РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я не знаю, я не монтирую, мне сказали установка 5-10 тр, а как и что не знаю. Но раз люди занимаются этим, то наверно умеют как надо.
@Monty31, добрый день. Если осенью или весной почва насыщена влагой, то как вы пишете, слив затруднен, а если септик пустой и поле фильтрации приподнято? 2. ЧТО за финские системы, упомянутые Вами?
Сначала по поводу второго вопроса. Я говорил о системах сделанных по схеме ГринРок. Сами системы Гринрок слишком и неоправданно дороги. На данный момент существуют отечественные аналоги. Они отличаются немного друг от друга, но незначительно, общий принцип работы у них одинаковый. Я работаю с производителем Альта Био и оцениваю их положительно. Но так же есть еще Эвосток, Оникс, Коловеси, Евролос, Флотенк, ну может еще кто-то. А первый вопрос требует уточнения. Если мы говорим, про классические септики аля Танк, то пустой септик заполнится через поле фильтрации, вода пойдет в обратном направлении. Поле фильтрации в данном случае не может быть выше чем слив у септика. Если мы говорим о чем-то другом, тогда нужно больше информации.
Когда септик наполняется через поля фильтрации, значит монтажная организация "накосячила". Септик тут не при чем. Может. Есть схемы когда поля фильтрации выше горизонта, по научному в насыпи.
@ВодоУслуги, Как именно накосячила монтажная организация (например)? Мы же говорим про самотечный септик? Если поле фильтрации в насыпи, значит вода подается туда насосом. Я уточнял: ...Если мы говорим, про классические септики аля Танк...
Проводится тест на водопоглощение, получаем цифры, делаем расчеты какой площади должно быть поле. Очень много монтажников этим не занимаются. Закопали в деревне Ивановка и работает, значит можно и в селе Петровка закопать в высокий УГВ. Вот и получаем множество отзывов про плохие септики. На самом деле большинство связаны с затоплением септика через инфильтраторы. Теперь Вы понимаете как "косячит" монтажная организация? Все септики самотечные. Отвод очищенных стоков можно организовать как принудительно, при помощи насоса, так и самотеком.
Так как участок угловой, ливневка есть также слева - по стороне технических ворот. Канализационный колодец планируем разместить сразу после септика. Конечно, руководство днп и члены, такие сливы не поддерживает, но если держать, как крайний метод. На схеме расстояние от бани и дома я указал относительно точек входа-выхода канализации, если по дому их можно ещё перенести, то по бане - уже нет. Заводить трубу за баню и огибать ее - вообще не вариант. В зоне технических ворот площадки для авто не планируется, чисто въезд выезд техники, миксере и машин на разгрузку. Нашёл ветку в форуме, советуют в футляр класть - в железную трубу: https://www.forumhouse.ru/threads/260591/
Добрый день. Маленький дом (43м2), 1 санузел (душевая кабина и туалет) + кран на кухне. Проживать планируем 3-и человека (+ гости на выходных без ночёвки) летом постоянно/зимой на выходные или реже. Почва песок + камни. Сточной канавы нет. Расположение канализации планировалось в нижней части участка (участок не ровный) Расстояние до канализации от дома 30м 1. Какой вариант канализации лучше выбрать (лучше с названиями фирм)? Смотрел в сторону FloTenk BioPurit 5, или Юнилос 2. Какой вариант отвода использовать? Смотрел на инфильтрационный тоннель FloTenk 3. Как часто нужно ухаживать за системой и как? 4. Что нужно делать чтоб система работала в зимний период в режиме выходных или реже? Если это АУ, то можно ли не консервировать, а просто подсыпать бактерии? 5. Какой длинны может быть канализационная труба до станции? Если 30м нужен ли доп. люк для ревизии, и что это такое? Спасибо.
@ВодоУслуги, добрый день. А сколько стоят ваши услуги по закладке канализации и проведении расчета (чем монтажники ее занимаются)?
@diesel-nick, В случае низкого УГВ и отсутствии верховодки, предварительно, Вам надо: 1. Септик двухкамерный. Визуально это два колодца (по три кольца в каждом) сверху железобетонные крышки и комплекты люков. Септик включает в себя погружные тройники, трубу вентиляции камер и бетонное дно (бетонируется на месте). 2. Сооружение Подземной Фильтрации в виде Фильтрующего Колодца фильтрации. Сверху железобетонная крышка и комплект люка. ФК ставится на щебёночно/гравийную подсыпку и ей же обсыпается с боков. Организация приточной трубы вентиляции. Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны". Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет. Срок службы (капитальность септика) от 80 лет. Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев. Желательно определить ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов сделав "Тест на водопоглощение". Для этого откопать шурф нужной глубины, лить туда воду длительное время и определить количество воды впитываемое в единицу времени с метра квадратного. Результат перевести в размерность куб метры с метра квадратного в сутки. Думаю, что в Вашем случае АУ просто не будет выходить зимой на штатный режим, а летом при гостях может вываливаться из штатного режима с ухудшением качества стока. Можно использовать дренажные тоннели и фильтрующие блоки разных производителей, но сам FloTenk использует тоннели не свои, а от фирмы Граф и это хороший выбор. Откачка отстоя один раз в год или реже. Откачивать можно илоотсосом (ассенизатором) или самостоятельно дренажным или фекальным насосом на компостную кучу или в компостную яму. Для септика прерывание в пользовании не страшно. В АУ всё погибает и вряд ли Вам удастся её кормить зимой для поддержания рабочего режима. 30 метров это не проблема если труба правильно уложена, а Установка имеет наращивание горловин и усиление корпуса. Стандартная АУ может не подойти при такой магистрали. Идеально это поставить промежуточный смотровой колодец или хотя бы организовать магистральные прочистки. На Форуме это рассматривалось.
Здравствуйте. Планирую закапывать герметичную металлическую емкость 10 куб. для накопления сточных вод (предварительно проведя гидроизоляцию). Есть небольшие сомнения, по поводу того, что металлическую емкость грунтовыми водами может вытолкнуть. Вопрос заключается в следующем, стоит ли делать бетонную подушку для закрепления емкости, тем самым предотвратив всплытие? Или же достаточно будет того, что емкость будет засыпана грунтом? Так же рассматриваю вариант размещения в котловане ж/б плиты пустотки (осталась лишняя) вместо бетонной подушки, с последующим закреплением емкости под средством анкерных болтов. Прошу помочь советом.
