1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если есть канава то проще поставить станцию биоочистки
    Конструкция рабочая, но денег не мало стоить будет. 10 колец закопать не просто и не дешево.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Посмотрел видео по американским бетонным септикам, так и не понял почему у них закапываются полностью с бетонным люком, годами их не чистят:faq:
  3. Жужелла
    Жужелла
    Жужелла
    Проще, но не дешевле? Или я ошибочно считаю, что обычный септик будет ощутимо дешевле?
    Плюс, я вот читаю, пишут, что для станции биоочистки нужно постоянно жить, иначе ничего работать не будет, бактериям жрать будет нечего? Что там закрывать, консервировать. Или есть какие-то неприхотливые в этом плане станции? Вот этот Евролос Био нормальная штука? А в канаву оно будет течь, это прям ручей будет или как? Простите за дурацкие вопросы, если что)
    Бетонные кольца я не хочу, просто привела пример, того, что есть у соседей.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ошибочно. Не надо думать - надо посчитать
    есть
    Есть прямо противоположные мнения
    Можно сделать так что и не видно будет
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дешевле выйдет только на песчаных грунтах. На суглинках надо делать поле или колодец по науке, что выходит дороже хороших станций.
  6. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Подскажите пожалуйста, какой вариант канализации подойдет в моем случае. Участок узкий, длинный. Ассенизаторская машина может качать только с дороги, шланг 9 метров. В 5 метрах от дороги колодец, я так понимаю, его можно загрязнить, если поставить септик у дороги.
    Если сделать септик за домом, машина не сможет проехать. Можно ли как-то чистить ил самостоятельно, например, дренажным насосом?
    В септик пойдут стоки из туалета и душа. В доме постоянно проживают 3 человека.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой септик лучше и как быть с его очисткой
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ассенизатор качает до 50 м. В моей практике было 42 м.
    Есть илососы, они берут до 100 м.
    Нет.
    Найти нормального рабочего на ассенизаторе, которому не трудно взять 2-3 шланга по 9 м.
    Либо установить Топас и откачивать ил на огород.
  8. Lubena
    Lubena
    Lubena
    В нашем пгт есть машина только с такой мощностью.
    Ил образуется только в Топасах? А в септиках по типу Ростка, Дочиста тоже ил?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Машины сделаны по одному типу, с одинаковой мощностью. Если в пгт одна машина и у нее только один рукав, то приходится исходить из того, что есть.
    Там где есть конкуренция, возьмут и 30 м., и 40 м. Логика простая, не поедет один, приедет другой. В дальнейшем клиент будет звать того, кто первый согласится взять нужный метраж, у того будет постоянный клиент.
  10. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Это понятно) конкуренции нет никакой. Если поставить не станцию биоочистки, а септик с тремя секциями, что из него нужно чистить? Это можно насосом выкачать, например, в компостную яму?
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Купите свой шланг для удлинения ассенизатора.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть такой септик Крот. У него есть модель с Компостирующим Модулем (К-Модуль). Если просто, то на входе висит дырявое ведро, жидкость сливается, добро остается. По мере заполнения, ведро достают, в огороде копают яму и туда выливают содержимое ведра, сверху слой грунта.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А чем это отличается от обычного крота, из которого раз в год фекальным насосом откачивают осадок из первой камеры в яму в огороде, которую потом засыпают землей?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если откачивать насосом, то откачивается и жидкость, т. е. объем ямы должен быть соответствующий.
    Допустим в Крот 3 (3 куба на 5 человек) первая камера будет объемом 1,5 куба. С учетом верхнего слоя, нужно выкопать 1,8-2 куба. Жидкость впитается в грунт и по мере проседания грунта, придется досыпать до полной усадки.
    А теперь посчитаем, сколько придется копать с К-модулем. От одного человека в год накапливается 40-70 л. осадка. Возьмем 60 л. и на 5 человек получается 300 л. или 0,3 куба Вот эти 0,3 куба делите на несколько раз и получите совсем маленькие ямки. Правда придется чаще копать, по мере заполнения К-модуля.
