РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Правильно ли я понял, что выгребная яма у Вас в самой высокой точке участка? Следовательно когда вы направите в неё тонны воды, вся прелесть потечёт по всему участку.
Считал рабочий объем Кибез 5, вышло примерно 1,2 куба. Конструкция простая, две перегородки и бигуди. Приемная камера мизерная, площадь для корки можно сказать нету, все перетечет дальше, в аэротенк. Станция совсем не рассчитана на залповые сбросы. Чтоб по объему соответствовала Спарте 1.000 нужно взять Кибез 10. Примерно та же картина получится, если сравнить Кибез и Тверь. В Кибезе только один плюс - цена.
Добрый день! Исходные данные следующие: Дом с постоянным проживанием 2-3 человек с мая по сентябрь. С октября по апрель 1-2 раза в месяц. Источники: Раковина на кухне, посудомойка, туалет и стиралка. Грунты суглинок 40 см, далее "кирпичная" глина. Уровень грунтовых вод низко. Для бани кольца вкопаны на глубину 2 метра, воды весной нет. С бани только слив из помывочной. Думаю в сторону септиков (скорее всего евролос эко 4), ибо обслуживание проще. Из септика уже в колодец из бетонных колец без дна. Жду комментариев. Спасибо!
А соответствует ли этот септик действующему ГОСТу/Стандарту? Например, по минимальной необходимой глубине септика. Присоединяюсь к этому вопросу. Ибо очень странно это при Ваших данных "
Добрый день. Выскажите мнение. Исходные данные: сезонное проживание с наездами зимой и межсезонье, 3-4 человека, дача (без ванны), низкий угв, песчаная супесь с камнями, булыжниками. Склоняюсь к септику с колодцем фильрации, но как обычно, призжие консультанты навязывают станции очистки (компрессорные или по проще насосные). Может насосного типа...? Понимаю, что для постоянки лучше компрессорные. локация- на горке в районе Пески, приморское шоссе.
Еще точка вывода из дома до ввода в септик около 15 м (предполагаемое место установки) не много вато?(ревизию поставить метров через 10?). Так же хотелось бы сохранить деревья, соответственно на каком минимальном расстоянии от деревеьв можно закапывать септик и колодец фильтрации (деревья преимущественно сосны 5-10 метров)?
Всегда задаю встречный вопрос: городская канализация тянется на км. Не многовато? Сливая унитаз в квартире, Вы уверенны что все доплывет. Почему все паникуют из-за 10-20 м? На выходе из дома.
Паники нет, просто интересуюсь вашим мнением. Так как некоторые советчики из продаванов вводят смуту по вопросу длинны канализации... сапсибо за ответ
Добрый день помогите. с выбором. пожалуйста ... дом 100кв, полтора унитаза, 2 раковины, 1 душ сезонное проживание 2-3 человек, есть желание приезжать 1-2 раза зимой, земля супязь. УГВ (по колодцу) - 5 метров, как быстро уходит вода - не замерял, но весной, при таянии грязь не мешу. расстояние от дома, до предполагаемого места установки - 15 м (уровень земли на 20 см выше чем земля у дома). Сброс воды из очистного будет в ФК.
