1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Там вроде нет отверстий в стенках, дна нет это точно.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У конических фильтрационных колодцев априоре сварка не герметичная, труба дренажная гофрированная просто прварена по кругу, он даже если сварен не из перфорированной трубы все равно дырявый как решето
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Должны быть прорези, как на дренажной трубе.
    Обратите внимание, есть вертикальные прорези, в нижней части лучше видны.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нашел более подходящие фото.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Вот еще хотел спросить, не выдавит такую конструкцию, грунт пучинистый.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пучит зимой, поэтому можно утеплить ЭППС или накидать больше снега и исключит пучение грунта.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Разговаривал сейчас с людьми, которые занимаются септиками, сказали что мою конструкцию при закопки может сдавить грунтом. Обычно говорят надо заполнять водой такие вещи. Но как заполнить если нет дна. Простой вопрос вроде, а мозг начинает закипать. Насколько это изделие надежно? высота будет примерно 1.5-1.7м.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Они хоть понимают что за конструкция у вас?
    По телефону? Обычно сидят диспетчера на проценте, которые на монтажах не присутствуют и не понимают о чем говорят. У них есть стандартные ответы, вот и отвечают по шаблону.
    Попросите паспорт изделия и изучите. Монтируйте по инструкции или следите за установкой, чтоб сделали все правильно, согласно инструкции производителя, а не "мы всегда так делаем".
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закидаете глиной может сдавить. до половины обсыпаете щебнем, потом щебень накрываете геотекстилем и обсыпаете песком. И ни чего с ним не случится. 1,5 метра не большие нагрузки
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Я уже думал насчет сдавливания, хотел на дно сварить что то вроде крестовины (распор стенок изнутри),но думаю метал это не на долго. Остались бордюры от дорожек как раз по внутреннему диаметру этого изделия, выложить их на дно в виде креста.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да не сдавит его если правильно смонтируете
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Тогда при копке мне надо учесть небольшой зазор для засыпки. И еще подскажите, отверстие для входной трубы просверлю коронкой, ставлю трубу, а чем заделать шов?, пластмасса однако. Герметик?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    манжета
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В маленький зазор ничего не провалится, разве что со временем. Сделайте зазор 20-25 см. с каждой стороны.
    Тут герметичность не нужна, главное чтоб глина в паводки не попадала в колодец. Как сказали манжетой или геотекстилем зачеканить.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    И еще немного напрягает вес изделия, всего 50кг.
