РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Такое происходит только на сильнообводнённых грунтах, плывунах, например. У Вас такого произойти не должно. Тем более грунт- песок, хорошая фильтрующая способность. Для перестраховки можете, конечно, предусмотреть сетку, но с максимально возможным размером ячеек. На мой взгляд, это будет лишним.
Прошу помощи в выборе системы очистки сточных вод. Исходные данные таковы: в доме постоянно проживает 2-3 человека. Потребление воды из водопровода за месяц по счетчику - в среднем 10 кубометров, то есть если принять, что все уходит в канализацию, 300-350 литров в сутки. В доме имеется два санузла, ванна, стиральная и посудомоечная машина, кухонная мойка. Местоположение - город Тобольск. Глубина промерзания 200-220 см. Грунтовые воды высокие: летом в выкопанной яме вода стоит менее метра от поверхности, в низких местах участка - сантиметрах в 30 - 50. Удалось найти такой документ по составу грунтов в районе, где располагается дом: "С поверхности отложения прикрыты чехлом культурного слоя, достигающего 2,86м мощности. Под покровом наносов, появившихся при участии человека, лежит горизонт древней погребенной почвы. Мощность этого горизонта равна 0,4 м. Ниже лежат глины, под глинами были встречены пески, с глубины 7м они становятся мокрыми, а с 8м переходят в плывун... Изложенный материал позволяет отнести породы, слагающие участок строительства, к разряду слабоустойчивых грунтов, представленных рыхлыми песчано-глинистыми водоносными террасовыми осадками". Сейчас отвод стоков осуществляется по временной схеме: в грунт закопаны 2 бетонных кольца диаметром 1,5м на глубину 2м, они установлены без дна на щебеночную подсыпку, сверху утеплены. В зимнее время вода из этого колодца уходит беспрепятственно, весной он заливается талыми водами, летом - в зависимости от количества осадков. В колодец периодически добавляются бактерии. Поблизости имеется ливневая канава, но она неглубокая. Перечитав пол-интернета, склоняюсь к установке септика "Танк" (не в последнюю очередь по финансовым соображениям). Вопросы вызывает отвод очищенной воды. Как все будет работать при высоких грунтовых водах, например, весной, и как - в морозы? Возможно, существующий колодец можно будет использовать как фильтрующий - достаточно ли его объема? Может быть, имеет смысл зимой отводить стоки в колодец, а весной-летом - в ливневку? Может быть, разделить отвод серых и фекальных стоков? Может быть, не применять готовый септик, а сделать самостоятельно из тех же бетонных колец? Желательно какое-то компактное решение, так как место для размещения ограничено. Энергонезависимость непринципиальна, так как отключения электричества бывают редко и максимум на несколько часов. В общем, прошу совета специалистов.
Подскажите что мне выбрать? 2 саузла, 1 стиральная машина, кухня. 4 человека. С сезонностью проживания не определился - постоянно или нет грунт суглинок.
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Стоит задача в подборе варианта оборудования и выбора организации для монтажа под ключ. Дом в районе г. красноармейск московской области, постоянное проживание 5 человек. 3 санузла, одна душевая, одна ванная (большая), две стиральные и посудомоечная машина. залповый сброс возможен около 300 л (ванная), из за большого количества детей постоянно используется большое количество активных моющих средств, бактерии в существующем септике из 2 бетонных колодцев не выживают. Так как участок (крайний с полем и лесом) сейчас происходит откачка фекальным насосом раз в неделю. Какой вариант автоматизированной системы можно подобрать в этом случае, эксплуатация круглогодичная, но с перерывами по 2-3 месяца. Возможен ли ремонт или модернизация существующих колодцев и устройство автоматической системы откачки. Заказ и монтажные работы планируем начать после выбора вариантов.
А почему Вы сделали вывод, что бактерии не выживают? Большую часть загрязнений септик снимает процессом седиментации (осаждения). Какой уровень грунтовых вод у Вас на участке? и какой тип грунтов? Вам необходимо сделать сооружение почвенной фильтрации, из септика вода туда может подаваться как принудительно насосом, так и самотёком (энергонезависимо).
Был случай на форуме. Один пользователь почувствовал запах от септика и сделал вывод, что бактерии погибли
Помогите советом, люди добрые. Дача: 4 - 6 человек, (4 постоянно, 2 на выходных). Проживание только летом. Расположение септика в 15 метрах от дома, слив в канаву в 35 метрах от септика. Уровень грунтовых вод 30 - 50 см. Было однократное по весне затопление участка до 1 м. Вывод слива в канаву возможен только шлангом.
Вот скрин моделирования распределения нагрузки в программе ANSYS с комментариями из методички. Чем ближе септик к цилиндру тем меньше нагрузка
Классическая схема: септик на 3000 литров + торфяной биофильтр плюс с насосом. Так как +2 человека только на выходных, хватит одного БФ.
Добрый день! Для проживания постоянно 5 человек и учитывая большую ванну Вам необходим рабочий объем септика 3 куба (выдержит залповый сброс до 1,15 куба). Если у Вас не хватает рабочего объема, то лучше установите септик, после него доочистку, а затем из накопительного колодца отчищенную воду сбрасывайте в канаву
Если не понятно с сезонностью то септик 4 человека - септик 2,4 куба. Если вода плохо уходит (суглинок) то необходима канава для сброса очищенной воды: Например септик 2,4 куба + торфяной биофильтр плюс насос и сброс очищенной воды в канаву.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как быть с моей канализационной системой. Исходные данные. Два дома расположены на участке 16 соток. Планируем общую канализацию (септик и дренаж). На участке как растаял снег стояла долго вода. Пушкинский район. д. Степаньково. 2-2.5 метра глина, потом насыщенный водой песок. Как прокопали 2 метра появилась вода на дне ямы. Сосед установил 2.5 полтора метровые бетонные кольца. Наполнил их водой, чтобы проверить как уходит вода. За день ушло пол кольца. В последующие дни вода особо не опускалась. Ну может еще пол кольца за 2-3 дня. Планировал Септик Юнилос Астра 10 на два дома. Проживающих 7-8 человек в двух домах. Две ванны. Ни канавы ни канализации по близости нет, только планируется. Сбрасывать стоки некуда. Рядам с Септиком хотел поставить дренажный колодец для очищеной воды из септика на 2.5 кольца. Туда же планировал вывести дренажные трубы по периметру участка. Скажите на сколько мои планы верны?
Помогите, пожалуйста, советом и мне Есть участок 15 соток, строится дом (в этом году планируем заехать) встал вопрос канализации. Имеем: 1,5 лопаты плодородный слой, далее суглинок, преобладает глина. Вода начинает идти на уровне 1-1,2м. Вопрос: что лучше поставить? Септик или очистную станцию? как я понимаю самое главное придумать куда уйдет вода, по максимому бы ее очтстить и вывести в канаву придорожную
