РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Биофильтры тоже место занимают. Плюс еще потребуется колодец для насоса, опять некая площадь. И самый главный вопрос, куда планируете сливать после биофильтров? Вот Тритон хорошо бы использовать. Я бы откачал и осмотрел емкость. Если с бочкой все хорошо, то добавил некую емкость до или после Тритона как дополнительную камеру. И почему нельзя добавить биофильтры сразу к тритону, зачем покупать Росток? Все упирается в отвод очищенных стоках. Необходимо с этого начинать, далее схема сложится сама по себе.
Если дальность от скважины, с учетом уклона важна и это критично, то тогда возле забора копать на зелёной лужайке, удобно, рядом канава есть общая в конце участка. Но для того, чтобы потом завести трубы от ванной комнаты и бани, надо уничтожить все, вскопать весь центр участка, длина и повороты. Не далековато ли? А на парковке вкопать точно нельзя? Категорически над септиком ездить нельзя? Вот сколько вопросов.
Спасибо за ответ и по порядку тогда. А то я тут что-то неправильно ответил: 1. В этом то и вопрос. Как видно на схеме, рядом с тритоном метрах в 10 находится скважина. Уклон как раз на неё. Если что-то ставить рядом, включая биофильтр, разве это не против правил и нет ли риска, что в скважину что-то попадёт? Дом уже стоит, пристройка ванной комнаты справа возле тритона. Вроде бы логично там, но смущает близость к скважине и уклон на неё. 2. Тот же вопрос: тритон это просто ёмкость, а не септик. Если его оставить, значит не септик, а выгребная с постоянной откачкой. И тогда зачем биофильтр вообще. А с откачкой это значит все, раз в неделю машина. 3. Если дальность от скважины, с учетом уклона важна и это критично, то тогда возле забора копать на зелёной лужайке, удобно, рядом канава есть общая в конце участка. Но для того, чтобы потом завести трубы от ванной комнаты и бани, надо уничтожить все, вскопать весь центр участка, длина и повороты. Не далековато ли? А на парковке вкопать точно нельзя? Категорически над септиком ездить нельзя? Вот сколько вопросов.
Вот нарисовал ещё вариант расположения септика и биофильтра. Плюсы: возле дороги, удобный подъезд техники если что, рядом общая канава для стока очищенных вод. Минусы: от ванной комнаты и бани очень далеко, метров 20 с поворотами. Если копать траншеи по прямой, то уничтожить весь участок, организованные цветники, а это катастрофа. На фото попытался показать какая.
За баней у ворот закопать? Откачке удобно заезжать, сливать в канаву (можно кинуть шланг вдоль забора до начала канавы), либо фильтрующий колодец закопать там же.
за баней, если посмотреть на мой план выше, там сразу забор, а за ним дорога. Нет там места от Слова совсем. Увы, не вариант.
Т. е. в эту канаву планируете сливать после биофильтров? Если сделать все правильно, проблемы не возникнут. На парковке только бетонный септик или бетонную АУ. Над пластиком нет, даже рядом нельзя. По расчетам, расстояние от пласт. септика до парковки должна быть равна с высотой септика. Допустим высота бочки в земле 1,6 м., значит от края септика до проезда/парковки тоже 1,6 м. Либо придется сооружать армированный саркофаг септику и снять нагрузку/давление на корпус. Конечно нельзя, но емкости герметичны и при правильном монтаже с ними ничего не произойдет, сток не попадет в грунт. А вот сброс уже придется отводить максимально далеко от скважины. Сейчас Тритон работает как емкость? Чем отличается Тритон от камеры септика? Ничем. Вот и используйте Тритон как одну из камер будущего септика.
Да, если нет возможности оставить очищенную воду впитываться в грунте, не выводя наружу? Как вариант рассмотреть возможность сделать бетонный - один столб для слива, второй для впитывания вод в грунт. И всё рядом с сооружениями и далеко от скважины. Как думаете? На схеме мой первый вариант. А вот как провести проверку, откуда натекает вода в Тритон? Притом вода сильно приходит именно весной, а потом всё нормализуется и выкачиваю только тогда, когда набирается от проживания.
