1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. spidem
    spidem
    spidem
    Ходить по такому полю можно после засыпания? Не играют?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Верхнюю часть поддонов и торцы закрываются геотекстилем или дорнитом плотностью от 200 и выше. В идеале 2 слоя перпендикулярно, т. е. один слой вдоль, второй поперёк.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Имеется обычный септик из бетонных колец. Два колодца по 2 кольца. Вот второй колодец заилился. Вода уходит, но очень медленно. Вернее даже не успевает уходить, заполняется колодец. Решил сделать третий колодец уже из трех колец, т. к. перелив в третий колодец уже см на 70 будет. А это почти минус одно кольцо. Угв 7-8 метров. Почва песок. Воды на участке никогда нет. Ни весной, ни в ливни летом. Как сделать лучше?
    1. Насверлить отверстий в кольцах, и отсыпать щебнем полметра вокруг колец.
    2. Сделать полноценное фильтрационное поле. Но тогда трубы надо будет закапывать на метр под землю?
    В доме проживает 3 человека.
    Второй колодец тоже хочу почистить от ила летом.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сам септик не очень правильный, т. к. не соответствует по объему и по высоте стоков. Наверняка ещё переливы без тройников.
    На 3 человека в первом колодце должно быть высота стоков 1,5 м. и во втором тоже. Это минималка. В идеале, в первом колодце 2 м., во втором 1,5
    На данный момент имеется только 1/3 септика и фильтрующий колодец.
    Когда сделаете еще один колодец, получится двухкамерный септик который имеет половину нужного объема и фильтрующий колодец.
    Сейчас маленький септик чистит плохо и много "грязи" попадает в ФК, поэтому заиливается.
    Ваша схема 3+3+3 или 3+3+дренажное поле.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Перелив с тройниками. На входной трубе стоит тройник и снизу в тройник еще метровая труба. Вот я думаю не длинная ли она? Может через нее во второй колодец ил засасывает с водой. На переливе тоже тройник, но труба с низу полметра.
    Выкапывать старые кольца не очень хочется.
    Какое поле должно быть и на какой глубине?
    Отсыпка вокруг колодец щебнем я там понял не будет работать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Входная труба должна опускаться в жидкость всего на 5 см.
    Почитайте тему, там есть пропорции на сколько опустить трубу.
    Углубить. Чуток обкопать и попробовать сдвинуть.
    Толку от поля, если через несколько лет заилится?
    Если сделать правильно, то работают оба варианта. В кольцах делаются отверстия. Суммарная площадь отверстий должна составлять 10% от площади кольца. Отверстия делаются на высоту щебня. В обязательном порядке приточка в ФК или в поле и фан на крыше.
    Подушка 25-30 см. из щебня, ставите кольца и вокруг колец тоже щебень.
    Какой песок на глубине 2 кольца? Мелкий, крупный, с примесью глины?
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Машина проедет и ничего не будет). Такие блоки могут принимать и рассеивать большие обьемы.
    ББЗ качественно сделаны. И у меня 1 м земли над блоками.
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Песок не очень мелкий, без примесей. Геологию делали соседи. 38 метров песок, потом пласт чего то идет. Песок начинается на штык лопаты.
    Водонос 12 метров.
    Обкопать и углубить старые кольца я думаю получится.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда расчет 2 кв. м. на одного человека. Это суммарная площадь (дно+стенки) соприкосновения щебня с грунтом. Маленький и разумный запас приветствуется.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Два момента:
    1. Нигде в мире не сыпят щебень под тоннели - это не совсем так. Это много от чего зависит, в том числе и от доступности и цены на щебень в сравнении с ценой тоннелей. Иногда выгоднее отказаться от щебня, но сильно увеличить площадь поля. В США так делают. И эти же ребята распространяют миф о "ненужности" щебня. Есть верующие в это, а есть отечественные нормативы (не только мной написанные, в СССР тоже были фильтрующие сооружения со щебнем, хотя и не было тоннелей).
