РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Каря23072005, Ситуация не новая, но любопытная. Любопытна она вот чем, точек разбора оооочень много и если отталкиваться от этого параметра, вам нужна большая система. Но жить постоянно будет только один человек, соответственно нужна маленькая мощность. Но временами будет неопределенное количество человек, если учитывать гостей. Мне кажется оптимально будет так, поставить гринрокоподобную систему на 7 человек. Но в те моменты, когда там проживает 1 индивидуум, нужно подкидывать раз в месяц бактерии, чтобы поддержать систему на нужном уровне. Т. к. уже на опыте замечено, один человек не может дать достаточной пищи для бактерий в крупной системе. Если же вдруг к вам приехали гости в количестве 15 человек и провели там несколько дней, система возможно не справится с таким объемом, тогда (после отъезда) вы вызовете откачку за 1500 рублей и не будете ломать себе голову.
УГВ около 1,5 м это максимально весной ? Если все таки весной поднимется выше, то самотеком (без насоса) не получится. Систему нельзя назвать энергонезависимой, т е насос работает только тогда когда Вы пользуетесь системой, но это не постоянная работа насоса. Тут опять два варианта: 1. возвести "курган" наземных дренажных тоннелей 2. поставить после септика биофильтр - но при этом после биофильтра понадобиться воду куда-нибудь сливать. Я бы порекомендовал Вам заказать выезд специалиста, который будет выполнять работы и с ним решить какую систему сделать. Главное специалист должен давать полную гарантию на проводимые работы и работу оборудование, так как от монтажа зависит работа любого септика. Не соглашусь с Вашим опытом, прекрасно работают системы когда проживает один человек без всяких бактерий (на основании проведенных мною опросов пользователей системы Росток). По плюсам и минусам проходят долгие дебаты в ветке https://www.forumhouse.ru/threads/179733/page-53 но ни одного научного труда или ссылки в пользу применять или не применять так и не приведено. Единственное к чему пришли это если все работает то ни каких бактерий не нужно!
@Sales_EkoProm, Немножко странный спор получился. Производители не предлагают добавлять бактерии в систему. По моему мнению, бактерии можно добавлять просто для страховки, другими словами что бы уж наверняка. Тут важно понимать, бактерии стоят 150 (сто пятьдесят) рублей и добавляются по желанию владельца. (было бы ради чего копья ломать) @Sales_EkoProm, Как я уже писал, в тех случаях когда расчетная мощность системы гораздо выше чем количество проживающих, добавление бактерий является неплохим инструментом для стабилизации работы.
Между участком и дорогой на схеме есть дренажная канава. Как часто надо сливать? 3 кубов не много ли ? может хватит предыдущей модели ? Можно ли смету по работам в личку ?
@irving777, вода в канаву из станции биоочистки сбрасывается довольно не большими порциями по мере ее поступления из дома. Сбросили 50 литров - насос 50 литров отправил в канаву.
Тут важно понимать, что покупные бактерии угнетают размножение тех, что обычно заводятся естественным путем, а также они "стерильны", т. е. не размножаются и сыпать их нужно будет постоянно, иначе никакой очистки не будет.
Кстати, а как все эти сливы на грунт или из колодца работают зимой в мороз ? и как к септику подключить два дома ?
Я с вами согласен, покупные бактерии не долгожители. Но в том случае, когда при наличии большой системы живет один человек, естественных бактерий не хватает и покупные становятся неплохим подспорьем.
@irving777, Сброс работает без проблем, если у насоса нет обратного клапана и труба лежит снизу-вверх от насоса. Таким образом, после того как насос сбросил воду, вода в трубе не остается, а стекает обратно в колодец и замерзать нечему. Два дома подключить не трудно. В месте пересечения сливных труб необходимо установить переливной "колодец", от которого в сторону септика идет одна труба. Если дома используются непостоянно и трасса не длинная, допустимо поставить просто тройник 45 градусов, но в этом случае перед тройником на обеих трассах нужно сделать ревизии, чтобы в случае засора была возможность через них прочистить трубу. Ревизии выглядят следующим образом - тройник 45 гр по направлению к слиянию труб, "смотрит" вверх, в него устанавливается кусок канализ. трубы и сверху крышечка. (нельзя в этом случае использовать тройник 90 гр. т. к. прочистку будет осуществить невозможно)
Еще раз пишу, хватает, возможно, дольше выходит на щелочной режим такой информации у меня нет, но работает отлично и без запаха, более того когда септик с "запасом" очистка стоков происходит гораздо лучше, так как стоки проходят через систему не 3 дня, а 4, 5 и более... Данный комментарий не относится к АУ, вот там при не соблюдении количества проживающих возникает глобальная гибель бактерий и АУ приходится заново перезапускать - данную информацию подчеркнул не столько с форума сколько от клиентов которые меняют АУ на септики. Все работает отлично, как написал выше @Monty31, именно так. Добавлю: слив не должен быть "прикрыт" гравием или еще чем, выход должен находиться выше стоков, которые возможно будут в канаве. По поводу переливного колодца, надо подходить обдумано и правильно, что бы он не стал местом засоров и переполнения. В месте соединения стоков я бы порекомендовал установить ревизию.
При заказе насоса его можно установить у многих продавцов насосов, сейчас появилась проблема с насосами с внутренним поплавком, один за другим заводы снимают их с производства.
знаете же "любой каприз за Ваши деньги" Я не про конструкцию насоса, а про желание "дай как я сделаю еще лучше"
@Павел 1954, на Керхерах (не на всех) прилагается в комплекте резиновый такой, хочешь ставишь, хочешь нет.
