1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. zhenya1803
    zhenya1803
    zhenya1803
    Грунт глина, грунтовые воды не близко к поверхности, глубже 2 метров
  2. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    А чем эта станция от септика отличается?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Септик это отстойник, типа колодезных колец.
    Станция с компрессором.
  4. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю! А септику нужны бактерии? А что нужно для станции биоочистки кроме унитаза, чтобы работала?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не обязательны, и не срочно. Септик механически отстаивает нерастворённые загрязнения и гноит их минимум год. За это время бактерии будут занесены естественными путями.
    Главное - непрерывная подача воздуха и достаточного количества органики для дыхания и питания аэробных бактерий. Допустимый перерыв в подаче воздуха измеряется часами, органики - днями.
  6. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за ответ! А какую модель выбрать? У нас три человека с примерным расходом 17-18 куб. м. воды в месяц. Там вода после отстаивания куда идет? Посоветуйте модель пожалуйста
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станцию биоочистки ставьте
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септикку нужна гравитация.
    Для работы станции постоянно работающийй компрессор
  9. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня, необходима рекомендация по септику.
    Если возможно, то 2 варианта «бюджетно - нормально и, нормально - отлично».
    Условия: мо, 1 этаж, постоянное проживание 3 человека, гости изредка до 5-7.
    2 санузла, душевая, ванна. Кухня 1 штука)
    Территориально: ярославка/Марьина гора (Тишково рядом). Грунт: «
    ИГЭ-1 Глина коричневая, тугопластичная, с частыми прослоями песка мелкого, с вкл.
    дресвы. Мощность ИГЭ-1 составляет 1,60-2,70 м.
    ИГЭ-2 Песок средней крупности коричневый, средней плотности, малой степени
    водонасыщения, с вкл. дресвы. Мощность ИГЭ-2 составляет 5,20-6,20 м.»
    из опасного - верховодка вероятная весной, но естественный уклон + мой участок из «верхних», так что верховодка мимо.
  10. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически Септик с фильтрационным колодцем до песка. Плохо что там вода, хорошо бы тест на водопоглощение сделать. Или АУ и в канаву
  12. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Понял, спасибо! По воде - как только она проходит глину - ее сразу нет. Ну визуально, конечно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда септик и колодец фильтрационный.
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в правильную ли сторону смотрю при следующих вводных:
    дом 1этаж: кухня, туалет (унитаз, ванная, душ); проживать нерегулярно будет 1-2 человека в основном (оч редко 4-5 на выходные). Располагаться будет считай у дороги, т. е. без проблем с подъездом для монтажа-откачки.
    Участок на востоке МО, весной прям конкретно так все в воде (подсыпали участок песком 30см, но соседние все в воде, через дорогу лес, и вдоль дороги дренажная канава (1м глубиной) - там в канаве вода до сих пор стоит).
    Смотрю в стороны "простого" варианта типа септик СТОК-5400 или ЛАД-МОНОЛИТ (из гидробетона) и похоже нужно насос ставить для откачки воды в фильтрационное сооружение (что-то вроде АК-ЛАДОМИР). Почему-то на такие варианты тут не наткнулся - они необоснованно дорогие? И лучше что-то другое рассмотреть?
  15. wawona
    wawona
    wawona
    Требуется септик с возможностью установки откачивающего насоса и чтобы одновременно при этом был отводящий патрубок 110-й, для самотека. пока нашел что такое точно есть у Крота. У Термита непонятно из описания, похоже что либо насос (32 мм патрубок), либо самотек (110). Тверь, Росток - там тоже непонятно из описания. Может еще какие-то есть?
