1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @denyscomp, прошу прощения, не разобрал сразу.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разные люди пишут. Ники похожи, но разные.
  3. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Совсем не похож:aga: а больше всего нравится в этих пассажах про всех соседей и что у всех так сделано)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если читать по-диагонали и не задумываться, вроде одинаковые. Я то же "повелся", но смысл сообщений отличается, пришлось вникать.
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вам изначально ответили по существу, но в деликатной форме...и то что вы без "перевода" не понимаете, это претензия к самому себе).
    Не бывает так - и дешево", и чтобы "правильно". "Правильно",все равно потребует расходов.
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вроде разобралась с водой, которая стоит по весне на участках соседей (расположенных ниже нашего). Пришли к мнению, что это не верховодка и не весенний УГВ, а талая вода, медленно впитывающаяся в грунт. Подскажите, при таких условиях, возможно сооружение септика из бетонных колец и устройство фильтрационного поля ниже поверхности земли? Очень не хочется делать принудительную перекачку септика, а уклон участка не позволяет сделать поле в насыпи и сохранить автономность.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А если УГВ, переделаете септик и поле?
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Не думаю, что может быть такое большое сезонное колебание УГВ. Все колодцы в округе 12-20 колец, ближе воды нет.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Глубина колодца не показатель УГВ. Вот зеркало воды и есть УГВ.
    Если колодцы по весне полные, значит УГВ высокий.
    Другое дело, когда воды всего 2-3 кольца, весной уровень в колодце поднимается всего на 20-30 см., а остальные кольца пустые. В этом случае можно рискнуть.
    Возможно у соседей есть обычные кирпичные погреба. По ним тоже можно определить УГВ, затапливает или нет.
    Надеюсь логику поняли. Если затапливает погреба и наполняются колодцы, значит поле затопит тоже.
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Все поняла. Спасибо! Поселок новый, погребов ни у кого нет. В прошлом году недалеко от нашего участка было всего 2 колодца. На граничащих между собой участках, на расстоянии не более 10 метров друг от друга. В одном уровень воды был на уровне 6-го или 7-го кольца от поверхности земли, а во втором, вода стояла выше уровня земли на 10 см. Причем, на земле вокруг колодца воды не было. Почему такое может быть? Я такого никогда не видела.
    Мы колодец еще не делали. Думаем в феврале попробовать, если подморозит, что бы машина могла заехать на участок.
    Наверно, придется ждать весны, что бы до конца определиться какой септик и поле фильтрации делать(
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Начал изучать тему,
    грунт глина, вода глубоко на 30м, другой нет, думаю про классический септик,
    забетонировать что-то типа 1х1х2м (ДхШхГ) для первой и второй камеры,
    и 5х1х2м для колодца (все это вытянуть полосой 7х1х2м вдоль забора)
    т. е. если сделать колодец побольше, хоть на 20м3 - можно обойтись без поля фильтрации?
    вода пусть и медленно но уходит
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Объем 2 куба, нечего делить на камеры. Труба войдет ниже грунта, значит часть объема потеряете. По нормативу минимальный рабочий объем ниже трубы должен быть 2,4 куба.
    Т. е. получается 5 кв. м. Верно?
    Вы перемешиваете быстрое, сказочное, мягкое, вкусное, несъедобное и т. д.
    Что колодец, что поле, измеряется площадью, в квадратные метры. При чем кубатура?
    Изначально уходит, потом плохо уходит, потом совсем перестает уходить.
    Для поля необходимо рассчитать площадь. Для этого делают тест на водопоглощение, определяют сколько воды уходит в 1 кв. м. и уже зная суточный расход высчитываете площадь. Плюс запас.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    точно, сейчас понял что площадь важнее
    идея была такая что что-то уйдет в почву, а при переполнении - вызывать машину
    тогда надо как-то пристраивать поле фильтрации, но его тоже надо иногда менять - нужен подъезд техники, так?
    PS: а если АУ? тогда из колодца можно выкачивать на полив?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При правильном подходе, поле вечное. Минимальный срок службы 20 лет, но есть примеры по 30 лет. Мы говорим про поля сделанные с расчетом, по всем правилам.
    Ваш адрес - Томск. Зимой что планируете поливать?
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а зимой вызывать машину
    уже почитал про поле фильтрации (нашел свой случай https://www.forumhouse.ru/threads/108282/)
    как я понял - на глине нельзя ничего копать вглубь (иначе весной зальет), надо насыпать сверху, читаю про устройство (но, если не трудно, опишите свой вариант - у меня есть 3х10 м)
