РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста куда смотреть. Дано. Загородный дом всесезонный, постоянно проживает 6 человек. Ванна, душ, 2 стиралки, посудомойка, 4 санузла. Планируем ещё расширение дома (спальня и сауна), скорее всего ещё 1-2 санузла, душ, стиралка и ванна добавятся. Расход воды огромный. Сейчас бетонные кольца и перелив в овраг. Собрались с силами сделать нормальную канализацию. Пока ноль понимания хотя бы в какую сторону смотреть. Посоветуйте пожалуйста.
Всего два варианта, на грут и в грунт. Правильнее пригласить инженера на участок, он оценит местность и предложит что и как сделать.
Добрый день. Приближается дачный сезон. Решил в этом сезоне установить АУ. Начинаю погружаться в эту тему и вылезают нюансы по выбору установки. Уже в голове все перемешалось. Исходные данные: Дача сезонного проживания. Приезжаем по выходным. В зимний период приезжаем на выходные 1-2 раза в месяц. 2 человека. 2 раковины, душ и туалет. Вода на участке высоко - около 2 метров. Грунт - земля 40-50 см, далее песок. Дом стоит от ворот примерно в 40 метрах от въезда. Есть канава у ворот. Подъезд машины только со стороны ворот. Вопрос возник какую выбрать установку для сезонного проживания с набегами в зимнее время? Чтобы не консервировать установку на зиму, не снимать оборудование и т. п., т. к. зимой все-таки иногда приезжаем. нашел в интернете информацию, что если установка не компрессорного типа, а насосная, то консервацию не нужна. Или все-таки это не так? Помогите разобраться. Спасибо.
2 м. не очень высоко, уже можно работать. Обычный горизонтальный септик без компрессора и поле фильтрации. Дело не в консервации, а в бактериях. При вашем режиме проживании оба варианта (компрессор-насос) не подходят. Только классический септик.
почему насос не подходит? продавцы уверяют, что в моем случае только насосная станция. может бактерий подсыпать раз в месяц зимой?
Бактерии не нужны от слова совсем, разве что в уличную уборную. Классический септик сделанный по ГОСТу не пахнет, для этого предусматривают фановый стояк, хотя он при любом исходе нужен
Аэрация насосом хуже чем аэрация компрессором. Результат от насоса, хуже чем от компрессора. Бактериям без разницы как попадает кислород в воду, при помощи компрессора или при помощи насоса. Бактерии не понимают кто подает воздух. И да, бактериям нужен кислород всегда, 24/7/365 После отключения насоса или компрессора, через 4 часа все бактерии погибнут. Как вам ещё объяснить... Вы долго без воздуха проживете? Главная задача продавца - продать. Или у него другие обязанности? Что выгоднее, то и продает. Бактерии нельзя, это зло. Бактерии только в уличный туалет который в углу участка. Как сказали выше, гарантия от запаха только фановый стояк.
Для меня важнее, надежность конструкции, чем степень очистки воды на выходе. В компрессорных установках много трубок, которые могут засориться и потом их сложнее обслуживать, чем в насосных установках. Если что-то сломается зимой, то возиться на холоде сомнительное удовольствие Электричество 24 часа - это не проблема. Здесь не понял. А в установке разве не бактерии? Фановый стояк должен быть в доме? В туалете? Просто у меня предполагается септик на расстоянии 30-40 метров от дома.
Да, без компрессора и насоса. Натуральные бактерии и покупные - разные бактерии. Не важно, хоть 200 м.
