РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Энергозависимый септик требуется только при высоком уровне грунтовых вод, когда нужно поднимать осветлённый сток из септика в насыпь грунтового фильтра. Сверхмалые аэрационные установки (не септики) энергозависимы все, поскольку требуют непрерывную прокачку воздуха для дыхания аэробных бактерий.
Какой посоветовали бы для дачи самый бюджетный, энегргонезависимый, для редкого использования, песчаный грунт, низкий угв
Тут вопрос правильно сделать переливы. Но тоже выйдет не бюджетно я так понимаю. А если что-то типа росток мини или дачный?
Пластик на круг выйдет дороже колец. После Ростока ещё потребуется делать поле или фильтрующий колодец, что увеличит стоимость очистного сооружения под ключ. Вы должны понять, что септик это только половина канализации.
Подскажите пожалуйста выход из ситуации. Дом для ПМЖ 3-4 человека. Друг решил помочь мне с канализацией, и в итоге что получилось. Котлован 3 метра. Бочка простояла зиму и весну, приехав пару дней назад обнаружил практически полную бочку воды. Когда котлован был выкопан на 3 метрах немного начинала сочиться вода. Положили бетонную плиту, поставили бочку, обвязали ее и оставили. Идея была по весне сделать из нее перелив в фильтрационные кольца, которые должен был выкопать. Бочка огромная кубов на 13-14. Труба вывода канализации размещена на уровне 1-1.20м. Что вообще можно теперь придумать ? Начал думать вытащить бочку и сделать бетонные кольца. Или септик (если это ещё возможно) Московская область, Дмитровка 12 км от МКАД. Почва - глина. Участок крайний, за забором канава. Может быть есть люди, кто занимается такими видами работ. Буду признателен за контакты
Столько объема потеряли, просто ужас. Из 13-14 кубов остались 2 куба рабочих. То, что выше трубы - воздух и он на работу септика не влияет. От большого объема воздуха септик лучше не работает. Это как построить дом с потолками 8 м. Дом огромный, кубатура бешенная, а польза ничтожная. Вы уж извините за прямоту, но говорю как есть. Вход трубы загерметизировали строительной пеной? Разве пена является гидроизоляционным материалом? Тогда почему удивляетесь, что бочка полная? Откопать бочку, закопать глубже, использовать как минимум 70-80% от общего объема. Горловина у бочки есть? Второй вариант, сдать бочку на металл и установить заводской септик. Тут нужно посчитать расходы на оба варианта, понять разницу в деньгах и что получите в итоге. Железо рано или поздно проржавеет и заполнится грунтовкой, вопрос времени. Пластик в этом плане долговечнее и надежнее.
Да, пена. Верно. Да там в целом бочка изначально была не герметичная. Устанавливали ещё по сухой погоде без дождей, и вода начали снизу бочки появляться. Мы изначально не заглубили глубже потому что начала сочиться вода. Я так понимаю, что нужно копать в этом месте до песка ? Если септик, то какой ? Посоветуйте. Везде глина
Тогда чего удивляетесь, что бочка полная? А песок есть? Откуда информация? Соседи копали и дошли до песка? Делали геологию? Крот.
Да я в общем то не удивляюсь. С другой стороны дома выкопан колодец 4 кольца до песка. Сосед напротив сказал что у него тоже удалось прокопать до песка .. Крот ? А какая модификация? Спасибо всем за ответы !
Нет, вы меня не так поняли. Я говорил о том, что с другой стороны дома выпопан колодец под воду, и песок начался там на 4 метрах глубины примерно ..
