РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Просто почитайте...Андрея Анатольевича Ратникова, у него все подробно описано, поймете, как все сделать.
А из готовых емкостей что нибудь можете посоветовать? Хотел акцентировать внимание что у меня предполагается септик только для туалета.
Абы какая емкость не подойдёт. Ёмкость должна быть предназначена для установки в грунт и/или выдерживать его давления в т. ч. и давление от грунтовых вод. Так же емкость должна иметь размеры и объём указанные в ГОСТе на септики (ГОСТ Ратникова), иначе отстой взвешенных веществ будет не эффективен или его вообще не будет. В смысле большой/дорогой септик не нужен? Минимальный объём септика согласно требования ГОСТа должен быть не менее 2,4 куб метра. Но Вы можете применить любой объём и конструкцию ёмкости для септика на свой страх и риск. Контроля за этим нет.
Просьба к профи оценить насколько производитель подстраховался по стокам. Можно в быту уложиться в эти параметры?
В смысле - по входящим концентрациям? Это всё очень индивидуально. Большого смысла в них нет, поскольку про "достигаются" и "разрешен сброс" - откровенное враньё. Откуда Вы это взяли? Про сброс в пределах участка "очищенных и обеззараженных" было в давно отмененных приложениях к санэпид заключениям. Вот тут я немного подробнее писал про эти филькины грамоты.
Добрый день. Подскажите пожалуйста бюджетный вариант устройства очистного сооружения. Исходные данные: 1. Дача с непостоянным проживанием. Наездами с апреля по октябрь. Весна-осень только на выходные. Летом значительно чаще и на большее время. 2. Количество приезжающих - 5 человек. Но по расчету потребления воды в квартире среднесуточный сброс порядка 400 л. (12 м3 в месяц) 3. Грунты - суглинок и глина. Песка до 10 м точно нет. Впитаваемость грунта плохая. 4. Летне-осенний УГВ низкий (ниже 5 м), По весне - или верховодка, или УГВ сильно поднимается, но вода в апреле-мае стоит на штык лопаты от поверхности земли. 5. Есть неглубокая водосточная канава в 20м. от дома вдоль дороги. Пожелания: 1. Энергонезависимость. 2. Не требующие специального сервисного обслуживания 3. Не требующие откачки асс. машиной P. S. Смотрела твереобразные ЛОС, но по бюджету получается дороговато для нас и необходимо подключение компрессора.
Нет. Как минимум насос на сброс на насыпное поле фильтрации из септика. Ассенизатор как минимум раз в 2-3 года Вычеркиваем
Ну насос не в счет, я имела в виду постоянное подключение. Получается без асенизатора просто фекальником и "палочкой" (по типу как пишут, что возможно сделать у Твери и Лидера) не обойтись в обычном септике?
Первое, что просится сделать, это не бежать покупать какую-нибудь "чудо-бочку", а улучшить дренирование участка. Это полезно не только для устройства оптимальной канализации. Для этого применяют небольшие канавы по периметру, в вашем случае с выводом в уже имеющуюся, которую тоже желательно углубить. Ну, а потом классический септик и поле фильтрации из невысоких тоннелей, которые можно не сильно зарывать в грунт, применив сверху теплоизоляцию из ЭППС. Поскольку есть суглинок, то суммарной впитывающей способности даже не слишком большого поля может вполне хватать. Месяцы простоя системы зимой будут способствовать естественному уменьшению осадка в септике и самоочистке грунта под тоннелями. Подобная система у меня, с постоянной верховодкой 1 метр от поверхности, за прошедшие почти 20 лет ни разу не потребовала услуг ассенизаторов.
Да какой смысл закапывать канализацию и думать над логистикой бумаги? Не надо экономить, делать раз и навсегда
Канавки скорее всего не помогут. Участок большой (60 м в длину) и на самом высоком месте в округе. Воды на участке весной не бывает. А у соседей стоит сантиметров 10-15 (по весне). Все лето и осень верховодки нет. А УГВ очень низкий, колодцы по 15-20 колец. От нас вдоль по улице идет разуклонка в обе стороны. Углублять канавку боюсь, т. к. тогда вся вода с соседних участков побежит не от нас, а к нам. Про септик и поле фильтрации поняла. Но у меня получается, что выходит примерно та же сумма, что и купить ЛОС. Или я не правильные септики смотрю)?
Ваши требования несовместимы. Оптимальный вариант АУ с септической камерой и слив в канаву. Раз в 2 года обслуживание. Из недорогих допустим Евролос ПРО.
