1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    там песка 20 см. Тест конечно можно сделать
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо делать тест на водопоглощение на глубину до 2 метров и принимать решение
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это лучше чем суглинок.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он зажат между глиной и суглинком. Не факт что будет что то фильтровать в долгосрочной перспективе
  5. Andreykln
    Andreykln
    Andreykln
    Москва, анадырский проезд
    Доброго дня, МО, почва суглинок, грунтовые воды очень низко. Что из решений можете посоветовать, проживание летом и зимой наездами на выходные.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При низком УГВ и наездах правильнее установить септик со сливом в грунт.
  7. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста, а какой угв считать низким?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно тот уровень который стоит не выше 2 метров от поверхности.
    Но энергонезависимое и классическое очистное сооружение можно попытаться организовать и при расчетном УГВ выше 2 метров.
  9. Нутика
    Нутика
    Нутика
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с вариантами септика. Дано: сезонное проживание с мая по октябрь 3-5 человек. Зимой наездами в выходные 1-3 человека. Точки: 2 раковины, душевая кабина, унитаз, стиралка. В перспективе ещё один унитаз и раковина с душевой кабиной.
    Почва-песок. УГВ оооочень низкий, т. е сколько ни копали воды не видели). Те на глубину 2-3 метра точно воды нет.
    Смотрим в сторону Тверь лайт 1. Как вариант ещё Крота рекомендуют. Но что то про него ничего не нашла.
    Стоки планируем выводить в колодец без дна.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Плохо искали - https://www.forumhouse.ru/threads/485963/
    Это вторая серия, в заголовке есть ссылка на первую
    Крот - нормальный вариант. Но важно чтобы все сооружение септик - грунтовый фильтр было сделано по правилам.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот из них и выбирайте. Тверь горизонтальная, Крот вертикальный. Как септики работают одинаково
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    @ВодоУслуги,
    Почему в данном случае рекомедуете АУ (спарта ведь к ним относится), а не септик?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Куда сливать после септика? В тугопластичный суглинок?
  14. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Друзья посоветуйте на сколько кубов делать септик из двух колодцев из колец? Сколько кубов оптимально на семью из 4 человек, два взрослых двое детей, две башни из трёх колец по 1,5 метра или два кольца на каждую хватит?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    4 человека Х 200 л. Х 3 суток = 2.400 л.
    Это объем ниже трубы и не считая ФК.
    Желательно добавить объем для запаса.
