1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть, но это поделки которые работать не будут
  2. mexoboy
    mexoboy
    mexoboy
    Новгородский район, деревня Наволок
    Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать варианты септиков/лос. Есть небольшой участок под расположение - это территория примерно 6x7 метра, которая граничит с домом, границей соседнего участка и дорожной канавы. Земля ближе к глине. Высокие грунтовые воды (весной и осенью уровень колодца колодца примерно 1 метр от земли). Хочу подключить септик для сезонного использования - в среднем проживают 6 человек. Из потребителей - душ, раковина, стиралка, посудомойка, унитаз. Планирую делать стояк для отвода запаха в доме, обработанную воду принудительно сливать в дорожную канаву. Главный критерий - чтоб не было запаха. Ищу хорошую станцию, способную справится с этой задачей. Бюджет - хотелось-бы уложиться в 200к вместе с установкой. Хочется надежный вариант, так как делаю это все для старых родителей - хочется свести к минимуму обслуживание и риски поломок.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотрите твереобразных
  4. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Здравствуйте. Я правильно понимаю, что из накопительной емкости можно сделать септик добавив дренажный насос и устроив надземное поле фильтрации в виде пары дренажных тоннелей по 500л присыпав их слоем земли 50-70 см? Просто рядом производят 3-х камерные септики, но 2,5 куба и такие же накопительные, но 3,7 куба. Для себя решил, чем больше емкость, тем лучше, судя по форуму.
  5. Romanishe
    Romanishe
    Romanishe
    Заокский
    Добрый день! Помогите пожалуйста в выборе септика. Дачный дом с проживанием в основном наездами 3-4 человека. Грунт глина, угв низкий но во время таинья снега вода стоит грунт плохо впитывает. В доме один унитаз, 2 раковины и душ. Рядом есть дорожная канава. Место нахождения Тульская область Заокский район
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станция биоочистки
  7. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день! Читал-читал, и что-то до конца не уяснил... вводные следующие:
    1. дом для эпизодического проживания компании из 8-10 человек (на 3-4 дня, максимум неделя), в доме: 2 СУ (2 унитаза, 2 душа, 1 ванная), раковина на кухне.
    2. участок находится в прибрежной-защитной полосе (ладожские шхеры) и там вроде как теперь национальный парк "Ладожские шхеры"
    3. участок в СНТ, 13.2, т. е. строиться можно - многие построены или давно, или не так давно
    4. на участке разный уровень земли, где-то 40см грунта и скала, где-то больше 1.5м и скала, учитывая перепад высот септик можно расположить на максимальной глубине в 2.5м от скалы до верха грунта.
    5. грунт какой-то торф что ли, мягкий, если арматуру забить на 1.3м, то ее можно руками вытащить обратно без особых усилий (проверяли так расстояние от поверхности до скалы).
    У тех кто давно стоят септики с "дренажем" в почву, новые говорят что "так не пойдет и нужно только станцию биологической очистки", при этом у них "топол-эко" вертикальный в 3 метра высотой.
    Снимали там на Ладоге коттеджи прям у воды, так там кто во что горазд, и у многих запашок рядом с крышками стоит ощутимый (хочется чего-то с одной стороны энергонезависимого, с другой стороны правильного. С администрацией не общались, там в принципе непростая обстановка.
    Собственно вопрос: правильно понимаю, что для такого эпизодического использования лучше организовывать просто септик (типа ЛАДОСЕПТ 3.0 Н или какие есть аналоги по сути?), и делать подземное поле фильтрации на участке? или что-то иное?
  8. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Здравствуйте. Грунт глина, грунтовые воды по весне очень близко. есть заметный уклон от дома к месту септика, поэтому глубоко трубу закопать сложно, соблюдая уровень 2 см. Что выбрать? септик 3-4 куба, подводящая труба должна быть выше или ниже отводящей? есть и так и так. Отсек для насоса обязательно? планирую дренажный тоннель надземный для доочистки. Понравились- росток, термит, септик 8 от ПКФ эталон, цена от 75 до 95 тыр... или бетонный урал на 4 куба выбрать?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не будет работать
  10. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    станция? летом воды нет грунтовой. плодородный слой 30 см и с уклоном в овраг, думаю впитываться вода будет. Смотрю в сторону бочкообразного ростока или бетонный 2 камерный на 4 куба. типа такого
    4 куба.png вес 3600 кг
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пользоваться канализацией планируете только в сухое время года?
    Дно необходимо делать ровным, по уровню, чтоб вода уходила/впитывалась вертикально. Сделаете дно с уклоном, вода потечет по наименьшему сопротивлению, в низину.
  12. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Круглогодично планирую. В межсезонье видимо придется откачивать септик. Значит на 4 куба бетонный самый надежный вариант, который может быть пустым и полупустым без последствий... Аэрационные энергозависимые станции не хочу по идеологическим соображениям.
  13. drongo_
    drongo_
    drongo_
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Подскажите пожалуйста из опыта, какой септик лучше подойдет:
    грунт - глинистый, высокий уровень грунтовых вод (после сильных дождей по участку местами стоят лужи), режим летней дачи, в основном по выходным, одновременно будут находится от 2 до 4 человек, унитаз, раковина, душевая и кухонная мойка.
    Территориально - Московская обл, Волоколамск.
    Заранее благодарен за ответы
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @drongo_, !
    У Вас высокий УГВ и/или присутствует верховодка.
    Это утверждение необходимо проверить и точнее узнать геологию участка в месте строительства фильтрующего сооружения.
    В Вашем и похожих случаях есть типовое решение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70818-2023 "Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод" (ГОСТ Ратникова). А именно:
    - Септик с водонепроницаемым корпусом с грунтозацепами и камерой для насоса. Вам необходим септик с полезным объёмом не менее 2,4 куб метра. Например, можно применить септик ЛАДОСЕПТ 2,4 Н, но можно применить и любой другой септик удовлетворяющий требованиям указанного ГОСТа.
    - В септик необходимо установить дренажный насос с поплавковым выключателем, который может работать в автоматическом режиме.
    - Дренажный насос будет подавать предварительно очищенный (осветлённый) сток на сооружение фильтрации размещённое выше расчетного УГВ или верховодки. Сооружение будет размещаться в насыпи. Рационально применить фильтрующие тоннели/блоки, поскольку это самое эффективное и долговечное решение. При обосновании можно применить и классические трубчатые поля фильтрации, но так же размещаемые выше расчетного УГВ, в насыпи.
    В Вашем случае применять Аэрационные Установки (станции биологической очистки) не рекомендуется, поскольку, при Вашем режиме проживания, они никогда не выйдут на свой штатный режим и будут выдавать не кондиционный сток (вонь и антисанитария).
  15. drongo_
    drongo_
    drongo_
