РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здраствуйте, спасибо за ответ! На участке и высокий уровень грунтовых вод, и верховодка (верховодка в моем понимании - ручейки в толще глины)
Предложенное конструктивное решение очистного сооружения годится именно для такой ситуации. Высокий УГВ и/или верховодка. При этом срок службы сооружения фильтрации при правильном строительстве и правильной эксплуатации может составить не менее 20 лет. Септик будет служить почти вечно. Сооружение фильтрации не обслуживается весь срок эксплуатации. Обслуживание септика редко (не чаще одного раза в год, при редком сезонном проживании один раз в 3 года) и минимально по трудозатратам.
Явление пучения грунтов никаким образом не повлияет на работоспособность и эффективность предложенного очистного сооружения.
Добрый день! Я читал, например, про АУ Биокрот и производитель указывает, что "При длительном отключении электроэнергии станция переходит в режим работы гравитационного отстойника (септика)." Таким образом, получается, что по крайней мере данная АУ, при режиме посещения "выходные дни", если и не выйдет на штатный режим, то будет работать как обычный септик и никакой вони и антисанитарии не будет. Или я что-то не правильно понимаю?
Здравствуйте, @ldv741, ! Конечно, никакая Аэрационная Установка АУ (станция биологической очистки) при "отключении электроэнергии" и как следствие прекращения аэрации стоков не переходит в режим септика. В "выключенной" АУ не происходит, те процессы которые должны протекать в НОРМАТИВНОМ септике. Выключенная АУ это просто ёмкость для накапливания стоков без их очистки. Называть выключенную АУ септиком это просто лукавство или недобросовестная реклама. Септик это сооружение/изделие выполненное в соответствии с действующим ГОСТом, ГОСТ Р 70818-2023 "Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод" (ГОСТ Ратникова). Конструкция АУ не соответствует, той конструкции, которая должна быть у септика. При отключении электричество качество очистки стоков в АУ резко падает/обваливается уже в первые часы.
Уточню. АУ не может работать как септик т. к. объем станции двухсуточный, а септика -трехсуточный. Но это решается если брать станцию большего объема. Во многих АУ перелив между камер идет за счет эрлифтов, в других идет у дна и прочее и поэтому они не могут работать как септик - согласен. В Биокроте перелив между 1 и 2 камер идет на уровне выходной трубы, забор стоков из 1 камеры через тройник идет с углублением ниже корки т. е. как в септиках. Если же взять Биокрот бОльшего объема (трёхсуточного) и не включать компрессор, тогда из него получится двухкамерный септик. Биозагрузку можно считать фильтром. Первая камера Биокрота - это септик. Вторая с аэрацией и загрузкой, если их отключить то вода будет такая же стоячая как в септике. И стоячей она должна быть ВСЕГДА. Нельзя включать компрессор на выходные, а потом отключать на неделю, при включении - будет сильный запах. Надо быть готовым к тому, что при переходе септика в станцию (при включении компрессора) будет сильный запах. Смысл покупать более дорогую станцию, чтобы сделать из него более дешевый септик .
Добрый день уважаемые форумчане, нужна ваша помощь ввыборе канализации. Вводная информация: Участок небольшой - 6 соток, расположен дачный дом из бруса. Участок имеет небольшой наклон, причем дом расположен в нижней части участка. Почва -земля 50 см, далее песок (плывун). На даче бываем в летний период почти каждые выходные, в зимний период 1 раз месяц. По численности 2взрослых + 2 ребенка. Дети не всегда ездят с нами. С учетом того что дом расположен в нижней части участка (далее забор), септик придется зарывать чуть выше дома. Помимо этого поездил по фирмам, с учетом того, что постоянно проживать не будем сказали что станцию зарвать смысла нет, лучше септик, предложили зарыть специальный септик для высокого уровня грунтовых вод - Биофор экстра 0,9, также к нему зарыть инфильтратор для очитки и рассеивания жидости в змлю. С учетом имеющихся данных, что Вы посоветуете? Насколько правильно подобран септик? Ну и волнует не маловопрос, с учетом того, что места не так много на участке, и септик зарывается спереди дома, не будет ли сльного запаха от него?
Здравствуйте, @evgen35ru1, ! В Вашем случае рекомендуется следующее классическое очистное сооружение автономной канализации. Септик с водонепроницаемым корпусом, имеющий грунтозацепы и камеру/отсек для насоса. Полезный объём септика, без учёта камеры для насоса не менее 2,4 куб метра. Например можно использовать септик Ладосепт 2,4Н или любой иной септик если он выполнен по ГОСТ Р 70818-2023 "Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод" (ГОСТ Ратникова). Можно использовать и монолитный железобетонный септик Ладосепт Монолит, в этом случае грунтозацепы не потребуются. После септика надо организовать сооружение фильтрации расположенное выше расчетного УГВ, так что бы основание фильтрующего сооружения было выше расчетного УГВ не менее чем на оин метр, а в Вашем случае (песок) не менее, чем на 2 метра. В строительстве фильтрующего сооружения при условии мелких глинистых песков Вам может понадобиться не менее трёх Фильтрующих/дренажных тоннелей от фирмы Граф. Так же можно организовать и трубчатое поле фильтрации, но оно займет большую площадь. Установленный в насосный отсек насос в автоматическом режиме будет откачивать сток на сооружение фильтрации. Сооружение очень надёжно, капитально и требует минимального обслуживания. Срок службы сооружения фильтрации при правильном строительстве и эксплуатации не менее 20 лет. Септик будет работать почти вечно. Из недостатков оно может быть сравнительно дорогим и потребует больше площади строительства, чем если просто использовать АУ с выбросом "очищенного" стока на рельеф (в канаву). Вот ориентировочно как может выглядеть Ваше очистное сооружение.
Рекомендую использовать септик выполненный по ГОСТу, который указан мной выше. 900 литров полезный объём септика маловато для Вас, сток не будет эффективно отстаиваться и сооружение фильтрации быстро закольматируется. В обязательном порядке надо организовать вентиляцию канализации. Приток на сооружение фильтрации, а вытяжка на крыше дома в районе конька кровли. В этом случае запах и возле септика и в доме маловероятен, почти исключен.
@evgen35ru1, вот ещё один из допустимых вариантов фильтрующего сооружения в Вашем случае. Он может быть более компактным и более дешёвым.
Всем привет. Подскажите, какую схему септика из бетонных колец выбрать для постоянного проживания 5 человек в частном доме? Участок ровный, уровень грунтовых вод низкий, грунт: чернозем сантиметров 50 - 60, затем суглинок. Рассматриваю два варианта: 1) 3 колодца из 1.5 метровых колец (по 3 шт) - первые два отстойники с бетонным дном, третий фильтрующий с дренажом. 2) 2 колодца из 2 метровых колец (по 3 шт)- первый отстойник с бетонным дном, второй фильтрующий. Какая схема оптимальнее? И насколько критично будет, если колодцы будут на расстоянии 3 метров от фундамента вместо 5 метров нормативных?
