РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет. Слив воды из трубы на отрезке септик-поле после отключения насоса обязателен. Я к тому, что расстояние между септиком и полем не принципиально, будет 1 метр или 100 м. Получается организовать правильно отрезок поле-септик уже зависит от многих факторов они учитываются индивидуально. Не забывайте, что поле должно проветриваться и от поля к септику пойдет ещё 110 труба.
Кстати, если у меня септик получается выше чем поле фильтрации, может и самотеком можно организовать перелив? перепад высот около 50 см на 35 метров
Не знаю. Нужно стрельнуть нивелиром или вечером лазерным уровнем, накидать схему ни листочке и тогда станет понятно, обойдетесь самотеком или необходимо из септика в поле необходимо перекачивать насосом.
Уважаемые форумчане, что посоветуете при таких исходных данных? Попробовал собрать все характеристики (в файле). Кто-то из соседей ставит АУ и сброс в ливневку. Есть, кто из септика сброс в ливневку делает. Что из этого предпочтительнее? Может есть рекомендуемые производители? И если не в ливневку сбрасывать, то что остается, для таких условий, в качестве фильтрующего устройства - фильтрующие туннели и блоки площадью около 22 кв. м?
Септик работать не будет по этойй геологии, грунты такк себе. Но можно сделать тест на водопоглощение
То есть остаётся только АУ, я правильно понял? Каких производителей порекомендуете? Сброс в ливневую при этом?
Здравствуйте, если не дорогие и не доставляющие хлопот, то это Итал Био, Евролос про, Биодевайс стандарт ver2.0 (про). Слив в вашем случае в ливневку, не надо придумывать колесо. Любой другой вариант слива в вашем случае, это удорожание стоимости и занятая площадь, а в будущем и проблемы с заиливанием и т. п. так что только ливневка (канава).
А почитать темы про них на форуме, так сплошное недоразумение, судя по отзывам. Свои контракты рекламируете?
Нет конечно, не свои контракты. Тверь у меня тоже на дилерском и топаз и много разных производителей. Мне не нужно читать отзывы, я их монтирую и делаю сервисное обслуживание в том числе. Я лишь назвал своих любимчиков, а выбор это дело каждого. Вы что думаете про Тверь нет плохих отзывов? А вы видели схлопнутую тверь? Я думаю нет, а я видел. Хотя я уважаю тверь и мне нравилось ранее их монтировать. Вообще я считаю что септик должен минимум внимания требовать от клиента, максимум очистки на выходе давать. Биодевайс кстати непотопляемый отсек компрессора, сигналка и врезки заводские, волосоуловитель и один из немногих кто заявляет о 99% очистки. У меня 15 дилерских контрактов, так что я могу обо всех плюсах и минусах рассказывать часами. Если денег много можно заказать станцию у Акваспецстроя у них так вообще мега зверь, но делается под заказ и очередь на них. О цене думаю лучше не говорить)
Я даю три года гарантии на монтаж, до 3ех лет на насосы и компрессора. Не в моих правилах рекомендовать то, что мне потом придется исправлять. И трубы используются только политек и остендорф.
Недоразумение обычно происходит при неправильном монтаже, либо нарушении режима эксплуатации. Станцию надо использовать по назначению и не заливать ее тем, чем нельзя. Да и про обслуживание своевременное не забывать. Залповый не превышать. Проблем не будет, если подойти ко всему с головой, от выбора до эксплуатации
