РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы написали названия многих семейств АУ. Это из серии что лучше, БМВ или Мерседес. Почитайте профильные темы. В каждой системе есть и плюсы и минусы.
Добрый день! Посоветуйте, до 50 литров сточной воды в день от кухни и стиралки. УГВ весной - 0 от земли, к осени 2-3м; почва - 0.5м чернозем, дальше плотная глина. Проживание май-октябрь. Что ставить?
Друзья посоветуйте, уровень гв высок в загородный домик хочется септик не очень дорогой для семьи из 4-5 человек. Кольцо закопали и трубу вывели, а по весне полностью в воде пришлось закопать теперь надо что-то, но вот что? Не для проживания, а только на выходные там.
А что там у Вас из сантехники установлено? Если просто считать по нормам, то на 5 человек необходим септик не менее 3 кубов.
https://www.forumhouse.ru/posts/17947681/ Немного подниму свою тему, ибо голову с АУ и ЛОС уже сломал. Задача: Сейчас есть 1. один дом (1 СУ, + раковина на кухне) рассчитан, на 5-6 человек максимум, обычно 3-4. 2. в левом верхнем углу есть временный (который может стать постоянным туалет, поставлен на два врытых бетонных кольца погорячился в свое время. Рядом с туалетом (см.картинку, появится летний душ), почему рядом, да чтобы вывести слив из душа в те самые кольца. Через пару лет надеялся строить второй дом (основной), но все равно не ПМЖ, там уже, пару СУ, пару душевых кабин, стиралка, без ванн и джукузи. Думал ставить как показано на схеме по точкам С1 или С2, АУ, но может сделать на участке ДВА АУ ? Одно на сейчас маленькое и разместить его (см. картинку) правее душа, ну чтобы не в упор к дому ? и поскольку оно будет относительно маленькое слив из него сделать в кольца под туалетом ? Т. е. в него пойдет слив из душа и АУ? Тогда как его лучше разместить ? Ближе к туалету или к дому ? Какого объема и какую систему ? Как его чистить ? Ил то рано или поздно надо будет убрать ? По цене два АУ наверное дороже выйдет ? К примеру ТОПАС 5 ПР, с работами и трубами мне на два дома считают в цену под 150 тыр. Влияние на колодец ? Какие то может еще вещи не учел ? Отдельный вопрос, на участке глина, УГВ понять сложно, но вспомнив про кольца в колодце может мне сейчас зимой залить их "под горло" водой из колодца и посмотреть уйдет вода за неделю или нет ? Сейчас кольца сухие стоят.
Да, в качестве дополнения. колодец отрыт на глубину в 10 м, вода сейчас стоит -4 м. На всем протяжении глина. При рытье колодца в ноябре, вода активно пошла на последней паре метров. А по главным моим вопросам ?
Пока не понятно что с фильтрующей способностью грунта не вполне понятно куда и что ставить. И схему бы глянуть
Схема по ссылке была. Вот дубль. С1 и С2 варианты установки септиков в письме по ссылке. По центру колодец. Слева в углу туалет, бытовка, душ и бак для воды на полив.
Зачем? Кормить необходимо оба АУ, представляете сколько придется кушать? Почему Вас пугает магистраль в 27-28 м? Допустим я не вижу никаких преград. Выберите вертикальную АУ, у них вход глубже.
Так пока ничего и нету, в плане только унитаз и две раковины туалет, кухня вроде и все и как-то не хочется заморачиваться с насосами
При высоком УГВ придется, т. к. самотеком не получится. Скорее всего что-то вроде этого Выглядеть будет так: Или так
