1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Ganz15
    Ganz15
    Ganz15
    Вечер добрый, помогите с выбором и размещением!
    Исходные данные:
    1) Участок 14,67 соток, почти 30*50.
    2) Построена баня 56 кв. (туалет, 2 раковины, душ).
    В будущем планируется дом до 200 - 250 кв. м. (2 туалета, 2 душа/ванны, 3 раковины, посудомойка, стиралка)
    3) Проживание планируется круглогодичное, постоянно 4 человека, по выходням гости - 6-8 чел суммарно.
    4) Имеется электричество 220В.
    5) Грунт - 0,2 м земля, далее глина красно-коричневая.
    6) МО, Домодедовский район
    7) Выкопан колодец на 8 колец: по весне вода стояла на уровне 5-5,5 кольца, летом на уровне 2-2,5 кольца полный, летом почти пустой)
    УГВ вроде не высокий, сужу по копке колодца. По весне, конечно, вода немного стоит. Но в целом по лету и сейчас уже сухо
    8) Рельеф почти ровный, небольшой уклон справа налево до 30 см
    Планируемое место размещения септика или АУ находится в 25-27м. от колодца, 15-18 от бани, 10-15 м от дома. Трубы будут идти через зону вьезда технических ворот. Накидал план
    Рабочий вариант - Топаз-6,Топаз-8, + 3 кольца со сбросом чистой воды в грунт...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Трубу лучше не проводить под площадкой для автомобилей.
    Весной колодец не будет работать. Я бы разместил ФК ближе к ливневке и установил насос. В сухую погоду стоки уйдут в грунт, весной насосом в канаву.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Планирую установку канализации. Прошу помощь в выборе правильной установки.
    Сейчас на участке старый дом (без канализации). На его месте (со сдвигом) планирую построить новый дом из газобетона. Также на участке баня на этапе строительства. Проживание будет не постоянным с перспективой ПМЖ. Грунт на участке суглинок с высоким УГВ. Электричество есть. Вдоль дороги есть ливневая канава (см. чертеж). Весь участок с постоянным уклоном к канаве примерно 0,5-0,6 м. Какую выбрать систему и где правильно расположить? Также было бы интерестно устройство дренажа на участке. Screenshot_11.jpg
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Присмотритесь к АУ (Топас, Тверь, КолоВеси) с принудительным выбросом в канаву.
    Расположите ближе к канаве, вдоль дороги, между калиткой и воротами. От стоянки отступите 5 м., чтоб дополнительное давление на корпус исключить.
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    У меня будет не постоянное проживание...Выйдет ли АУ на режим с переиодическими наездами?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С таким УГВ отвод очищенных стоков из септика только в насыпь. Если Вас не пугает холм на участке, тогда септик + насыпь.
    Вроде планировали в дальнейшем ПМЖ. Канализация ведь делается на десятилетия, а не на пол года.
    Изначально придется "потужиться", пока не выйдет на режим. Дальше будет легче.
    Я бы выбрал что-то из тех АУ, у которых есть рециркуляция (Топас, КолоВеси, Евробион). Т. е. часть воды из 2 или 3 камеры возвращается обратно в первую. Они лучше переносят отсутствие стоков в будние дни.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @ВодоУслуги, а сколько примерно обходится обслуживание в месяц на АУ, расход на электричество, какие то может бактерии, запчасти и текущий ремонт, можете сказать?
    А то я все в раздумьях, АУ устанавливать или емкость под откачку.
  8. Blade78
    Blade78
    Blade78
    Добрый день, прошу помощи в выборе очистного сооружения:
    1. участок 9 сот (40х22,5), рельеф ровный, перепады не значительные до 30 см. на 40 метров
    2. одноэтажный дом 90 кв. периодическое проживание 3 человек (2 взрослых + 1 ребенок, наездами по 2-4 дня в неделю, иногда с госятми совокупно до 10 чел), с перспективой на пмж.
    3. Сантехприборы: раковина 3 шт, унитаз 2 шт, душевая кабина, стиральная машина посудомойка. Планируемое количество сточных вод в сутки в пределах 0,5-0,6 куб. м.
    4. Грунт 1м чернозем, затем до 2,3 метров песок, далее до 5,9 суглинок (геология прилагается).
    5. Есть стабильная электроэнергия
    6. Есть возможность подъезда и проезда асс. машины.
    В какую сторону смотреть подскажите
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Компрессор 40-60 ватт в час или насос 250 ватт работает 15 минут в час
    Бактерии не нужны, даже вредно сыпать в АУ.
    Графа непредсказуемая. Может 5-10 лет работать без поломок, а может каждый потребует вложений. Тут уже зависит от отношения/эксплуатации АУ.
    Емкость под откачку со временем надоест. Каждые 10 дней придется вызывать ассенизатор. Вот и посчитайте, сколько набежит за год.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септик + дренажные тоннели.
  11. Blade78
    Blade78
    Blade78
    @ВодоУслуги, что то типа Танка?
    А колодец без дна в моем случае работать не будет?
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Значит около 100р в месяц за электричество. Плюс расходы на запчасти.
    5-6 кубовой емкости хватает на месяц для 3х человек, цена откачки рублей 700.
    Установить емкость стоит 50 тыс, а АУ под 100ку.
    С емкостью никаких проблем, лазить в нее не надо постоянно и следить. Не зависит от электричества, всегда в действие.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодец углубиться и вероятно в УГВ. Вам необходимо выкопать на 1 м. (до песка) насыпать щебень 30 см. и на камни уже дренажные тоннели.
    Таких цен в Москве давно нет. А Вы уверенны что машина откачает 5 кубов. Вроде бочка на 3 куба, значит придется две откачки делать.
    Бочка нужна крепкая и которая не боится корозии. Плюс опалубку сделать, плиту под якорь и т. д. Если просто закопать, то когда откачаете, бочка всплывет как поплавок.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Откачка в районе города 5 кб у нас стоит 500р, за городом чуть дороже, машина одна, бывает и больше кубов одна машина откачивает.
    Бочки у нас покрывают чем то черным, смолой. у меня глина, и бочка там не всплывет... если она не дырявая и сама себя не затопит. Глину вынул и глиной прикопал, чего ей всплывать.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А если так?