    2. Поле должно дышать. Если оно сплошь закрыто отечественными глухими тоннелями, то ЭППС уже ничего не испортит, но если тоннели стоят в поле рядами с зазорами между ними, то дыхание через эти зазоры будет перекрыто. Что скажется на долговечности сооружения.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я не поняла, ЭППС реально ухудшает работу поля фильтрации? Разве вентиляции через стояк не достаточно для правильной работы поля?
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ухудшает работу не ЭППС, а любой материал, не пропускающий воздух. В том числе, и отечественные тоннели с глухими стенками. Для нивелирования этого вреда тоннели ставят рядами и поле дышит через не закрытые тоннелями полосы между рядами. Если эти полосы (вместе с тоннелями) закрыть ЭППС, то поле дышать не будет. Вентиляция через стояк - именно вентиляция (для удаления дурнопахнущих газов), полноценного дыхания она не обеспечивает.
    Немецкие и американские тоннели имеют щелевые стенки-своды, дыхание происходит через эти щели. Но ни американцы, ни немцы поле из тоннелей ЭППСом не закрывают.
    Почему инфильтратор для септика в России ставят на щебень, а в США прямо на грунт?
    По ссылке обратите внимание на площади полей у американцев. Зато без щебня, патентом предусмотрено...)
  13. spidem
    spidem
    spidem
    На вид, как пластиковые пружины выглядят, поэтому и спрашиваю. Как закрыли от земли при засыпке? Сколько слоёв геотекстиля?
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо!
    1. Нисколько не сомневаюсь в вашей компетенции, но про полноценное дыхание поля фильтрации без ЭППС не могу понять физику процесса. Количество воздуха, проходящего через стояк по всей площади фильтрационного поля в тысячи раз превышает количество воздуха поступающего через метровый слой насыпаной сверху земли и через микрощели в тоннелях.
    2. Сравнение площадей полей фильтрации в России и США по данной ссылке нет. Интересно бы было сравнить поля под одинаковое количество сточных вод на одинаковых грунтах у них, и у нас. Если есть реальные данные очень хотелось бы их увидеть.
    3. Если делать поле фильтрации не из тоннелей, а из палетов и боковые стены этой конструкции не закрывать листовым материалом, то теоретически земля продавит геотекстиль и засыпит часть щебня под полетами? Но зато фильтрационное поле может удышаться, даже если сверху лежит ЭППС с условным заходом на 50 см за площадь палетов. Я правильно понимаю?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не по всей площади поля, а над полем.
    Концентрация газов и паров в почвенном воздухе (в порах грунта) несколько отличается от таковых в атмосфере. Поэтому постоянно происходит диффузия. Газообразные вещества, которых больше в почвенном воздухе, поступают в приземный слой атмосферы, и, наоборот, газы, парциальное давление которых в атмосфере выше (например, кислород), перемещаются в почву.
    Дыхание почвы, это сложное, многофункциональное природное явление, проявляющееся в процессах газообмена между основными компонентами биогеосферы. Только к проветриванию пространства между участком почвы и накрывающими этот участок тоннелями оно не сводится.
    Если интересны подробности, рекомендую вот эту книгу:
    Или погуглить по словам "дыхание почвы". Есть в сети автореферат диссертации Наумова.
    Есть. В виде фотографий полей для одного дома на семью. Численных значений разумеется нет, таки это популярная статья, а не исследование-монография. Но при разработке отечественного СТО НОСТОЙ (ГОСТ Р 70818-2023) я анализировал результаты расчётов по американским и отечественным методикам. Разница очень существенная.
    Не правильно. Геотекстиль не продавит, если брать не укрывной для грядок, а строительный с плотностью выше 200 грамм на кв. метр (в два слоя). Удышаться при ЭППСе сверху не получится.
    Вы поймите простую вещь. Кроме теоретических объяснений, есть еще и многолетняя практика. Как думаете, почему коэфф. на тип сооружения в упоминаемом выше ГОСТ для кассет с бетонным перекрытием меньше, чем для поля из тоннелей? Хотите ЭППС - забудьте о долговечности сооружения.
