Делается фильтрационная траншея по границе с канавой, вода в канаву прямо не выходит, но щебню незаметно вытекает
Вадим, посоветуйте еще, пожалуйста, в какую сторону смотреть по выбору септика? Ведь так получается называется емкость, которая мне нужна под мои требования? Просто опросила многих соседей из пяти близлежащих крупных поселков и все в один голос твердят, что пластиковые у нас выдавливает или сминает и большая часть людей закапываю бетонные кольца. А я боюсь, что их затопит. Вчера выкапывали старый железный погреб на участке - попадает под новый фундамент. Так поднимая его образовалась воронка глубиной 1,8м - вода сразу стала ее заполнять. Суглинок сырой, липкий, тяжелый … И еще: может посоветуете кого по установке канализации в Вологде? Или дилеров или представителей, кто ответственно, грамотно выполняет свою работу.
если Вы прямо или косвенно отводите воду в канаву, то Вам нужна станция биологической очистки. Если Вы обращаетесь в нормальную компанию, и не ищете самое дешевое предложение на рынке, то у Вас высокие шансы что все смонтируют правильно и ни чего не всплывет, не раздавит и все будет нормально работать. Правильно боитесь, кольца не Ваш вариант я думаю Там ни кого не знаю. Посмотрите кто у Вас Тверью торгует, вроде они кого попало в дилеры не берут
Здравствуйте, форумчане! Активно предлагают поставить Panda. На вопрос про частые отключения электричества и разницу модификаций ответ такой: "Бактерии гибнут от хлора. Если на час, на день отключат электричество, ничего с ними не будет. Аэро это станция с компрессором и системой аэрации. Эко с насосом и системой сплинкер". Есть ли мнение об этой установке?
Подскажите, существуют ли септики с поворотом на 90 градусов? Дом с гаражом, со стороны гаража идет выход канализации, но между гаражом и забором остается 4 метра. Необходимо сделать выход из септика с другой стороны. Смотрю варианты по картинкам, везде получается, что вход и выход расположены по прямой.
Не уверен, что в эту тему пишу. Посоветуйте пожалуйста, как проще всего усовершенствовать существующий септик. Имеется септик из двух колодцев, каждый колодец около 4 метра в глубину, из бетонных колец, один 1м в диаметре, второй 1,5 м. Септик эксплуатируется 8 лет, ни разу пока не откачивали, но сейчас оба колодца практически полные. По опыту соседей, у них примерно так же было, первые 7-8 лет ничего не делали, потом как говорят "заилилось" и приходится вызывать асенизаторную машину каждый месяц, а кому-то и чаще. В связи с этим, хотелось бы увеличить объем своего септика за счёт монтажа ещё одного колодца или каких-то фильтрующих траншей. Грунт суглинок, угв достаточно низкий (когда копали яму для септика на 4 м воды не было). Планирую сделать дополнительный колодец на удалении нескольких метров. Экскаватором туда уже не заехать, поэтому придется копать вручную. Диаметр думаю около метра. Планировал выложить колодец кирпичом т. к. манипулятору туда проехать проблематично, но мне сказали, что кирпич плохо, может развалиться. Буду пытаться с помощью манипулятора, или как вариант попробовать кольца высотой 30 см вручную установить. Посоветуйте, нормальный это вообще вариант или я не правильно рассуждаю? Какого диаметра и какой глубины делать дополнительный колодец? P. S. Как раз сейчас нужна глина (суглинок) для подсыпки пола под сараем и суглинок из ямы нового септика туда ушел бы очень удобно.
