РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тогда если возьму Росток коттеджный плюс, только на сайте не нашел с насосом вариант, мне его хватит в моем случае. По этому септику прочитал отзывы на сайте, вроде нормально работает
Подскажите пожалуйста септик Росток он должен быть сразу с емкостью для насоса или отдельно докупается. На сайте Леруа Мерлен есть они, но без насоса
Раньше Росток был без камеры для насоса. Вероятно в последнее время внесли изменения в конструкцию и есть возможность установить насос в Росток, без дополнительных/отдельных колодцев. Вадим (spb) лучше знает Росток, подскажет.
Если с завода то сразу укомплектуют насосным отсеком, он близко к 5 т вроде стоит. С магазинов не уверен, возможно организуют что то под заказ
Самому его (насосный отсек) докупить и поставить можно даже не обладая специфическими навыками, но лучше готовый брать
Нашел отсек в epool. ru там и септики есть, цена лучше чем я взял, но нет доставки септика до Краснодара. Септик заказал в Леруа Мерлен. На оф сайте производителя нет доставки в Краснодар тоже, только самовывоз. Подскажите пожалуйста у этого септика не надо там разный колхоз делать с тройниками на вводе и прочее. Установил и радуешься или есть что надо улучшить для нормальной работы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой вариант септика подойдет к следующим условиям (кольца, пластик, монолит, дренажный колодец?) Геология: Грунт – плодородный слой до 0,7 метра, далее суглинок «Грунтовые воды на период бурения (май 2018 г) вскрыты во всех скважинах на глубинах 2.1-2.3 м, что соответствует абсолютным отметкам 185.52-185.38 м. Грунтовые воды приурочены к единому комплексу техногенных и флювио-лимногляциальных отложений. Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинках и пески мелкие. Воды имеют напорный характер. Установившийся уровень грунтовых вод составляет 0.5 м, что соответствует абсолютным отметкам 187.12-187.18 м. Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки.» Из личных наблюдений за 5 лет 2017 год – весной вода была практически на поверхности, достаточно воткнуть лопату 2019-2022 – копались траншеи глубиной до 1,5 метра – сухо, если наполнить водой, то она достаточно быстро уходит Еще немного деталей: Канализация выходит из дома примерно на глубине 20-30 см, причем трубы две 1- канализация, 2 – слив технической воды. Предполагаемый сброс воды до 1 куба в сутки UPD Вокруг дома есть дренаж, на глубине 0,4-0,7м. Самый нижний колодец никогда не был наполнен более чем на 10см, в основном там не более пары см воды постоянно
Точно не кольца. Нужно что-то заводское, чтоб герметичное было. Пластик или монолит, уже не важно, главное герметичность. Есть две схемы: 1. Септик и дальше слив в поле фильтрации. 2. АУ и слив на релиеф. Значит вода куда-то стекает/откачивается. Куда?
Нет, пока не откачивается, просто замкнутое кольцо дренажа вокруг дома, и всё. Это вторая проблема, куда отводить дренаж, так как он достаточно глубоко получается... Скорее этот вариант будет, думаю монолит какой либо А если сделать между септиком и полем таки дренажный колодец с насосом, который будет выбрасывать воду на поле фильтрации только при определенном уровне воды там, а не постоянно из самого септика? Подозреваю, что бОльшую часть времени вода таки через колодец будет уходить сама
Если дренаж замкнутое кольцо, то эти две фразы протеворечат друг другу. По весне дренаж должен быть полный, но в колодце всего пару см. воды. Да, можно, только в период половодья и дождей, вырастет нагрузка на поле. Есть вероятность, что потечет по огороду. Я сторонник одного варианта, который работает круглый год в любую погоду.
Потому и написал это, так как непонятное что-то происходит. То вода стояла прям в плодородном грунте, то такого не видно уже 4й год. Может это разовая акция была? Проверял в эти выходные, там воды сейчас не более 3-4см. Следующий по высоте колодец вообще сухой. Сам дом построили только в 2020м году, т. е. после вот этих всех болот в 2017. Дом на плите, заглубление минимальное. Колодец дренажный был бы удобным для отвода воды из "второй" канализации, где будет только техническая вода, в обход септика. По сути еще одна камера септика с возможностью "саморассасывания" стоков Но залив огорода возможен, да, если опять уровень воды у поверхности опять будет.
Здравствуйте. Ситуация следующая. Плодородный слой не более 30 см. Далее суглинок и глина. УГВ - высокий. Весной на участке вода может стоять местами. На даче живём не постоянно, наездами по выходным 3 человека. Так же на выходные могут приехать гости 3-4 человека. В доме будут унитаз, душевая кабина, 2 раковины Местная компания предложила установить Эколос ЭКО 4 и к нему выкопать 3-4 кольца под слив с отводом остоявшеся "воды" дренажным насосом за пределы участка. Буду рад любой критике такого варианта. Также интересны ваши предложения по имеющимся вводным.
Вывод стоков из любого типа ЛОС куда-либо запрещён, только фильтрация в грунт. Активные аэробные ЛОС при условии непостоянного проживания вам не подойдут. Поэтому вам нужно анаэробное ЛОС (септик) герметичного типа (пластиковая ёмкость) и насыпное поле фильтрации, на которое стоки подаются насосом. Либо просто ёмкость, которая регулярно выкачивается ассенизатором - выгребная яма. Тоже герметичная.
