РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ТВЕРЬ хорошая станция, но в бюджет 200к будет сложно уложиться. Есть станция КИБЕЗ. В вашем случае модель до 5 человек подойдет.
шринкфляция. Раньше на 3 надо было умножать. И не суточный сброс, а нормы водопотребления на человека
Да, согласен с вами. Умноженный на 2,5 это для очистных от 25 человек. 9.2.13.3 Для предварительной механической очистки в автономных системах очистки, обслуживающих не более 100 чел., в качестве сооружения глубокого осветления сточных вод и анаэробной стабилизации осадка допускается принимать септики. Расчетный объем септика следует принимать: при обслуживании до 25 чел. - не менее 3-кратного суточного притока, при обслуживании свыше 25 чел. - не менее 2,5-кратного. Обработанную в септиках сточную воду следует подвергать дальнейшей очистке с помощью естественных методов в соответствии с 9.2.13.2. В трудах Ратникова А. было суточный расход воды х 3 и мину 25%, если не ошибаюсь.
Нужен совет по выбору септика под мои условия: загородный дом, доступ только пешком, через подвесной мост (либо зимой по льду), соответственно откачка машиной не возможна, грунт песок, участок высокий, грунтовых вод не замечено, лужи если и стоят то минуты и то после ливней, на участке абиссинские скважины (под домом и у бани), водонос метровой толщины с 3 до 4 метров. Дом для проживания выходного дня и по праздникам, 2-4 человека, зимой и в непогоду часто отключают электричество. Септик будет в 10 метрах от дома, основной пользователь унитаз, душ редко и хочу в канаву вывести (метров 10 от дома и 30 - 40 от септика). То есть станция в идеале без электричества (либо умеющая без него обходится часов 5 - 10), умеющая ждать кормильцев неделю (при форсмажоре и 2-3 недели, но это крайне редко), сброс технической воды в канаву самотеком (дренажный насос будет не лишним), ил фекальником на территорию окраины участка (думаю это не частая история, раз в пару тройку лет). Буду благодарен за конкретные марки изделий и советы, что можно - нужно изменить или доработать в моем случае. Бюджет 100 тыщ, маскимум 150
Только Топас, Аста, Юнилос и подобные. Тут либо откачка, либо электричество/генератор. Выбирайте один подходящий вариант, что больше в приоритете. Или нет электричества, не сливаем воду.
можно поподробней, что вы имеете ввиду под септиком, 2-3 бетонных стакана переливных?, мне главное чтобы в грунт не уходило, водонос на 3 метровой глубине начинается, вода хорошая, питьевая (анализ делал)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что стоит рассмотреть в качестве очистительного сооружения. Дом планируется организовать преимущественно для сезонного проживания (апрель -октябрь), возможны короткие заезды зимой. 3-4 человека Проводили пробное бурение в конце марта (север МО) под сваи получился такой результат. Вода появилась на 3-х метрах По слоям описали вот так: 0-0.3 - плодородный слой 0.3-1.8 - полутвердый суглинок 1.8-2.1- песок 2.1 - 2.5 - полутвердая серая глина 2.5-3.0 - полупластичная глина 3.0-3.8 - пластичная черная глина 3.8-4.2 - пластичная глина Звонили в известную организацию по поводу обструйства септика, предложили, два колодца и фильтрационное поле за минимум 350-400 тысяч под ключ. Но для нас это очень дорого, боимся не впишемся в бюджет совсем остальным. Буду признательна, если подскажите как выйти из положения. Случаются перебои с электричеством
Дополнение к предыдущему сообщению. В доме будет душ, туалет, две раковины, наиболее вероятно стиральная машина. Участок находится в 300 м от пруда, после снежной зимы бывают подтопления, но участок под уклоном, бурение проводилось в низкой части участка, сваи в этом месте будут на 1,2 м торчать из земли
Спасибо, что откликнулись. Могу сказать по перепаду высот в области строительства нового дома - 90 см. Думаю ниже ещё около 30-40 см, но это не точно, но ниже относительно ровная площадка. На плане отметила. Крестиком по границе планируемого дома отметила, где бурили
Нет электричества - нет воды в доме. Я бы закопал АУ и вдоль забора в сторону ручья сделал " а ля фильтрационное поле". Просто траншея с щебнем. АУ желательно выбрать с самотекам между камерами. Осенью отключили станцию и даже если приехали зимой 2-3 раза, станция будет работать в режиме септика. Весной включите станцию обратно. Сейчас самая простая бочка от 100 т. р. Плюс доставка, монтаж, подключение, песок-щебень, минимум 200 наберется.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Загородный дом, планируется на 3-4 человека. Приезжать по выходным, возможно чаще. Санузел 1. Грунтовые воды высоко, около 1м. Хотелось бы что то бюджетное по возможности и без компрессоров. На озоне нашла Септик БИОНТ-ГИДРО 5 для высоких грунтовых вод - цена 40к. Мастер приезжал, предложил Евролос за 90к.
Если без компрессора, то отвод очищенных стоков только в грунт. С учетом УГВ 1 м., придется делать только поле. Это только бочка. Плис монтаж, плюс дренажное поле, плюс инфильтраторы, плюс щебень, плюс работа по полю и т. д. Если Евролос, то минимум модель ПРО.
