1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Судя по описанию поведения воды
  2. Игвар1979
    Игвар1979
    Игвар1979
    Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором.
    Мечусь между станцией очистки и энергонезависимым септиком.
    В принципе чистая техническая вода не нужна.
    Исходные данные:
    Район - Московская область, Щелковский район, Новое Шевёлкино.
    Количество проживающих: 2-3
    Грунтовые воды - низкие (вода после дождя уходит хорошо)
    Почва 40 см - плодородные слой, 3-4 метра суглинок/глина, далее песок
    Источники выхода стоков - 3 раковины, 2 унитаза, душевая кабина,
    Режим проживания - ПМЖ.
    Дренажной канавы или еще чего-то подобного рядом с участком нет.
    Буду очень признателен. Сломал себе всю голову.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С такой геологией грех не установить септик с полем.
  4. Игвар1979
    Игвар1979
    Игвар1979
    А нужно именно поле или можно обойтись дренажным колодцем? Хочется сэкономить место на участке.
    P/s А какой септик порекомендовать можете? Недорогой но надежный.
    Сам присматриваюсь к Термитам.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не получится. Площадь соприкосновения щебня с грунтом одинаковая, что с колодцем, что с полем.
    Либо делайте простой колодец и раз в год-два по мере заиливания чистите дно.
    А так бывает?
  6. sipus
    sipus
    sipus
    Нужна помощь с выбором септика или АУ.
    имеется
    Грунт -по весне водонасыщенный песок (плывун), вода, в возможных местах установки, полгода стоит вровень с землей.
    Ну не все так страшно, не вот прям болото, тянет в основном по верху (не точно), по осени как правило вода уходит, если год сухой может и на 3 метра уйти, 3 кольца ставил сам по осени, лет 8 назад, несколько дней копал (один), наполнение несильное было. В этот колодец сейчас серая вода и идет. Не разу не чистили. Вода всегда в ровень стоит, хоть лей хоть нет, если много лить может краем пойти.
    Вода полосами идет, у соседей через 50 метров погреб 1,5 метра сухой, с другой стороны вода выше земли стоит, следующие соседи через них по диагонали участка разрез, половина плывет, вторая сухая.
    По инструкции на таком грунте надо ставить опалубку и якорить, с этим все понятно.
    Дальше для разных изделий пишут "Используемая при работе цементно-песчаная смесь должна содержать цемент марки X и прочнее, соотношение цемента к песку должно составлять 1:10-1:3."
    Для какого цемента какую пропорцию брать?
    Если брать пропорцию 1:5 (ПЦ500) то по меркам раствора в конце получится ~B100.
    Например минимальный объем ямы под Росток коттеджный 7,7куб - объем септика 3куб = засыпка 4,7куб ЦПС.
    По калькулятору на В100 получается нужно 1200кг это 24 мешка.
    Может я неправильно считаю, поправьте пожалуйста.
    Участок под уклон и труба выходит из дома выше уровня земли, есть возможность поставить септик входной трубой по уровню земли (может даже выше), нужно ли в этом случае применять ЦПС, с верху по сути ничего давить не будет. Не разопрет ли при такой установке септик изнутри без достаточного сопротивления грунта. Не деформирует ли септик в овал из-за якорных лент и давления грунта на дно септика и давления на стенки изнутри септика?
    Сверху утеплить ЭППС (толщина?) и как-то облагородить чтобы без засыпки сверху или критически промерзнет? или засыпка играет критическую роль для выравнивания давлений?
    Еще вопрос как близко можно ставить легковую машину от септика установленного по всем правилам?
    Что можно сделать чтобы машину можно было ставить ближе к септику, например 1 метр от горловины, 2 метра?
    По началу склонялся к септикам росток + ихний же биофильтр плюс, так как давно делают и все болячки известны и их можно проверить исправить перед монтажом, но получается много земляных работ и объем ЦПС.
    Еще смотрел Тверь ПН, принцип выбора- меньше копать, есть инфа по обслуживанию и болячкам, не так часто (вроде) забивается. Но плющит и коробит я так понял его еще сильнее, меньше надежность из-за компрессора, аэратора и прочей сложности.
    Бетонные кольца вообще не представляю, если только цельно литые какие.
    Еще рассматривал вариант классического септика но из пластиковых колодцев, там и паспорт на сейсмоустойчивость, и под парковкой можно ставить, но из-за большей поверхности стенок боюсь промерзать будут. Какой минимальный объем камеры должен быть, если например взять три колодца 1,7на метр в диаметре. Или Первый взять к примеру на 1,5 куба а следующие 2-3 по кубу.
