1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Погуглите паспорт на Топас, почитайте раздел "Обслуживание". Каждые 7-10 дней нужно что-то смотреть, проверять, настраивать.
    Я бы взял Спарту. Люди по 3-4 года ничего не делают. Из практики, лучше обслуживать раз в 2-3 года.
    На втором месте Евролос ГРУНТ.
    Вопрос только на какой глубине подойдет труба от бани, на какой глубине войдет в ЛОС.
    На больших расстояниях обычно делаю угол 45 + кусок трубы 0,5-1 м. + угол 45
    Если близко, допустим как от дома, можно просто 2 угла по 45 или 3 по 30. У Остендорфа есть закругленный отвод 90. Гуглите "остендорф арт. 228088"
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На участке дом - ЛОС. Где именно, ХЗ, как трубы пойдут.
    Подключение только через косой тройник.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    топас был на слуху. Поэтому и посмотрел, чтоб понимать цену примерно хотя бы. А ваши варианты сейчас поищу. Мне наверное ориентироваться на 4-6 человек?
    в плане промерзания на длинных участках нет ограничений по глубине? Нужно/есть смысл утеплить?
    поворот лучше закругленным или по вашей схеме с 45? И ревизии: как часто?
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну и глубину входа в ЛОС задает вывод от дома: труба уже выведена из него и «добить пару метров» осталось, далее от ЛОС пляшу в сторону бани. Там уже к бане как подойдет, под баней стояк наверное получится под унитазом и от этого стояка дальше по бане
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    4 человека живут.
    Плюс один на запас
    Плюс один ванна
    ИТОГО 6
    Если ванну редко наполняете, используете больше как душ, тогда достаточно на 5 человек.
    Тут ещё необходимо учитывать общий объем ЛОС. Некоторые производители урезают размеры ради удешевления продукции и в итоге по бумагам ЛОС на 5 человек, а по объему всего на 3
    Длинные трассы лучше утеплить. До 10-15 м. при правильном уклоне не успевает замерзнуть.
    Поворот лучше через кусок трубы.
    По нормативу до 12 м.
    На практике каждые 10-12 м. и перед поворотом обязательно.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильнее проложить трубу от бани или нивелиром посмотреть перепад, рассчитать на какой глубине подойдет труба от бани. Возможно труба от бани окажется глубже чем от дома и как тогда ?
    Надо учитывать самую низкую точку входа.
    Высшую трубу можно опустить, а нижнюю уже не поднимите.
    Надеюсь смысл понятен.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Если честно, не совсем. Напишу, как я понимаю. У меня есть участок с уклоном. Причем высшая точка будет там, где баня. Перепад как раз по диагонали от того угла. Место установки ЛОС определено и под это сделан вывод трубы из дома. Остается добавить еще кусок в пару метров. Тут я уже не сильно смогу поменять высоту ЛОС с учетом привязки к уже выведенной трубе от дома: не сильно я сыграю на трубе в два метра. Соответственно, высота ввода в ЛОС плюс-минус несколько мм сыграет. Если идти от ЛОС к бане, то в принципе там всегда «горка» и, соответственно, получается либо глубина заложения трубы относительно поверхности либо постоянна либо труба будет углубляться. Понятно дело, если бы участок был ровный, то у бани труба была бы выше, но перепад по участку компенсирует это дело. Но! Вечером лазером как-нибудь стрельну, чтобы понять разницу высот и хватит ли ее для компенсации уклона трубы. Чтобы быть уверенным на 100. В целом смысл у нас одинаковый (пока писал, осознавал), просто с разных сторон, но главное: убедиться что выход бани и перепад на длину трассы компенсируется разностью высот и трубы подойдет нормально к трубе от дома. Ну или так: разность высотных отметок ввода в ЛОС (точнее врезки в трубу от дома, но думаю, что прямо у ЛОС поставлю косой тройник) и вывода из под бани должна быть больше суммарного перепада трубы на всей длине от бани.
    Какой уклон оптимален на длинных (да и в целом уличных) участках?
    чем посоветуете утеплить?
    10-12 метров ревизии. В принципе, если скосить угол, то как раз эти ревизии примерно перед поворотами должны получиться. Есть какие-то специальные ревизионные тройники? Или обычные с доработками?
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А так сначала я ставлю ЛОС (не забывая о бане, проверив высоты и убедившись, что нормально сойдется потом), подключаю дом. Причем, сразу ставлю тройник для канальи бани и глушу отвод. Летом начинаю работы по фундаменту бани и тогда уже доделываю трубу от бани, как и остальную инженеру к бане
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уклон трубы 2 см. на метр. Уклон участка возможно всего 1 см. на метр. Получается через 20 м. труба может выйти на поверхность. Это мои предположения и возможно я ошибаюсь. Такие нюансы рассчитываются заранее, при заказе ЛОС.
    Семь раз отмерь и один раз отрежь.
    Для трубы 110 уклон 2 см. на метр.
    Обычные косые + угол 45 + труба + заглушка.
    Заглушка на уровне грунта.
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Про надземное поле фильтрации (аэрации) - где-то на форуме есть тема про пластиковые ящики в три ряда - как альтернативу тоннелям,
    а почему бы не связать каркас из стеклопластиковой арматуры?
    с ячейкой сантиметров 5 и пару слоев геотекстиля сверху - по идее должно выдержать засыпку а потом земля слежится, сверху трава скрепит, даже если геотекстиль развалится (хотя с чего бы?)
    вот такое но поменьше
    надо посчитать конечно, но выглядит дешевле ящиков
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вход в ЛОС (от дома),наверно на глубине 600мм?...постарайтесь "не зарыться",когда пойдете от бани. Прикиньте глубину траншеи и имейте запас песка, чтобы уклон канальи корректировать.
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Блок биологической загрузки по смыслу лучше, здесь же кроме дешевизны еще нужно, чтобы работало.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не выдержит давления грунта.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну да, буду несколько раз перемерять. А если условно на участке метр перед ЛОС «нырнуть»? Это я на всякий случай.
    И почему ревизии косыми, а не 90?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Не, там меньше. Сантиметров 40, наверное, будет с учетом небольшой подсыпки