Если оставлять на участке, что правильнее, то биофильтры не нужны. Достаточно септика и дренажного поля. Площадь поля зависит от коэффициента фильтрации. На песках площадь около 1,5-3 кв. м для одного человека, на суглинках примерно 5,5-6 кв. м., на глинах ещё больше. На 4-5 человек не подойдет. Нужны 2 колодца + ФК Кольца на суглинке не работают. Такую схему с ФК делают на песке. На суглинке выкапывается большая яма, засыпается слой щебня, ставятся кольца, пространство за кольцами засыпается щебнем, в самих кольцах делаются отверстия. Тут тоже нужен расчет, просто выкопать 2-3 кольца недостаточно. Весной откачиваете Тритон и смотрите откуда течет.
Доброго всем времени суток! Прошу подсказать выход из сложившейся ситуации. На участке 6 соток стоит домик. Туалет уличный, торфо- опилочная засыпка дает отличное удобрение. Несколько лет назад в доме поставили бойлер, душ, унитаз, 2 раковины- в санузле и на кухне. Грунт- песок и супесь. Слив был в простенький колодец из покрышек. Вода при бурении скважины летом началась на 6 метрах. При устройстве колодца весной обнаружилась вода на 1,5м. Засыпал обратно яму на 0,5-0,7м и поставил покрышки. До скважины 12м.Все работало отлично лет 5. В связи с самоизоляцией увеличилась нагрузка и колодец стал наполняться. Стоки из душа, раковины, а унитаз очень редко - по большому в основном на улицу в торфяной туалет. Поэтому сливал откачивал воду в канаву или под деревья. Запах - когда как. Теперь решил поставить ЛОС для гарантии слива чистой воды. Проживание только летом в теплое время - с апреля/мая по сентябрь/октябрь. 4 человека, двое живут постоянно, + двое только ночуют в рабочие дни, в выходные постоянно 4 чел. И вот вопросы: 1) При выборе ЛОС в 2-х местах сказали, что для получения чистой воды необходимо постоянное поступление фекалий, иначе нет смысла ставить что-то типа Юнилос и др. Работать не будет, вода будет с запахом. Я думал наоборот. Меньше фекалий, чище вода. И что взять по мощности для 4-х "неполных" человек? 2) ЛОС -у знакомых стоит Юнилос, живут круглогодично, довольны. Меня смущает- сложность консервации на зиму. + какие то трубочки, шланги как то ненадежно выглядит все это. Может есть что то попроще? Хотя морально уже готов. 3) сейчас выяснилось- хотел поставить ЛОС на месте колодца из покрышек, в проходе между домом и забором. В ширину 2-2,5м, в длину 5м. По площади хватает, но за забором проезжая дорога, вдоль забора возможно протянут газ. Пока не известно, с моей стороны улицы или с другой. Не заставят ли убирать ЛОС? (полметра до забора с внутренней стороны). PS- Форум и др. читаю. Оч. интересно все, но ответа не нашел.
правильно сказали. Сдля станции биоочистки нужна биология. Для септик обычного не обязательно Обычный пластиковый септик и сброс в фильтрационный колодец Лучше метр или два от забора
Опасаясь уйти во флуд. Бактериям нужно питание для очистки воды от фекалий. А если фекалий в воде нет? Т. е. очищать от них не надо, и соотв. и бактерии не нужны. Если септик как отстойник, то какого размера? Можно ссылку или название модели, что порекомендуете? А были ли случаи что заставляли ЛОС или септик убирать при прокладке газопровода? Я так думаю, что если газопровод когда то придется раскапывать, то ведь не будут они копать под моим забором? Как проложили с одной стороны, так и копать будут. Т. е. забор здесь сам как граница.