    Может что посоветуете, может что-то крепкое чтобы без цсп установить.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септик Крот и АУ Спарта не требует якорения и обратную засыпку ПЦС.
    Зависит от крепости изделия/септика.
    Расстояние от септика до края парковки или до ближайшего колеса минимум "высота септика".
    Соорудить ЖБ опалубку или закопать кольца и внутрь опустить септик.
    Пропускают воду даже литые.
  8. berserk24
    berserk24
    berserk24
    Всем привет! Подскажите пожалуйста с выбором.
    Дача у Саратова, потенциально для ПМЖ. 4 человека, в городе тратим 15 м^3 воды. На даче будет стиралка, 2 раковины, душ, унитаз. Грунт глина, но вода куда то уходит. УГ неизвестен, но до 1,5 метра воды не обнаружено. Яма уличного туалета вроде не наполняется водой. У соседей видел выгребные ямы, но откачивают часто. На участке скважина. Подскажите что лучше, септик из бетонных колец или АУ или ЛОК. Запутался уже(
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Герметичный септик и поле фильтрации.
  10. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Приветствую всех.
    Лет шесть назад построили дом себе (вот тут немного рассказывал о нем: https://www.forumhouse.ru/threads/408865/). В качестве канализации выкопали яму, установили туда покрышки от фур, накрыли деревянными лагами и шифером.
    Почва суглинок с большой примесью песка. За эти годы пользования края ямы начало размывать, в том числе и от потоков после дождей. От ямы не воняет (очень редко бывает ветром что-то выносит из щелей), и за все это время ни разу не приходилось откачивать.
    Сейчас будем переделывать в доме систему водоснабжения, заодно и канализацию. Вместо этих колес хотим поставить септик
    2024-05-27 21-18-35 септик Эко-Л 8.png септик Эко-Л 8.png (Эко-Л 8) либо
    2024-05-27 21-29-38 Септики Panda.png 2024-05-27 21-35-40 Септики Panda.png Панда Лайт 1.5
    Пока лопатил тему септиков, уперся в вопрос сброса/вывода воды из септика: нужно ли что-то еще ставить, типа дренажного колодца, или достаточно будет условного "поля фильтрации", типа взять пластиковую трубу, насверлить в ней отверстий и уложить на щебенку, присыпав песочком?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Оба этих септика не соответствуют действующему ГОСТу/Стандарту.
    Размещение в классическом септике ёршиков, загрузки и т. п. не улучшает эффективность очистки.
    Согласно действующего ГОСТа/Стандарта после классических септиков в обязательном порядке организуются сооружения подземной фильтрации сточных вод.
    Это могут быть Фильтрующие Колодцы, трубчатые поля фильтрации, фильтрующие тоннели/блоки и т. д.
    Фильтрующие сооружения надо рассчитывать по требованиям действующего ГОСТа/Стандарта, тогда при правильной эксплуатации они проработают десятки лет (не менее 20 лет точно).
  12. kolblm
    kolblm
    kolblm
    Здравствуйте, подскажите какую модель взять, летняя дача, весной и осенью только по выходным, летом постоянное проживание, одновременно будут находится 3-6 человек, для санузла + стиралка, почва глина - грунтовка высокая но особо не стоит, рассматриваю тверь лайт + бетонное кольцо, хотелось бы что бы запаха вообще никакого не было
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слабо сочетаются
    Вентстояк на крышу
  14. sarotte
    sarotte
    sarotte
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста с поиском недорогих вариантов. Рекомендуют евролос био, но цена с установкой 160 тыс, мы не тянем. Возможно, есть бюджетные (до 50-70 тыс) варианты в СПб?
    Дом сезонный с возможностью пмж, 4 чел, потребление воды в среднем 0.7 м³ в день в городской квартире. В доме планируем 2 унитаза, 3 раковины, 1 душ (ванны не будет), 1 стиралка. Участок лесистый, рядом канава. Грунт примерно такой: 20 см торф/корни, 60 см супесь влажная, 90 см песок мелкий (насыщен водой), 130 см супесь вязкая (насыщена водой), 200 см супесь вязкая влажная. Весной в канаве стояла вода пару недель, летом уходит быстро. Про УГВ не знаю.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    К сожалению с таким бюджетом вариантов нет. Самая урезанная бочка будет в пределах 80-90 и плюс монтаж с песком. С учетом водонасыщенного песка для монтажа потребуется опалубка. Слабые бочки в таком грунте засыпаются только ПЦС. Т. е. к стандартному монтажу добавятся доп. расходы.
    Как вариант, взять горизонтальную станцию и монтировать в засуху, в августе-сентябре.
