Вопрос специалистам и подрядчикам. Подскажите какое ОС нужно поставить по следующим исходным данным: УГВ примерно 70-80 см от поверхности, проживание сначала планируется периодическое - выходные. праздники, отпуска. Впоследствии - на ПМЖ. Есть ли септик, ЛОС, подходящий по данным условиям. Какой считается лучшим.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, появилась необходимость поставить туалет в дачном доме. В связи с этим, находимся в стадии выбора септика (скорее всего, именно септика, а не АУ). Пребывание людей (3 человека): май-сентябрь, по выходным дням. Сливаться будут только с туалета и мойки на кухне. Возможно, в будущем, будет установлена душевая кабина. УГВ высокий. Какой септик посоветуете? Какой фирмы? Участок находится в Гатчинском районе, Ленинградской области. Если сможете посоветовать проверенные компании, где можно приобрести септик и заказать его установку, буду благодарен. Заранее спасибо за Ваши ответы.
Всем доброго дня Планирую установить ЛОС до весны наездами, далее ПМЖ. 3-5 человек, по входным гости. перебои с электричеством редко при копке колодца дали такое заключение: 0-0,3 - плодородный слой 0,3-0,9 - торф 0,9 - 2,9 - плотная серая глина 2,9 - 5,0 - пластичная синяя глина с водоносным слоем весной УГВ= 30 см, сейчас 90 см выкопал 2 ямы 40х60х90 (д0 воды) и наполнил за сутки из одной ямы ушло 5 см, из другой 30 см наземное сооружение фильтрации единственный вариант? или можно вкопать Биофильтр типа Росток?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, собираюсь строить дом и встал перед дилеммой, сделать септик из 3 колодцев или подключиться к напорной канализации которую сейчас начали тянуть по границе участка? Поясню в чём дилемма. Септик из 3 колодцев: 2-а герметичных диаметром 1.5м по 4 кольца и один фильтрующий диаметром 1.5м 4 кольца, обходится по грубым подсчётам в 100тыс. За подключение к напорной канальи просят сразу 160тыс, при этом нужно ещё купить оборудование на 40 тыс, и это, возможно, не финальная стоимость. Вот и возник вопрос, хорошо ли работают септики который я думаю поставить? Почва похожа на суглинок, точно не скажу, УГВ тоже точно не знаю, но сейчас копают траншею 1.8м под напорную каналью и в ней вообще сухо, после ливня вода на участке не стоит. За септик нужно будет платить только изредка илоотсосу, а за напорную канализацию водоканалу и электроэнергию от насоса.
По действующим нормативам. Вот по этому. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Предварительно Вам нужен септик с водонепроницаемым корпусом (пластик, железобетонный септик заводского изготовления и т. д.). Если пластик то необходим пригруз или якорение. Лучшим пластиковым септиком является тот, который не требует обсыпки цементно-песчаной смесью, ведь тогда у него должен быть прочный корпус. В септике должен быть насосной отсек с насосом или отдельный водонепроницаемый колодец с насосом. После септика организуйте Сооружение Подземной Фильтрации с применением сборного железобетона (колец) или с применением дренажных тоннелей. Возможны и другие варианты. СПФ надо разместить таким образом, что бы его дно было выше УГВ. При периодическом проживании АУ не подходит. Удачи!
У Вас ситуация похожа на ситуацию у Ув @vagonik, Предварительно Вам нужен септик с водонепроницаемым корпусом (пластик, железобетонный септик заводского изготовления и т. д.) с полезным объёмом не менее 2,4 куб метра. Если выбираете пластик то необходим пригруз или якорение. Лучшим пластиковым септиком является тот, который не требует обсыпки цементно-песчаной смесью, ведь тогда у него должен быть прочный корпус. В септике должен быть насосной отсек с насосом или отдельный водонепроницаемый колодец с насосом. После септика организуйте Сооружение Подземной Фильтрации с применением сборного железобетона (колец) или с применением дренажных тоннелей. Возможны и другие варианты. СПФ надо разместить таким образом, что бы его дно было выше УГВ. При периодическом проживании АУ действительно не подходит.
У Вас ситуация похожа на ситуацию у Уважаемых @vagonik и @baggi. Предварительно Вам нужен септик с водонепроницаемым корпусом (пластик, железобетонный септик заводского изготовления и т. д.) с полезным объёмом не менее 3,0 куб метра (больше -лучше). Если выбираете пластик то необходим пригруз или якорение. Лучшим пластиковым септиком является тот, который не требует обсыпки цементно-песчаной смесью, ведь тогда у него должен быть прочный корпус. В септике должен быть насосной отсек с насосом или отдельный водонепроницаемый колодец с насосом. После септика организуйте Сооружение Подземной Фильтрации с применением сборного железобетона (колец) или с применением дренажных тоннелей. Возможны и другие варианты. СПФ надо разместить таким образом, что бы его дно было выше УГВ, то есть 0,3 метра от земли (для весны). При этом торф может очень хорошо фильтровать предварительно очищенный сток. Биофильтр то же подойдёт, но надо решить куда отводить очищенный сток после него. На рельеф или канаву не рекомендуется. А если в грунт, то будет очень дорогое Очистное Сооружение. При периодическом проживании АУ не подходят.
@PerforaTOR80, как правило, подключение к централизованной канализации это лучше и надёжней. Обычно, я рекомендую это решение. Если выбирать строительство септика, то надо уменьшить его рабочую глубину до 3 колец (не более 2,5 метра). Так же, в обязательном порядке надо проверить фильтрующую спасобность грунта на глубине дна Фильтрующего Колодца. Ведь скорее всего он не будет справляться с поглощением стока и придётся строить ещё один или иное Сооружение Подземной Фильтрации.
Уважаемые фор2мчане, нужен совет. 1. Грунт суглинок. 2. УГВ около 100-110 см. 3. Плана участка пока нет, но если надо составлю. 4. Участок практически ровный с общим понижением см 30 на 50м. 5. Расход воды 100 150 л/сутки в выходные и отпуск, в остольнре время - простой 6. 1 раковина. 7. Летний дом 8. Стабильное электричество 9. Желание/возможность самостоятельно обслуживать очистное. - имеется 10. Возможность подъезда и проезда асс. машины.- имеется 11. Удалённость участка от города или посёлка. 20 км от ближайшего поселка Большое желание сделать просто нормальное мытье посуды. В планах скважина, подводка к дому соот-но и септик. Как я понимаю в таких условиях АУ просто не нужна. Буду благодарен за советы.
Форумчане, очень-очень нужен Ваш совет по выбору септика: 1. Почва: - плодородный слой 30-40см - песок 1,5 -2м - глина/суглинок - 2-4 м - известняк - 4м и дальше 2. Сейчас одноэтажный гостевой дом (,душевая, 2 раковины, унитаз, стирала) - по выходным.(3 чел) Потом ПМЖ и 2х этажный дом (2 санузла) (6-8 чел) Изначально думал остановиться на кольцах (3 по 3 кольца),на напугали запахом и тем что не будет фильтроваться... Может лучше ЛОС? Но у нас нет дренажной канавы... Интересно ваше мнение! заранее спасибо!
