрующего сооружения. Либо можете вызвать специалиста чтобы провел все тесты на месте и посоветовал сооружение, а позже продал вам его и смонтировал по одному договору.
  4. neostryak
    neostryak
    neostryak
    Склоняюсь к септику Росток
    Кто-то знает про него?
    В описании хорошо написано, а по фактическому пользованию есть у кого-то информация?
  5. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Есть тут совсем немного информации. Недели на две чтения)
  6. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Всем доброго времени суток!
    Купили дачу. В наличии две раковины и душ. Септик для них установлен.
    Собираемся установить унитаз. Под него отдельный септик. (По другому никак). 3 человека. Ездить будем с апреля по октябрь по выходным. 2-3 раза в год гости пара человек. Подскажите, пожалуйста, какой септик подойдёт? Я так понимаю, залповый сброс будет небольшим?
  7. monolits
    monolits
    monolits
    А чем старый септик не устраивает? Зачем еще один?
  8. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Старый септик это бочка без дна, вкопанная в землю. И туда сливается раковина и душ. Не думаю, что туалет туда можно сливать. Поэтому прошу совета в устройстве "правильного" септика отдельно для туалета.
  9. monolits
    monolits
    monolits
    Если у вас низкий УГВ вам подойдет классический септик и фильтрующий колодец после него. Либо пластиковый, либо сборный железобетонный либо монолитный бетонный. Сделайте тест на коэф фильтрации грунта и после этого можно будет подобрать тип и размер фильтрующего сооружения.
  10. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Подскажите, пожалуйста, как сделать тест на коэф фильтрации грунта?
  11. monolits
    monolits
    monolits
  12. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
  13. Derannev
    Derannev
    Derannev
    Истринский район, МО
    Посоветуйте пожалуйста - какую систему водоотведения (канализации) мне выбрать? В деревне отсутствует центральная канализация.
    Имеем: дом для некруглогодичного (пока) проживания 3-4 человек.
    Потребители: посудомоечная машина (1), стиральная машина (1), душевая кабина (1), раковина (2).
    Рекомендуют Юнилос Астра 3 или 5, но сомневаюсь что бактерьки выживут, пока нас не будет.
    Что посоветуете?
  14. monolits
    monolits
    monolits
    Для непостоянного использования не подойдет. Вы не сказали какой у вас УГВ, состав почвы. МОжет быть вам подойдет классический септик без компрессора с пузырьками.
  15. Derannev
    Derannev
    Derannev
    Пробное бурение показывало до 2,5 метров песок. Подскажите пожалуйста-что такое классический септик?
