РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС про объем я понял, а вот какой именно? кольца, монолитный, росток, ЛОС? склоняюсь к кольцам 3+2. Все происходит в ЛО
Мы редко работаем с кольцами, сложно сделать герметичными. Ну и не везде в ЛО прям нормальные грунты для септиков. У Ростка и Термита нормальные септики, Тверь делает септики (Тверь Лайт)
а Бутилрезиновая лента не панацея? у меня судя по свайному фундаменту и копке траншеи - супесь, глина, вроде кончается на метрах 2-3, грунтовые, тоже низко. Ну и, честно говоря я не хотел бы ЛОС из-за ее энергозависимости и непостоянного проживания)
Ну она денег стоит и с ней надо уметь работать. Если септик из колец по цене приближается пластиковому то проще брать пластиковый.
а почему, подскажите? я считал, что бетон не выдавит. не лопнет, при инсталяции не надо заливать водой. я ошибаюсь?
Нет не ошибаетесь. Если ставить сами будете то естественно кольца дешевле. И в подходящих грунтах это вполне себе решение
Всем доброго времени суток! Просьба уважаемых опытных товарищей помочь с выбором варианта септика по разумному соотношению стоимость/надежность. Исходные данные: -для 4-5 человек -на период строительства (~2-3 года) временное, далее постоянное проживание -планируется стиральная машина, 2 унитаза, 3 раковины и 1 душ -место: Пушкинский р-н МО -грунт: 0,3 метра почва, ниже суглинок тугопластичный -УГВ 2,5-3,7 метра -Цитата из ИГИ (апрель прошлого года): Воды имеют безнапорный характер. Водоупор до глубины бурения не вскрыт. Источником питания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки, разгрузка происходит в местные водотоки/базисы дренирования.<...> Учитывая характер распространения и питания вскрытых грунтовых вод в периоды интенсивного снеготаяния или выпадения атмосферных осадков, а также при утечках из водонесущих коммуникаций возможен подъем вскрытого уровня грунтовых вод 0.5 – 1.0 м от зафиксированного на момент изысканий и образование временного водоносного горизонта типа «верховодка» на отметках близких к поверхности в толще покровных отложений -Вода в скважине на глубине 27 м, от септика по прямой ~26 м -Разместить планирую недалеко от ворот, чтобы при необходимости можно было откачать
С такими грунтами и УГВ нужна крепкая бочка, желательно с креплением от всплытия. Допустим Спарта Стандарт.
Добрый день, помогите пожалуйста с выбором ОС. Хочу делать кольца, но подходит ли такой вариант в моем случае? Два колодца с дном, третий фильтрующий. Проживает 4 человека постоянно, воды используем много. 2 душа, 3 раковины, 2 унитаза, 1 ванная, стиралка, посудомойка, лапомойка. УГВ до 3,4м весной, летом опускается до 4,1м. (в колодце) Грунты: 0-0,6м плодородка 0,6-1,6м глина плотная 1,8-2м песок 2-4,2м суглинок далее песок разной плотности, супесь пластичная Предполагается поставить 2 метровых кольца 0,9, за ними еще 2*0,9, после 3*0,9 без дна. Такого объема хватит? Учитывая, что труба придет на отметке 0,4м - рабочий объем первых двух колодцев будет ~2,2 куб. м
1. Объём колодца без бетонного дна никого не интересует. В этой части сооружения работает площадь дна. 2. Правильно я понимаю, что срез трёх колец придётся на плохо поглощающий воду суглинок? По стандарту необходимый минимум 2,4 м3 и не меньше ожидаемого трёхсуточного стока.
1. Какая площадь нужна, можно понять по грунтам, на которые колодец встанет? Или может есть схема расчета? 2. Да, но часть суглинка заменит щебенка (0,3м). Это недопустимо? Есть смысл поднять колодец до песка? Будут ли в таком случае проблемы с остальными колодцами? Ведь вода под них пойдет тоже. Значит нужно ставить 1,5м кольца...
Обычные грунты и УГВ. УГВ причем ниже дна боки. Что угодно можно поставить. Станции в принципе если правильно поставлены и штатно эксплуатируются не склоны к всплытию твереобразные тоже рассматривайте
Вообще бы с кольцами не связывался. Водонос на 4 метрах. И над ним скорее всего слабофильтрующий суглинок
Подскажите, какой бак в моей ситуации лучше использовать и как уводить отработанную воду? Делать насыпь для фильтрации или просто большую площадь на малой глубине? Или может даже оставить кольца как септик, но не использовать фильтрующий колодец? Я готов готовое решение какое-то использовать, но ооочень не хочу подводить электричество.
Септик и поле фильтрации на тонком слое песка. Да придется глубоко закапываться, но получится самотек. без электричества. Только поле на песок.
