1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А зачем вам станция, если у вас дача. Может закопать емкость, прикинув объем стоков...и откачивать?
    Потом, а глина у вас какая ?...это, если заморочитесь станцией и кольцами - 3 кольца это 2,7 метра...на дне колодца ямобуром, сделать несколько ям и их заполнить
    щебнем (не забывая про геоткань). Ямобур может до 7 метров глубиной. И при вашем количестве, может и не понадобится ничего откачивать.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Либо станция и сброс в фильтрационную траншею вдоль канавы, либо септик с насосм и насыпное поле фильтрации
  3. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Сегодня проверил воду, теперь она стоит почти у поверхности (есть чистая яма под деревенский сортир, планируемый)
    В дренаже вокруг дома вода поднялась на 15 см
    Дожди пошли, и почти весь снег растаял
    Дом находится на склоне, соответственно вся вода что выше (метров 300 подъем плавный), течет ко мне.
    Фильтрационное поле не очень хочется делать, так как оно прямо на огороде получится, на его высокой стороне...
    А что если сделать септик, из него стоки переливаются самотеком в емкость на 1-1,5 куба. Далее, из емкости в дренажный колодец уже насосом. Емкость будет почти пустой, бОльшую часть времени в этом случае.
    Пока вода стоит в грунте весной - стоки накапливаются в емкости, насос отключен. Как вода начала уходить в грунт - насос опять включается. Можно датчик наполнения в дренажном колодце поставить, чтоб не перелить.
    Так же в емкость эту можно техническую канализацию подключить, минуя септик
    Или, сделать дренаж вдоль участка, выше дренажного колодца, что бы перехватить всю воду что идет сверху, и отвести за участок. Тогда, теоретически, дренажный колодец не должен будет переполняться весной
    Покритикуйте диванного теоретика пожалуйста :)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Зачем между септиком и дренажным колодцем емкость?
    2. Дренажный колодец будет работать только в сухое время года.
    3. Что делать в паводки и в период дождей, когда колодец наполнится грунтовкой?
    Не понял, почему пустой?
    Вы хотите сказать, что при высоком УГВ не будете пользоваться канализацией. :faq:
    Т. е. приехали на дачу, посмотрели что колодец полный, сели в машину и уехали в квартиру?
    А если ПМЖ, на время высокого УГВ снимите другой дом или номер в гостинице?
    Что такое "техническая канализация"?
    Дренаж придется делать минимум на 1 м. ниже входной трубы в колодец.
  5. Hooch381
    Hooch381
    Hooch381
    Одна голова хорошо, а форумхаус - лучше. Решил я в итоге отказаться от данной схемы. И пока остановил свой выбор на септике ТАНК с инфильтратом. В нашей местности это единственный рабочий вариант для моих вводных, по всей видимости.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тест на водопоглощение делали? Площадь поля считали?
  7. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    1 Что бы не сливать стоки в колодец когда он переполнен. Объема достаточно для сброса стоков как минимум в течение месяца
    2 Да, и это 10 месяцев из 12
    3 Во время дождей такого не наблюдается, только весной Апрель-Май (видимо после 2017 я в конце Мая появлялся на участе, потому воды не видел)
    В сухое время года, когда из колодца вода уходит, стоки переливаются из емкости в него - по сути получается последняя камера септика увеличенного размера.
    Нет, в этом случае стоки идут в емкость, и собираются там до установления сухой погоды
    Отдельной трубой выводится из котельной, например для слива воды из системы отопления.
    Думаю это не проблема, если это рабочий вариант
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. емкость на 30 кубов? Погуглите стоимость такой емкости, стоимость доставки, установки. Такую емкость придется якорить, чтоб когда она была пустая или полная на половину не всплыла.
    А что делать 2 месяца? Ну хорошо, накопили в емкости, из емкости куда? Колодец априори не справится со сливом из дома и в нагрузку слив из емкости. Ну разве что из емкости сливать в колодец малыми порциями, по 100 л. в день, тогда за 10 месяцев как раз получатся 30 кубов.
    Вот я не понимаю, а куда весной стоки будут накапливаться? В обычное время эта емкость полная, наступили паводки и куда накапливать? Для того, чтоб накапливать, придется ее откачать.
    Так емкость полная!
    Опять я что-то не понимаю... Из системы отопления сливают воду для ее замены, допустим вода уже ржавая, нужно трубы/батареи промыть. Такая процедура проводится раз в 5-10 лет. Еще причиной слива является замена батареи либо другой ремонт. Такие работы тоже требуются не каждый год.
    Предположим раз в год придется сливать. Ну сколько там воды? С твердотопливным котлом максимум 200-250 л., с газовым или электрическим 150 л. Это примерные цифры дома на 200 кв. м.
    Раз в год слить в септик дополнительные 200 л. это ни о чем.
    Из дренажа куда?
  9. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Согласен, почему то отложилось что это в месяц объем такой, хотя сам рассчитал среднее в сутки из месячного расхода воды по счетчикам
    Предполагал емкость на 1-2 куба. Все верно, вариант идиотский выходит :)]
    Еще система водоподготовки, со всякой смолой и т. д., Не повредит бактериям слив всякой химии? Тут из-за этой вероятной химии скорее организовали доп трубу, а не из-за объемов сброса
    В любом случае, есть слив из котельной отдельной трубой, и эти стоки тоже надо куда-то деть.
    Дренаж пойдет к краю участка, вниз. Край участка выходит на заброшенную дорогу "за огородами". Вдоль неё, теоретически, канаву можно восстановить. В 100м ниже по дороге мелкая река
    Или из дренажа, как и из септика, в канаву тоже нельзя сливать?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В септик можно, в АУ нет.
    Вот за счет дренажа понизить УГВ на участке, уже кое что, ближе к реальности.
    Дренаж можно, из септика нельзя.
  11. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Значит соединить 2 трубы, или 2 входа в септик сделать. Или сразу в дренажный колодец...
    Это понятно, там только дренаж то и будет. Стоки септика останутся на участке
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как удобней, так и делайте.
    Нет. Соль забьет дно, плюс выносится железо, марганец и т. д., всё что не пропускают фильтра. Лучше в первую камеру и там выпадает в осадок, потом ассенизаторская машина откачает.
  13. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    @ВодоУслуги, в итоге вот к такому варианту пришли - септик с полем фильтрации
    Выйдет дешевле и проще, чем дренаж и его вывод в канаву, с восстановлением канавы, плюс колодец. К тому же минимальное влияние на огород будет, и максимально удалено от домов
    Только вопрос, не слишком ли далеко поле фильтации распологается, с учетом того что от септика к полю фильтации есть некоторый уклон?
    35 метров от края септика до дальнего края поля
    PS Добавил вчерашнее фото ямы :)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Расстояние на работу септика и поля не влияет.
  15. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Т. е. если от насоса не получится вывести трубу с подъемом к полю фильтрации, то и не проблема?
