1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, при условии что у соседе колодцев или скважин рядом нет.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Добрый день, друзья!
    Дача практически построена. Пришло время задуматься о реализации удобств.
    Исходные данные: дача с летним проживанием до четырех человек и зимними наездами.
    Один унитаз, две раковины, душ.
    По счетчика в квартире, месячные потребление воды: до 13 кубов.
    То есть 400-450 литров в сутки. Рассчитываю что на даче будет не больше.
    место: Московская область.
    Грунт: супеси, на двух метрах - глина. Но УГВ летом 1,5 метра, весной верховодка стоит вровень.
    Планирую ЛОС: Трехкамерный герметичный септик общей емкостью 3 куба, два ИФ на насыпи.
    В ИФ откачка из третьей камеры отходов дреннажным насосом с поплавковым выключателем.
    Как считаете, нет грубых ошибок?
    Еще вопрос по насыпи. Какова необходимая толщина щебеночной подушки под ИФ?
    Требуется ли заглублять или утеплять трубу от третьей камеры к ИФ?
    Еще при строительстве дома не предусмотрел вентиляции канализационного стояка, с/у один на первом этаже.
    Как должна быть устроена в моем случае вентиляция ЛОС?
    Теоретически, ниже уровня унитаза могу добавить отвод по цоколю на заднюю стену дома и сделать вытяжку наверх.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    30-40 см.
    Эта труба пойдет "на взлет" и стоки из нее сольются как только отключиться насос. Т. е. замерзать там нечему, но при желании можно утеплить.
    У дренажных тоннелей тоже нужна вытяжка.
  4. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую!
    Сделал замеры впитываемости грунта на участке. Прошу совета, по дальнейшему расчету площади поля фильтрации.
    г. Домодедово, дача с газом, т. е. зимой в любое время должна работать.
    Стоит септик Танк 2.5 три года. стоит нормально. сливается из него в колодец для насоса и насосом в канаву. Вот занялся полем фильтрации.
    В городе расход не более 15 кубов в месяц.
    Двое взрослых и 2 детей.
    Т. е. расчитываю край на 800 литров в сутки стоков. реально меньше.
    хочу делать поле фильрации в верхний слой почвы типа так.
    Грунт 1 штык лопаты черная земля, потом рыжее и третий штык уже глина.
    Глины 7-8 метров, далее песок. Грунтовые воды глубоко. У людей колодцы 10-12 колец.
    Внешний слой земли впитывает воду хорошо. ниже глина не впитывает особо. На поверхности даже весной вода почти не стоит.
    Корчевал яблоню, получилась яма примерно 1.5м2.Глубиной 1.5-2 штыка, дальше копать уже глина пойдет. Воды в ней уже не было, вода ушла. На фото вода это уже я налил.
    Решил залить ее водой и сделать тест впитываемости.
    Заливал воду до краев. Потом со 2 апреля по 9 апреля подливал воду сначала каждые двое суток, последние 2 дня каждые сутки. (учет воды по счетчику)
    Когда подливал каждые два дня, то подливал по 489 и 420 литров.
    Последние два дня подливал каждый день, уходило по 320-330 литров в сутки.
    Получилось так, что за 7 дней (шли еще дожди и земля ее сырая) впиталось 1800 литров. Если подливать воду регулярно, то думаю вошло бы больше. Площадь дна 1.5м2. Но это площадь дна, к этой площади просто прибавить площадь стенок ямы? типа площадь дна + площадь стен ямы и я получаю площадь моего тестового поля фильтрации? И и эти 1800 впитанных литров делить на 7 дней и на общую площадь? (Площадь дна 1.5м2, периметр ямы 5 метров глубина 30 см)
    1. НА сколько адекватные у меня получились результаты и как и принять расчету поля?
    3. мне стоит делать одно поле большого объема или для экономии щебня и труда можно сделать два три поля как грядки типа (1х5 метров 5м2), с расстоянием 1 метр между ними землю не трогать ?
    Буду благодарен за подсказ!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы сделал два три поля на каком то удалении друг от друга. Так как скорее всего вода быстрее расходится в стороны чем вглубь.
  6. Berg008
    Berg008
    Berg008
    Люди Добрые, помогите с выбором!
    Исходные данные:
    Участок 6 соток, почти ровный квадрат
    Дом 2 этажа - 115кв.м.
    Проживание 2-3 дня в неделю, только летом - 2-3 чел., по выходням гости - 5-6 чел суммарно.
    Грунты - 0,5 - 0,7 м. земля, далее песок
    Колодец выполнен на 5 колец: по весне почти полный, летом почти пустой) Будет заглублен для нормального водоснабжения дома, предварительно, еще на 3 кольца, что никогда не делалось.
    По моему непрофессиональному мнению УГВ на уровне 1,5 м.
    Планируемое место размещения септика или АУ находится в 25 м. от колодца.
    Больше всего советов - установить Юнилос Астра со сбросом чистой воды в грунт...
    Вот как-то так
  7. Berg008
    Berg008
    Berg008
    Забыл указать кол-во точек: 3 раковины, 2 унитаза. душ.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для Вашего режима проживания
    установка Топасообразной АУ неприемлема. Если уж решились ставить АУ, то что-то Твереобразное. Они менее восприимчивы к перерывам в "кормлении".
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, что-то чем больше читаю про септики и АУ, тем больше хочется простую яму. Но очень высокий УГВ. Есть ли в продаже реальные пластиковые выгребные ямы без наворотов? Хотябы направление где их искать подскажите
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть, но это дорого. Дорого в плане эксплуатационных расходов. На один унитаз и пару человек это решение, а если больше и живете как белые люди, то это разорительно.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Вадим (spb), хотелось бы АУ конечно, на как я тут начитался, в режиме выходного дня АУ не возможно использовать. Поэтому надо искать пластиковую бочку
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не возможно использовать на 100 (98)%. Но получить воду без цвета и запаха очищенную на 90% можно.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Вадим (spb), Я правильно понимаю, все же АУ можно использовать в режиме выходного дня. Мне в принципе и на 90% чистоты не надо, главное что бы запаха не было
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не все одинаково хорошо, но в целом да.
  15. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Друзья, подскажите какую систему очистки и где расположить.
    Московская область. В 25 метрах от дома река, уровень воды кроме зимнего периода - около 40-50см. После 80см идет глина.
    На участке в нижней точке есть дренажный колодец 1 кольцо с насосом, который работает когда участок заливает (весной и летом после дождя).
    На схеме видно где расположена канализационная труба из дома.
    Дом и участок совсем небольшие, в планах постоянное проживание двух человек. Душ, 2 туалета, 2 раковины.
    Сам склоняюсь закопать заякоренную пластиковую емкость и откачивать по мере необходимости, дорога совсем рядом. Но не будет ли от нее запаха? И если закапывать емкость, то на каком расстоянии от дома? У соседа и у меня фундаменты - неутепленная ж/б плита. Осложняется наличием на этой стороне площадкой под автомобиль.
    Посоветуйте как оптимально сделать?
